antoine2b
Nombre de messages : 27
Problème coupure intempestive stampede 4x4
le Dim 20 Nov 2011 - 14:06
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a quelques jours un Stampede 4x4 brushless .
De temps en temps, lorsque je freine et arrête de rouler quelques instants, il refuse de repartir que ce soit en AV ou en ARR .
La direction fonctionne mais la commande des gaz ne répond pas pendant plusieurs secondes .
Puis il accepte de repartir sans raison ni changement de ma part .
De quelle partie de l'électronique ce pb vient-il ?
Déjà test de réinit tout, de reconfigurer la télécommande. Sur 5 lipos différent je n'ai fait qu'un seul run sans jamais avoir ce prob.
Cela ressemble à un Cut off. Mais cela repart après, et on peut rouler encore beaucoup selon quand est ce que ça l'a fait. Ce n'est pas une mise en sécurité non plus, le voyant est vert.
J'ai testé du :
2s 25c 4000ma.
2s 25c 5000ma.
2s 35c 4000ma.
Il ne me semble pas que cela se soit produit en début de Lipo, mais plutôt au bout de 15 min environ. Je ne sais pas si ce sont les Lipos ?
Le problème peut il venir d'une conduite assez lente et linéaire ?
Dois je appeler mon magasin pour lui expliquer tout cela ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 5047
Re: Problème coupure intempestive stampede 4x4
le Dim 20 Nov 2011 - 14:13
Il est neuf? C'est l'electronique Traxxas d'origine vxl?
Nombre de messages : 25613
le Dim 20 Nov 2011 - 14:20
et je rajouterais une question :
-Marque de la marque.
le Dim 20 Nov 2011 - 14:45
@Chezoit a écrit:et je rajouterais une question :
Euh, :pocompris:
Tu voulais surement dire : marque des accus ? Non ?
le Dim 20 Nov 2011 - 14:51
Radio...On est dimanche. drunken
antoine2b
le Dim 20 Nov 2011 - 16:01
oui neuf tout est d'origine, télécommande d'origine, piles vérifiées bien sur. Je n'ai pas testé une autre radio.
le Dim 20 Nov 2011 - 16:30
Je ne sais plus où j'ai lu que les servos pouvaient créer des problèmes de ce genre.
Il faudrait qu'un pro MERV passe dans le coin.
sonic
Nombre de messages : 7
le Dim 20 Nov 2011 - 20:11
moi aussi sa me fait idem, par contre moi j'ai testai que avec une lipo 2 s 5000mAh 40c .....
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
le Dim 20 Nov 2011 - 21:27
yes cce problème m'est arriver sur mon e-revo vxl.
en changeant le servo, c'est rentrer dans l'ordre, il parait que si les servos de direction est défectueux il crée des parasite à la réception
sonic
le Dim 20 Nov 2011 - 21:46
ok, et sans vouloir polluer ton poste antoine, vous mettriez quoi comme servo pas chère sur estampe, moi je partirai plustou sur du hobbyking, mais je sais pas lequel presisément .
antoine2b
le Lun 21 Nov 2011 - 5:27
@SEE-JAH a écrit:yes cce problème m'est arriver sur mon e-revo vxl.
Ah ? ok il faut que je test avec un autre servo. Je suppose qui si je demande un SAV sur celui ci le magasin va me dire que c'est pas d'origine et que j'ai du le foirer.... ?
antoine2b
le Lun 21 Nov 2011 - 5:28
Merci pour vos réponses en tout cas, je vous tiens au courant ^^
le Lun 21 Nov 2011 - 14:36
Charte.
Pour revenir à ton sujet.
Essaye aussi, si tu as de la place sur ton récepteur, de lui coller un condo. (Lien)
