Nombre de messages : 1348
Re: Réglage Elimination variation de pincement à l'enfoncement
le Lun 23 Avr 2012 - 17:28
Et pendant ce temps, Cam2007 bash avec son Revo Wink
le Lun 23 Avr 2012 - 17:35
@ gounick Tu as le tableau de réglage dans le manuel d'utilisation.
francois marie
Nombre de messages : 326
le Lun 23 Avr 2012 - 23:45
je m a trompé,iscusé moi!
j ai ecris: regardez bien vous avez un petit sachet avec des boules de fusées simple et des petites rondelles acier de differentes epaisseur pour agir pil-poil et contrer ce phénomène en fonction du carrossage de la chasse!
encore une erreur glissée volontairement mais Invité est tellement nul boulet du jour qu'il n'aurait jamais trouvé Embarassed et personne d'autre n a relevé Evil or Very Mad ......... !!!!!
....je propose qu'on vote pour banir bazooka tronçonneuse fouet Invité du forum tellement il est nul,ok?
FM.
francois marie
le Mer 25 Avr 2012 - 19:37
coucou,
alors alors...?
tout le monde a pigé à part Invité qui est :nul2: comme personne et qui sert a rien sur le forum!!!! Evil or Very Mad
sincèrement,votons une fois pour toute pour banir Invité du FOFO... :cassé: !!!!!
moi je vote pour banir Invité immédiatement!
FM.
grizly
Nombre de messages : 362
le Mer 25 Avr 2012 - 22:27
salut !!!
ça fait un petit moment que je n'étais pas venu sur le fofo, faute de temps, et là j'arrive et j'ai mal a la tête en lisant ce post... taper
j'ai enfin mis un des mots sur un phénomène que j’avais constaté lorsque j'avais essayer de déplacer ces biellettes (j'avais constaté un changement niveau direction mais cela ne me plaisais pas du coup j'avais remis comme a l'origine...)
MERCI pour ce poste, ça m'a déflouté !!!
merci également a Invité...pour avoir aidé a démêler le schmilblique... :cowboy:
le Jeu 26 Avr 2012 - 2:29
Je propose que l'on donne une petite chance à Invité même s'il ne sait pas faire la différence entre le chasse et le carrossage :siffle:
Je suis sur que si on lui laisse un peu de temps pour comprendre et s'il est persévérant, qu'il pourrait arriver à faire quelque chose de son RC pour ne plus être ridicule derrière sa radio :mdr1:
J'en connais un qui a lu que pour augmenter la chasse, qu'il fallait mettre toutes les cales devant les triangles.
Il les a mise au niveau du rond rouge :honte:
Mais je lui ai fait la promesse de ne pas citer son nom pour ne pas le ridiculiser Embarassed
Nombre de messages : 25613
le Jeu 26 Avr 2012 - 13:23
Pour l'instant, personne n'a su expliquer le phénomène et ses réglages le plus simplement possible... moi je dis ça, je ne dis rien... :siffle:
grizly
le Jeu 26 Avr 2012 - 13:26
@Chezoit fais le test tu va sentir une petite différence...
le Ven 27 Avr 2012 - 9:03
@Chezoit a écrit:Pour l'instant, personne n'a su expliquer le phénomène et ses réglages le plus simplement possible... moi je dis ça, je ne dis rien... :siffle:
Ce qui me laisse penser que je ne serai pas le seul dans le bus des bannis :cowboy:
Nombre de messages : 2424
le Ven 27 Avr 2012 - 9:30
@Cam2007 a écrit:Ce qui me laisse penser que je ne serai pas le seul dans le bus des bannis :cowboy:
T'inquiète , je suis avec toi...... pig
Le réglage le plus important , c'est celui du plaisir procuré.... moi , je l'ai mis à fond :siffle:
le Sam 28 Avr 2012 - 0:25
Toujours, si les cales de réglage de la chasse peuvent se déplacer très facilement, en revanche pour mettre les cales pour régler la position des billes sur la fusée c'est une grosse galère. Surtout celle qui est toute fine :nul2:
Ils auraient mieux de faire plusieurs cales mono bloc avec les différentes hauteurs de bille, parce que là ça ne donne vraiment pas envi de faire des essaies de réglages... :S
le Mer 2 Mai 2012 - 12:36
Je note qu'il n’y a toujours personne pour expliquer ce réglage le plus simplement possible. pirat
francois marie
le Mer 2 Mai 2012 - 13:41
coucou Chezoit,
...mais reprenons l utilité de regler la hauteur du point d ancrage de la biellette de direction en fonction de la chasse:
lorsque l on met ou enleve de la chasse en avancant ou reculant le triangle superieur avant,on joue sur l inclinaison de la fusée (la chasse) et on modifie donc le paralellogramme,déformable,formé par la biellette et le triangle inferieur et tant que les 4 cotés ( du parallelogramme deformable que forme les 4 points d ancrage,2 du triangle et 2 de la biellette de direction) restent paralelle 2 a 2 il n y aura aucune variation de pincementet/ou d ouverture des roues à l enfoncement /detente de la suspension!!!!
