Choix/Retour d'expérience/Lipo/E-Revo 1/8 - Page 2 Empty Re: Choix/Retour d'expérience/Lipo/E-Revo 1/8
Mer 28 Déc 2011 - 15:26
Je ne te conseil pas les 6000mAh, tu vas galèrer solide pour faire entrer les connecteurs !!!!!
Prends plutôt les 5800mAh et tu auras la paix en plus tu auras une bonne autonomie !!!!!
Je crois même que si un jours tu veux du 5S ou encore 6S, ce seras possible, je dis bien possible, car il faut vérifier, mais je crois bien que les 3S 5800mAh entrent, TRÈS TRÈS serrés, mais entre quand même !!!!
Mer 28 Déc 2011 - 15:48
En effet, les 5800mAh en 3S rentrent. Je les ai, il y a même encore un peu de place Wink
+1 pour les connecteurs : sur le dessus, c'est pas forcément le mieux. J'ajouterais que les 6000mAh peuvent être chargées à 1C alors que les 5800mAh à 2C. Si tu as un bon chargeur, ça peut permettre de charger les accus deux fois plus vite.
Mer 28 Déc 2011 - 15:52
:+1a: avec Capsule
Si c'était à recommencer je prendrais un chargeur qui peut charger jusqu'à 10A (n'empêche que je peux me prendre un second chargeur que pour ces lipo là scratch ).
Nombre de messages : 1059
Jeu 29 Déc 2011 - 13:20
Perso, je me suis pris les Lifes Zippy et RAS..
Très bonne autonomie ( environ 30 min en mode tranquilou).
Le gros plus, c'est qu'on peut descendre à 2V par cellule donc plus de soucis de cut off et plus de problème de lipo gonflé..
Je les recommande fortement Wink.
Jeu 29 Déc 2011 - 15:22
Sauf qu'à FULL charge elle ont moins de puissance que les lipos, alors ca revient pas mal au même :S
Jeu 29 Déc 2011 - 16:42
+1.
En 6S par exemple ça fait du 19.8V contre 22.2V. Sur un moteur a 2200KV comme le moteur de erevo, cela se traduit par une perte de RPM maxi de 5200 rpm
Jeu 29 Déc 2011 - 17:02
Et ca parait pour la peine !!!!
Jeu 29 Déc 2011 - 19:01
Oui bien sur, ça a moins de puissance qu'un lipo en full charge, mais purée...qu'es-ce que ça arrache ><.
Et puis de toute manière c'est seulement en grande vitesse qu'on voit la différence, car le démarrage est bridé par le punch control.
Jeu 29 Déc 2011 - 19:31
La tu as un point Very Happy
Jeu 29 Déc 2011 - 19:44
A voir si la puissance régulée par le punch contrôle est proportionnelle à la tension ou non ; auquel cas, avec une plus forte tension, il y aura plus de puissance au démarrage quand même.
Ven 27 Sep 2013 - 23:34
Edit du titre
Messages déplacés dans la bonne catégorie.
Greg56100 a écrit:ok et sinon je vais partir sur des Turnigy. Je ne vais pas suivre Vinci et partir sur du 4s. Par contre il vaut mieux prendre un taux de décharge élevé c'est ca comme du 40C par exemple ?
j'ai vu ca
Turnigy 5000mAh 2S2P 40C hardcase pack
ou ca :
Turnigy 5000mAh 2S 40C
Turnigy nano-tech 5300mAh 2S2P 30 ~ 60C Hardcase
Turnigy nano-tech 5300mAh 2S2P 50 ~ 100C
Vous en pensez quoi ?
Gsxzera a écrit:On ne prend pas un taux de décharge au pif au métre
-Que veulent dire les informations sur les lipos / lipo ?
-Connaissance des lipos
Pour choisir la bonne taille Arrow -E-Revo 1/8 Taille / dimension compartiment accus / batterie
Pour choisir le bon taux de décharge Arrow Calcul du nombre de C minimum et conseillé pour les Lipo
Greg56100
Greg56100
Nombre de messages : 463
Sam 28 Sep 2013 - 9:25
Ok donc après avoir lu et fait les calculs : Tekin RX8 210 amp max et lipo 5300mah il me faut donc prendre le dernier modèle
C'est bien cela ?
Sam 28 Sep 2013 - 10:41
Oui c'est ça 50C seront à l'aise.
Mais réellement, ce n'est pas avec le contrôleur qu'il faudrait faire le calcul.
