robinours2b
Nombre de messages : 77
Problème Fusées Techno RC
le Jeu 17 Nov 2011 - 20:05
Bonjour à tous !!
Je viens vers vous pour à la fois partager mon expérience et demander conseil Wink
Voilà, j'ai monté mes fusée Techno RC, Triangle RPM et cardans Acier (Option Traxxas)
1er Problème: les cardans acier ne sont pas compatible avec les roulements fournis (8x16x5), j'ai donc commander des roulement en 6x16x5, dites moi si je me suis trompé, ça me ferais mal, car ils sont pas donné lol
2eme Probleme: voici d'abord les photos
lorsque que je braque à fond, les fusées touche le triangle RPM au niveau de la fixation des bielettes (les 3 trous) et de la bague en métal de la fusée (juste au dessus du cercle rouge de la 2eme photo, je viens de voir que je me suis loupé, dsl), du coup je n'ai pas d'angle de braquage, alors est ce que j'ai zapé une étape, est ce que cela vous est arrivé, est ce qu'il y a un réglage a faire, ou est ce qu'il faut "limer" le triangle pour que cela ne bute plus??
J’espère avoir été assez clair xD
Et comme d'ab, merci d'avance !!
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Re: Problème Fusées Techno RC
le Jeu 17 Nov 2011 - 20:15
deja met ta biellette sur le trou le plus eloigné du centre ensuite dessere tes rotule pour laisser de l espace entre le portefusée et ton triangle normalement ca devrais braquée comme avant.
Ensuite j ai pas mon pied a coulisse dispo pour mesurer mes roulements mais j ai mis la taille des roulements sur un poste qui en parle.
si un probleme hesite pas.
edit : c est la photo du train arriere donc pas de braquage demandé ^^
robinours2b
le Jeu 17 Nov 2011 - 20:29
Oui c'est une photo que j'ai pris cet aprem juste pour illustrer Wink et la je n'est pas ma voiture sous les yeux xD
Quand tu dis le trou le plus éloigné du centre, c'est sur le triangle ou sur la fusée?
Merci d'avance
Nombre de messages : 2424
le Jeu 17 Nov 2011 - 20:43
sur le PORTE-FUSEE....... :énervé:
pour le train avant , sur la rotule inférieure , il y a une bague spéciale qui est fixée avec seulement deux vis...... Wink
robinours2b
le Jeu 17 Nov 2011 - 20:46
Ah c'est à ca que sert cette bague?? je croyait que c'était pour déchaussé la rotule en cas de choque xD
jaze81
Nombre de messages : 114
le Sam 21 Jan 2012 - 19:55
bonjour a tous,
je viens de recevoir mes cardans options et mes fusées tekno rc, et la surprise au moment du montage, je ne peux pas garder les roulements et les hexas tekno.
Pour le roulement j'aimerais qu'on me confirme que la bonne taille est bien 6x16x5 et pour les hexas vous me conseillez quoi car ceux d'origines ont beaucoup de jeu.
merci d'avance
robinours2b
le Sam 21 Jan 2012 - 20:04
Je confirme il faut des roulements 6x16x5 Wink
jaze81
le Sam 21 Jan 2012 - 20:14
oki merci.
Tu as gardé les hexas d'origine?
robinours2b
le Sam 21 Jan 2012 - 20:18
Oui, j'ai toujours les hxa d'origine, mais j'avous qu'avec le temps il prenne un peu de jeu mais rien de trancendant Smile
francois marie
Nombre de messages : 326
le Mar 28 Fév 2012 - 22:05
coucou,
petit teterrage de post pour demander ou l on peut trouver ces fameux roulements dimensions 6x16x15?
merci d avance.
FM.
le Mar 28 Fév 2012 - 22:20
Sur Ebay....... c'est là que je les ai trouvés Wink
le Mar 28 Fév 2012 - 22:27
Pour les 6mm je pense que c'est la largeur, mais j'ai un peu de mal à visualiser les 15 et les 16mm diamètre interieur et extérieur scratch
Regardes sur bocabearings
francois marie
le Mer 29 Fév 2012 - 0:01
pardon!
je voulais dire 6x16x5.
6 diametre interieur
15 diametre exterieur
5 largeur.
...normalement!
FM.
Nombre de messages : 7735
le Mer 29 Fév 2012 - 15:59
+1 avec Charly.
Tu as regardé ces boutiques?
Arrow CNT Comptoir Européen du Roulement
Arrow Univers du Roulement
francois marie
le Mer 29 Fév 2012 - 16:34
salut les mecs,
merci pour vos liens :chapo: !
j en ai trouvé des supers bons avec le lien de gsxzera par contre ils sont pas donné ces cochons surtout avec le port,bref!
FM.
le Mer 29 Fév 2012 - 16:38
Ils sont très pro chez boca, j'ai déjà commandé plusieurs kits de roulements pour moteurs TH. Smile
francois marie
le Mer 7 Mar 2012 - 22:26
merci pour votre aide les mecs car j ai trouvé mes roulements que j ai pris étanche de surcroit!
ps:je trouve un peu nul de la part de tekno rc d avoir mis des roulements exterieur dans leur fusées differents de ceux d origine du Révo car difficile a trouver et pas donné.
FM.
le Mer 7 Mar 2012 - 22:57
Tu peux mettre un lien, ça pourrait intéresser quelqu'un
le Mer 7 Mar 2012 - 23:04
les roulements sont différents car l'axe est de diamètre 8mm ce qui est un sacré avantage !!!!
francois marie
le Dim 3 Juin 2012 - 23:24
salut les mecs,
confirmez vous qu avec les cardans acier option TRX monter dans les fusées TKRC il faut les rlts 6x16x5 ?
et avec les cardans origine plastique il faut les rlts 8x16x5 ?
merci,
FM.
Nombre de messages : 25613
le Lun 4 Juin 2012 - 6:56
6x16x5, pour les axes de 6mm des cardans option TRX.
Pour les cardans d'origine Revo/E-Revo, tu changes juste l'axe par celui de 8mm que TKRC fournit et tu utilises les roulements 8x16x5 que TKRC ont mis dans leurs sachets.
Cedleonr
Nombre de messages : 535
le Lun 4 Juin 2012 - 9:38
avant de commander comme tout le monde les roulements en 6x16x5 qui vont bien pour les cardans options sur les portes fusées teckno pouvez vous me confirmer que c'est bien ca !!!
http://www.bocabearings.com/bearing-inventory/Radial-Bearings/2608/MR6162RS-6x16x5
et que ce kit roulement complet, est bien pour un revo car il y a ecrit revo 3.3 et il y a le choix entre revo, revo 3.3, revo platinum
http://www.bocabearings.com/search.aspx?SearchType=StartModel&ProductGroupID=1&MFGSYSID=49&ModelName=REVO%203.3&Feature=
le Lun 4 Juin 2012 - 12:58
Prends ce kit ci car tu as un ERBE !!!!
Cedleonr
le Lun 4 Juin 2012 - 13:19
Merci Alexandrets et pour les 6x16x5 on est bon a ton avi?
Nombre de messages : 1212
le Lun 4 Juin 2012 - 17:39
Moi j'ai pris les céramiques en 6x16x5 à 7,95$. Vu les prix de ceux fait pour l'erbe laisse tomber. Wink
VAL
