Re: Nouveau véhicule : le Summit
le Mar 20 Sep 2011 - 20:54
Amélioration en cours de livraison :
1 Dewalt 12v avec sa calle
Condo 100nF
Quelques pinions pour tests
Servos HK 20Kg
ça devrait le faire
Nombre de messages : 2424
le Mar 20 Sep 2011 - 21:58
Pour sur que ça doit le faire !!! :sup:
Nombre de messages : 25613
le Mar 20 Sep 2011 - 23:58
@Capsule
HK 20Kg avec CC Bec en 7.2v ?
@Capsule a écrit:..
Condo 100nF
Tiens, ça fait combien en uf ça ?
le Mer 21 Sep 2011 - 0:47
100nf (nanofarad) est = à 0.1uf (microfarad)
le Mer 21 Sep 2011 - 1:05
Merci Alex ! :sagesse:
@Capsule
Ca parait vraiment pas beaucoup. scratch
C'est pour mettre sur le récepteur ?
le Mer 21 Sep 2011 - 7:50
C'est pour mettre sur le moteur : +/-, +/cage, -/cage
J'ai lu dans un de tes posts que tu avais mis ça sur les conseils de Majo, alors :siffle: C'est surement parce que j'ai oublié le "s" à "condo" que cela t'a perturbé Smile
Pour les servos pour l'instant, ce sera avec en 6V car j'ai déjà un bec corona qui sort 6V en 5A à 7A, alors avec un Bec en plus pour du 7.2V ça va commencer à être un peu le fouillis. En passant de 2*9Kg à 2*17Kg, je pense pas que les 3Kg perdus de chaque côté me manqueront dans un premier temps. Et puis, j'ai pas trouver de Bec à 7.2V dispos chez HK.
le Mer 21 Sep 2011 - 14:11
Je comprends mieux ! drunken
Il y a que Castle qui propose des UBEC programmable à 7.2v. (pour RC CAR)
le Mer 21 Sep 2011 - 20:01
Pourtant, UBEC 7.2V chez HK. Et evidemment maintenant c'est dispo Mad
le Mer 21 Sep 2011 - 20:28
C'est TOUJOURS comme ca avec HK, pas moyen de passer une commande sans qu'il nous manque quelque chose Evil or Very Mad
le Mer 21 Sep 2011 - 21:14
@Capsule
Ah oui, je l'avais complètement zappé celui-là.
1-5s...peut-être pour ça que je l'ai zappé. Very Happy
Chez moi, il apparait dispo Exclamation
le Mer 21 Sep 2011 - 21:33
Ben justement c'est bien ça le problème, maintenant il est dispo, mais pas quand j'ai passé commande Sad
le Mer 21 Sep 2011 - 23:36
Comme j'ai dit plus haut, c'est tout le temps ce qui arrive !!!!
Et à ta place, si j'en avais VRAIMENT besoin, je ne tarderais pas à faire une nouvelle commande :money:
le Jeu 22 Sep 2011 - 2:23
+1 avec Alex
le Jeu 22 Sep 2011 - 2:31
Wink
le Mar 27 Sep 2011 - 20:17
Dewalt installé.
Par contre je n'ai pas pu mettre mes 3 condensateurs pour l'antiparasite, ils ont les pattes trop courtes, je ne peux mettre que +/ cage et -/cage. Comme il est tard, je n'ai pas pu tester la portée, j'espère ne pas être trop embêté. Sinon, faudra que je bidouille avec des petits bouts de fil.
Avec le ratio d'origine, on sent déjà bien la différence
le Mar 27 Sep 2011 - 22:50
Edit
Et puis, t'es tu recommandé un Ubec de chez HK ????
le Mer 28 Sep 2011 - 7:15
Euh, pas compris :gne:
le Mer 28 Sep 2011 - 12:59
Désolé j'ai du faire une erreur de post Embarassed
Je corrige alors !!!
le Mer 28 Sep 2011 - 18:12
Jolie pirouette lol
Et bien non, je n'ai rien commandé. Je ferais en 6V pour l'instant. Surtout ce qui me préoccupe c'est cette histoire de condensateur.
Il faudra aussi que je vois pour caler mes diffs, quelqu'un pourrait me donner la taille des rondelles à utiliser ?
le Mer 28 Sep 2011 - 22:20
Moi je n'ai JAMAIS eu à caler mes diffs sur mon Summit Question
le Mer 28 Sep 2011 - 23:32
Casse toi pas la tête pour les pattes trop courtes de tes condos. C'est simple, rallonges les.
le Jeu 29 Sep 2011 - 1:39
@Patoff a écrit:Casse toi pas la tête pour les pattes trop courtes de tes condos. C'est simple, rallonges les.
Tu pouvais pas dire mieux :+1a:
le Ven 30 Sep 2011 - 21:10
Servo de direction HK montés. Ca tourne quand même mieux ainsi. Par contre, pas de bol, par moment, mon servo de vitesse refuse de fonctionner. J'ai pu qu'à le remplacer. Par contre, j'ai des servos 1,6Kg, est-ce que ça sera suffisant ?
le Ven 30 Sep 2011 - 23:21
Moi je dirais que oui c'est suffisant, ca ne force pas comme des servos de direction !!!
le Ven 28 Oct 2011 - 20:14
Un peu de news.
J'ai reçu mes cardans centraux en acier. Hop Hop, montage et là... le drame. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris de vouloir faire tourner les roues dans le vide, surement un pré-sentiment. Mr LiquidRC va être content : mes couronnes et pignons d'attaque de diff sont HS. J'ai démonté l'arrière pour tenter de le caler, mes les dents sont trop abîmées et de façon irrégulière. Du coup, j'ai remis en place, je vais les achever comme cela, le temps de recevoir de nouveaux kits. (de toute façon, si je n'avais pas regardé, je ne l'aurais pas sû :sac: )
Voilà où j'en suis actuellement :
Je vais essayer de préserver mes nouveaux diff en les calant dès l'origine. Vous avez une idée de l'épaisseur de rondelle nécessaire ?