Il faudrait le faire par rapport à la puissance du moteur. Parce que c'est lui qui agit comme une pompe et qui prend le courant dont il a besoin.
Si on se sert de la capacité maximum du contrôleur, c'est parce cette capacité doit être supérieure à ce que le moteur pourrait demander.
Donc en se servant de la capacité du contro, on a une plus grande marge de sécurité sur le nombre de C à prendre.
Ensuite on se sert de la capacité du contrôleur, pour le calcul, parce que dans de nombreux cas, la puissance des moteurs, n'est jamais indiquée dans les caractéristiques techniques des moteurs.
looping
looping
Nombre de messages : 312
Lun 4 Nov 2013 - 16:25
Salut, les amis
Si je peux me permettre, pouvez-vous m'aider: je me perds un peu
qu’est ce qui vaut mieux pour plus d’autonomie :
Une lipo de 6000mAh 2S 25C Max 50C 7.4V
Ou
Une Lipo de 5000mAh 2S 50 C Max 100C 7.4V.
Me répondez pas: une de 6000 mAh et 50 C, ou deux LIPO, sinon je craque. taper
Merci d'avance.
Lun 4 Nov 2013 - 16:30
peut importe le nombre de lipo que tu veux , forcement que tu auras plus d autonomie avec des 6000 qu avec des 4000 ! mais comme tu as 2 lipo sur le e-revo , prend 2 lipo de 6000 ce sont les MAH qui détermine ta capacités temps , aprés 25C me semble trop juste pour le MMM mini 30C
looping
looping
Lun 4 Nov 2013 - 16:42
Donc tu me dit de choisir plus tôt des 6000 mAh avec 50 C , c'est bon je craque....
Faut que je trouve ça, sinon 5200 mAh a 50 C c'est pas bien ??? car celles là je les ai trouvé et en plus, pas très chère !!!!!!!
Il y a une vrai différence de temps entre une 5200 mAh et une 6000 mAh
Lun 4 Nov 2013 - 17:14
Le nombre de C dépend de la capacité des Lipo et du courant maxi que peut donner le contro au moteur.
(Normalement il dépend de la puissance du moteur et donc du courant maximum dont il aura besoin. Mais vu que cette puissance est raremen donnée par les constructeurs, on prend en compte le courant maxi que pourra donner le contro)
Lun 4 Nov 2013 - 17:54
looping a écrit:Il y a une vrai différence de temps entre une 5200 mAh et une 6000 mAh
ha bein oui quand meme , pour ma part , 15min
looping
looping
Lun 4 Nov 2013 - 18:22
Merci Vinci, Faut pas que je reste trop sur ce sujet sinon je pète un plomb.
Si seulement j'avais fait des études poussées, je saurais quoi prendre pour profiter pleinement de mon  BRUSHLESS HOBBYWING PRO SENSOR XERUN  2250KV AVEC SON VARIATEUR 150A,  oui, mais voila, moi j'ai fait F4 j'ai pas fait F2. ( des vieux BAC d'avant) taper
Lun 4 Nov 2013 - 19:42
c est ici que j ai appris et que j ai rien compris aussi :mdr1: ou presque :siffle:  , je suis pas au top de ce coter :cowboy:
looping
looping
Lun 4 Nov 2013 - 20:01
Comme tu dis: sans maitrise, la puissance n'est rien. Et t'en veux des pages à lire sur les lipo, à mon avis on est pas les seuls à tout mélanger. study
Lun 4 Nov 2013 - 21:05
Qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement ?
Il n'y a rien de bien compliqué, parce qu'une fois que sais comment calculer le nombre de C
Et que tu connais la taille maxi des compartiments
Par exemple une 5000mAh 2S 30C
Rentrera dans le compartiment.
Choix/Retour d'expérience/Lipo/E-Revo 1/8 - Page 2 Image226
Alors qu'une 8000mAh 2S 30C avec laquelle tu aurais eu beaucoup d'autonomie, ne rentrera pas dans le compartiment.
Choix/Retour d'expérience/Lipo/E-Revo 1/8 - Page 2 Image124
Lun 4 Nov 2013 - 21:13
ha oui !! +1 c est un détail qui a son importance que j aurais probablement louper par exemple Wink
looping
looping
Lun 4 Nov 2013 - 21:47
:fou:  MAIS POURQUOI MOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :honte:
Lun 4 Nov 2013 - 22:04
Finalement t'as compris ou pas ????
