Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
+10
range
Thebikerfou
14 participants
Re: Summit pour un noobie (pièce commandées)(news premier topic)
Sam 7 Juil 2012 - 11:10
j'ai recu mon ubec corona en 1 semaine !
- ThebikerfouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Dim 8 Juil 2012 - 13:58
hum j avait pas penser au coté nimh perte puissance...
mais bon pour des servo et des leds sa changera pas grand chose... on utilise du nimh en accu de réception depuis des generations, et sa change pas grand chose ^^
Dim 8 Juil 2012 - 14:06
Tu fais ce que tu veux , mais la Nimh de 6V , j'ai essayé et j'en suis revenu
Il faut garder à l'esprit que le Summit est équipé de 2 servos de direction et 3 mini-servos..... Il faut du jus pour alimenter tout ce monde-là et il faut que ce jus soit stabiliser pour que les performances des servos soient constantes !
Dim 8 Juil 2012 - 16:37
ba je vais faire mon montage, et quand j aurai un peu d'argent, je me prendrait un bon petit lipo ...
mon grosse déception, le summit que j'ai récupérer marchait bien mais là :
couronne plastique HS (des dents ont sautés, et je m’aperçoit que le pignon moteur était seulement a 60% en prise avec la couronne.... d'ou les dents sautées...
me reste a trouver une nouvelle couronne asap
Dim 8 Juil 2012 - 16:38
le recepteur traxxas n'est pas compatible 7.4v?
quelle taille de couronne est le mieux quand on tourne en 2X2S?
Dim 8 Juil 2012 - 17:35
Le recepteur traxxas est un 6V ...
Si tu roule en 4S , reste en rapport d'origine (14/68) ça evitera la chauffe !
Dim 8 Juil 2012 - 19:31
@Thebikerfou
Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle.
Charte.
Lun 9 Juil 2012 - 11:41
bon ce sera couronne de 65, au magasin ils ont que sa.
recu aujourd'hui: 4 cardan en spare parts, un skid plastique middle au cas ou (les skid alu arrive) et ma barre de toit avec 4 LED....
apres reflexion, je vais acheter un lipo 2S pour la réception et voir pour acheter un ubec....
je vais garder ma nimh au cas ou le lipo est à plat, sa me fera un back up au cas ou...
Lun 9 Juil 2012 - 17:24
Quelle ampérage conseillez vous pour la batterie du récepteur?
Cordialement,
Cordialement,
Lun 9 Juil 2012 - 18:26
Concernant l'accus, on parle plutôt de capacité que d'ampérage. Plus il y a de mAh, plus tu auras d'autonomie, mais cela va de paire avec une augmentation de la masse embarquée. 2200 mAh c'est déjà une bonne base, surtout que de tels accus peuvent aussi rentrer dans un MERV Pour le taux de décharge, le plus bas fera l'affaire si tu t'en sers uniquement sur le Summit mais si tu as un autre véhicule, prend le taux de décharge correspondant.
Concernant les skid Alu, c'est plutôt une mauvaise idée. Le dessous du chassis frotte énormément en trial, et l'alu va vite devenir très moche.
Lun 9 Juil 2012 - 21:46
pour le moment je fait du trial de façon très modéré.
ok je vais voir pour la batterie ce qui rentre dans mon coffret batterie en dimension.
Mar 10 Juil 2012 - 16:48
bon ba achat aujourd'hui de la couronne de remplacement, et d'un lipo 2200Mah 2S pour la récéption (c'est un mini lipo tout petit (marque traxxas je croit bien ou orion)...
ce soir, commande de l'ubec (je doit retrouver le lien ...)
Mar 10 Juil 2012 - 18:53
Pika81 a écrit:j'ai recu mon ubec corona en 1 semaine !
et tes buzzer ?
Mar 10 Juil 2012 - 20:51
je ne les ai pas encore recu de Ebay ... desfois de chine sa prend du temps ^^
a pardon c'était pas pour moi
Mar 10 Juil 2012 - 20:58
toujours rien vinci j’attends les 40 jour et je vais faire un litige paypal !
Mar 10 Juil 2012 - 21:12
la vache ! ca crains quand même ! et ca se passe comment si il te rembourses et que tu fini par les recevoir quand même ?( désolé d avoir skuaté un peut le post )
Mar 10 Juil 2012 - 21:17
Ben c'est cadeau
Mar 10 Juil 2012 - 21:20
ok , le 2eme effet kiss cool est plus sympa alors
Mar 10 Juil 2012 - 22:07
question,
plutot qu un ubec, pourquoi ne pas mettre une résistance ? si on utilise toujours un 2S pour la récéption, sa devrait le faire non?
Mar 10 Juil 2012 - 22:34
je viens d'ouvrir un litige sa me soule trop la
- PatTDMRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 34
Mar 10 Juil 2012 - 23:50
Thebikerfou a écrit:question,
ben c'est comme avec une NiMH 6V en direct, tu n'auras pas une tension stable (elle va diminuer au fur et à mesure de l'utilisation) alors qu'avec un ubec, tu auras toujours la même tension du début à la fin
Mer 11 Juil 2012 - 7:24
En effet, d'une part, la stabilisation ne sera pas bonne : U=RI, R étant fixe, tu ne pourras pas produire un courant stable (U et I fixe) et d'autre part les bec à découpage (switching) atteignent des rendements que tu n'auras pas avec des montages électroniques traditionnels.
Mer 11 Juil 2012 - 8:43
Pika81 a écrit:je viens d'ouvrir un litige sa me soule trop la
ta raison pas la peine d attendre !
Mer 11 Juil 2012 - 9:43
Capsule a écrit:En effet, d'une part, la stabilisation ne sera pas bonne : U=RI, R étant fixe, tu ne pourras pas produire un courant stable (U et I fixe) et d'autre part les bec à découpage (switching) atteignent des rendements que tu n'auras pas avec des montages électroniques traditionnels.
ok merci pour vos précisions.... bon ba me reste a attendre la livraison de tout mes colis, et de monter tout ce petit monde....
quelqu un a une idée de comment virer l'eau qui est rentrée dans mes roues?
passage au four tiède?
Mer 11 Juil 2012 - 9:52
ce qui est rentré doit pouvoir ressortir , tu as des petit trous dans les jante , essaye de faire ressortir par ici en pressant comme une éponge , mais je dé conseil le four ou tout autre source de chaleur si tu dois les conserver ...
