- WilldodoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Vis cassée dans berceau diff avant
Mer 16 Fév 2011 - 19:57
Salut à tous, tout d'abord un grand merci pour tous les conseils utiles que j'ai pu recueillir en vous lisant depuis pas mal de temps déjà...Même si je ne participe pas beaucoup aux posts, je suis les news...
J'ai un petit problème que je n'ose résoudre sans demander conseils... Venant juste d'acquérir mon 4ème Revo (destiné celui-là à mon gamin), lors du démontage , une des vis traversant le support d'amortos avant a cassé net et à ras du berceau de diff ...J'ai bien pensé à percer au travers mais le filet dans le berceau est en biais...Quelqu'un aurait-il une solution??? Même si je n'y crois plus...Merci d'avance à tous
- bomeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Re: Vis cassée dans berceau diff avant
Mer 16 Fév 2011 - 20:04
Tu peux faire une entaille à la dremel dans la vis et la devisser à l'aide d'un tournevis plat.
Tiens nous au courant
Mer 16 Fév 2011 - 20:18
+1 pour l'entaille et en chauffant tout ca pour que le plastique soit plus souple.
Mer 16 Fév 2011 - 20:26
Oui merci, mais il se trouve que la vis a cassé à ras du support...Je n'ai donc plus de prise même pour une entaille !!!
Mer 16 Fév 2011 - 20:46
Et bien, la seule solution est de couper aussi un petit peu le support.
Fait des photos, cela pourra pet etre nous avancé.
Mer 16 Fév 2011 - 20:49
Ok, je vais faire ça...Merci
Mer 16 Fév 2011 - 21:18
Mer 16 Fév 2011 - 21:38
A la dremel oou autre, tu dois pouvoir entailler la vis, même si tu dois entailler aussi un peu le bulkhead (support) ce n'est pas très grave.
Après, tu devrais pouvoir la devisser avec un tournevis plat
Nombre de messages : 1111
Mer 16 Fév 2011 - 21:39
Tu peux toujours faire une legere encoche dans le plastique avec un dremel et ensuite utiliser un tourne vis pour la sortir de la
Mer 16 Fév 2011 - 21:42
entendu...Merci pour les conseils! Je fais ça et je vous tiens au courant...
Mer 16 Fév 2011 - 21:53
Question bete, tu as un Dremel ou équivalent?
Mer 16 Fév 2011 - 21:56
J'en ai un effectivement mais il ne fonctionne plus... Cela dit, c'est l'occaz pour en acheter un...Il faudra de toutes façons que je réinvestisse!...
Mer 16 Fév 2011 - 22:59
Tres utilie en RC... tu finiras par t'en reservir un jour ou l'autre!
Pour polir une piece ou en modifier une... si c'est pas pour une situation ''urgente'' comme aujourd'hui!
Lun 21 Fév 2011 - 18:10
Ca y est !!!!! j'ai ré-investi dans un dremel serie 4000 (c'est top), et j'ai réussi à avoir cette nerie de vis cassée... prochaine étape fin du remontage...Le ptit s'impatiente...
Lun 21 Fév 2011 - 18:24
Et oui c'est indispensable un dremel.