d origine avec 2 cales de chasses devant et 2 cales de chasse derriere et un point d ancrage de la biellette sur la fusée au milieu,la variation est donnée pour neutre/nul ( ancune variation)!
par contre si l on met + de chasse (1 clips) on recule le triangle,ce qui revient a baisser le point d ancrage de la biellete de direction sur la fusée puisque celle-ci prend + d angle ! (principe du reglage de la chasse)
étant donné que le point d ancrage coté fusée,dans le cas cité ci-dessus,est baissé (+ bas) il se produira du pincement lors de la compression de la suspension.....il faudra donc,pour retrouver aucune variation du pincement malgré un angle de chasse augmenté,relevé le point d ancrage d un cran (puisque 1 clips) à l aide di kit fournid dorigine avec des petites cale + ou - large selon le reglage.
et inversement si l on enleve de la chasse!
ne pas toucher au point d ancrage de la biellette de direction coté fusée alors que vous avez touchez le reglage de chasse,impliquera forcément une variation du pincement des roues avant !
il est possible de jouer avec 5 points d ancrage de la biellette de direction sur la fusée en fonction de l angle de chasse!
j espere avoir été plus clair mais faut aussi faire un petit effort...y a vraiment rien de bien compliqué,il me semble !
FM.
stephane.h
Nombre de messages : 62
le Sam 28 Juil 2012 - 18:30
Je viens de tomber par hazard sur le sujet,justement pour ajuster mon pincement niquel
Ca fesais je ne sais pas combien de temps que je n etais plu actif sur le forum( j avais plu de revo)
Je vois que mon pseudo est cite assez souvent dans le sujet et je ne comprend pas du tout pourquoi?
Il y a eu un autre membre avec un pseudo comme le miens?( c est pas possible il me semble)
J ai pas trop compris pourquoi on me cite on me fesant passer pour un con a partie de la fin de la page 2
le Sam 28 Juil 2012 - 18:37
stephane.h
le Sam 28 Juil 2012 - 18:41
Ok,je me doutais que c etais un truc du genre,parce que ca m etonnerais beaucoup de sortir des conneries pareilles Rolling Eyes
Mais je me disais, c est possible de faire ce genre de truc Laughing
Bin si :honte:
Heureusement que Invité est la pour expliquer tout ca
Nombre de messages : 2579
le Sam 28 Juil 2012 - 21:47
lol j'ai failli me faire avoir nan
le Dim 29 Juil 2012 - 9:29
;S c est quoi ce bordel ????? et de quoi vous parlez ? je n ai meme pas intervenu sur ce sujet , et on me dit que je dis des connerie ? un coup il faut me banir ! un coup heureusement que j etais la !! j aimerais q on m explique un peut tout ca ! j en suis meme pas a ces réglage la moi ! je cherche pour le moment a ne pas griller d ESC ! alors ou bien j ai pas compris la blague , ou bien FM oublie un peut vinci41000 , c est tellement facile derrière un écran de se défouler gracieusement ! pikachu
chriskarni
Nombre de messages : 48
le Dim 29 Juil 2012 - 10:08
tkt ce n'est qu'une blague, chacun voit son pseudo dans le sujet, j'ai faillis me planter aussi Razz
le Dim 29 Juil 2012 - 10:09
oups ! autant pour moi , je l ai mal pris ! lol! mes excuse a FM alors ... :sagesse:
chriskarni
le Dim 29 Juil 2012 - 10:23
sa peut se comprendre Laughing
le Dim 29 Juil 2012 - 11:39
mdr vinci :mortderire:
le Dim 29 Juil 2012 - 12:04
haaaaaa ba voila , ca te fait rire toi !! lol! ma réputation dans la vie de partir au quart de tour ! je me suis fait avoir !
le Dim 29 Juil 2012 - 12:11
tinkietes pas moi aussi au début j'ai failli me faire avoir mais j'ai déjà vu un post comme sa sur le forum ...
le Dim 29 Juil 2012 - 13:12
ok ok ! bon ba le bizutage est fait lol!
