QUELLES PIECES A PREVOIR D AVANCE ?
+2
MANOLO
6 participants
- MANOLORevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 57
Sam 11 Déc 2010 - 18:39
Bonsoir,
je suis un heureux possesseur d'un summit depuis 2 semaines, pour l'instant pas de casse malgré quelques grincements suspect dans les transmissions arrière.
quelles sont les pièces les plus fragiles ou qui cassent le plus souvent pour prévoir un peu en avance.
j'attend vos retours d'experience (malheureuse).
Nombre de messages : 1722
Re: QUELLES PIECES A PREVOIR D AVANCE ?
Dim 12 Déc 2010 - 12:45
Salut pour ma part j ai casse une dent sur le servo de boite de vitesse le 2065 et je viens de degommer un triangle inferieur av gauche apres cela reste tres solide
Dim 12 Déc 2010 - 16:05
cardans/micro servo/support de pare choc/chappes et biellettes
Tes grincements c'est les pieces metaliques des cardans arrieres qui frottent entre elles.
Dim 12 Déc 2010 - 18:31
Merci pour les infos je prends note, pour les transmission peut on les graisser?
Dim 12 Déc 2010 - 19:58
Pour les couronnes, personne n'en a claquée une seule?
- srig974Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 131
Dim 16 Déc 2012 - 5:23
Dreufic, pour moi c'est pas une couronne ca, c'est le pignon du différentiel. La couronne je pense que c'est juste ce qui est en rapport avec le pignon du moteur.
Après j'ai eu la meme casse que toi, et mon vendeur m'a dit que c'était du à des marches avant/arrière trop brusques.
Dim 16 Déc 2012 - 8:29
La limite des images est de 800*600, et non pas 600*800. Merci d'éditer en conséquence.
Inutile de remonter des sujets de plus de deux ans.
Surtout que depuis, un post-it a été créé :
Summit 1/8 1/10 NewBie Modification/Entretien/Amélioration
