le E-revo est enfin là!
+6
clecle72
nzo660
youmi
10 participants
Nombre de messages : 1983
Re: le E-revo est enfin là!
Dim 10 Juin 2012 - 14:34
slt, si j'étais a ta place je prendrais le kit complet avec hexa et axe de 8. en axe de 8 tu aura une prise de jeu a ce niveau bien plus limiter qu'avec du 6 d'origine.
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Dim 10 Juin 2012 - 14:49
ok pas de souci, mais je trouvais un peu abuser la difference entre les deux pour juste un histoire d'axe et d'ecrou sachant que j'aurais besoin que de la moitié! j'ai aussi vu qu'il y a quelqu'un qui faisait fabriquer des axes en 8 justement pour les cardans cvd ( et je vais forcement y passer par la suite) donc je pensait attendre un peu et prendre sa! si c'est juste une histoire de prise de jeu dans les roulements sa devrait allez pour quelques mois.
Nombre de messages : 1209
Dim 10 Juin 2012 - 16:19
C'est justement lui (SEE-JAH) !!
VAL
VAL
Dim 10 Juin 2012 - 16:22
yes! je savait plus qui le faisait mais il vien de me le dire! mais merci de l'info quand meme!
Dim 10 Juin 2012 - 17:24
De rien.
VAL
VAL
Dim 10 Juin 2012 - 17:53
de toute gacon tu peus toujours attendre un peut youmi , ta toi non plus pas le chargeur on est comme 2 con bloqué sur nos caisse sans pouvoir rouler avec ca vien de loin
Dim 10 Juin 2012 - 18:01
Dim 10 Juin 2012 - 18:16
c'est clair que c'est frustrant!!!
Mar 12 Juin 2012 - 0:00
Mar 12 Juin 2012 - 0:14
il m'est arrivé la même chose lors de mon montage, le soucie c'et que mon esc était pas connecter au bonne endroit. l'esc de youmi est connecté sur quel chaine ?
Mar 12 Juin 2012 - 0:23
il est au meme endroit que quand on la recu ! et on a fait un run avec le temp de vider les 2 accu , ca marchait nikel , il regarde et te dis ca ...
Mar 12 Juin 2012 - 0:25
il est connecté sur la ch2 le fil marront a droite quand le recepteur est en face de moi!
avec vinci!
avec vinci!
Mar 12 Juin 2012 - 17:51
Bein moi sa me la déjà fait quand j'avais branché mes accus et qu'il était déchargé donc c'est probable que se soit sa mais ce n'est pas sur.
Pour faire le test, recharge tes accus.
VAL
VAL
Mar 12 Juin 2012 - 20:05
passe a la maison je te prete mon chargeur
Mar 12 Juin 2012 - 20:07
, je te dis que la sa commance a nous souler grave , toujours rien ce matin
val je pensa aussi que sa vient de la
Mar 12 Juin 2012 - 20:11
vu qu'il n'a que 4 bip, est ce que tu n'as pas tué 2 élément dans tes lipo, tu as un testeur??
Mar 12 Juin 2012 - 20:54
non il y a que 4bip car c'est mes accu donc 2x2S donc la tous est normal!
Mar 12 Juin 2012 - 21:02
mince je sais pas pourquoi mais j'étais sur que tu étais sur du 2x3s
Mar 12 Juin 2012 - 21:09
non , ca c est moi qui suit en 2x 3s le frere ! t embrouille pas mon ami
Mar 12 Juin 2012 - 21:14
oui sa le 6s c'est vinci!
Mar 12 Juin 2012 - 21:25
on ce mélange avec vous 2 les mecs
Mar 12 Juin 2012 - 21:31
Mar 12 Juin 2012 - 22:19
po faux! on va tacher de faire attention a etre bien clair mais bon pas facile sachant qu'on a tout les deux la meme voiture et qu'on taff dessus tout les deux!
Sam 16 Juin 2012 - 2:18
salut tout le monde! bon c'est décider demain (ou plutôt tout a l'heure) je vais faire un petit tour chez Mr leclerc pour prendre de la teinture! je vais tacher de ma teinter le chassis en noir! Seul petit souci que je rencontre c'est la quantité de teinture et de vinaigre ( st émilion 97 sa le fait? ) qu'il faut mettre!
si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus parce que en faite sur tout les post c'est une chose qui reste relativement flou
Sam 16 Juin 2012 - 7:47
Il ne faut pas hésiter à surdoser. 2 boîtes de teinture et autant de vinaigre qu'indiqué dans la boîte. (Une bouteille d'un litre couvre plusieurs utilisations)
