batou
Nombre de messages : 58
Re: problème ez-start !
le Sam 14 Mai 2011 - 14:32
c'était ça !!!!!!!!!!!!!
la tige était bien rongé à la base !!
j'ai mis deux rondelles au bout de la tige et ça remarche nickel ! mais ce n'est qu'une solution provisoire donc il faudra soit que je change la tige ou alors je passe au roto !!
en tout cas merci victor et gsxzera évidemment !
Victor01
Nombre de messages : 795
le Sam 14 Mai 2011 - 14:50
de rien c'est normal Wink
par contre cette piece est un peu difficile a trouver :S
c'est quoi ton moteur, le TRX3.3 ?
batou
le Sam 14 Mai 2011 - 15:08
ouais c'est ça
Victor01
le Sam 14 Mai 2011 - 15:36
j'en ai trouve qu' ICI mais c'est des enchères :S
le Sam 14 Mai 2011 - 16:10
@victor01 a écrit:ben oui elle était toute limé et elle était un peu creusé .
Elle avait perdu environ 1 mm d'épaisseur mais le bout de la tige était pas creusé car la one way n'était pas dessus donc si je tirait un peu la one way ca accrochait bien
1mm ;S
Tu le lubrifies avec du sable non ton one way Laughing
J'aimerais bien le voir en photo.
Pour rechercher la référence de la tige du one way
Pour rechercher la référence du one way
Tu rajoutes TRA devant la référence pour chercher avec google ou directement sur un site de VPC
Victor01
le Sam 14 Mai 2011 - 16:38
oui enfin environ 1mm je n'y ait pas touché une seule fois je savait pas qu'il falait le lubrifier il etait tout sec :lol2:
c'est apres cet incident que j'ai acheté un lubrifient spécial one way.
Mais faut dire qu'il etait mal usiné et quand c'est arrivé le TM523 etait encore en rodage donc la tige a pas fait long feu Laughing par contre je peut pas faire de photos car c'était mon détaillant qui me l'avait changé et il a du jeter l'ancienne :S
Nombre de messages : 4541
le Sam 14 Mai 2011 - 16:44
c'est deja arrivé a flo65 sur le TM323, l'axe était cannelé
le Sam 14 Mai 2011 - 16:51
@ victor01 T'as un lien ou autre chose de ton lubrifiant pour one way ?
Paul se sert d'un lubrifiant spécial one way de marque Serpent, mais je n'en trouve pas...
Et comme ça me gave ces one way qui patinent même quand la tige et le one way son neuf, je cherche une solution miracle Laughing
Victor01
le Sam 14 Mai 2011 - 17:11
@Gilou a écrit:c'est deja arrivé a flo65 sur le TM323, l'axe était cannelé
a ba faut que RB prêtent un peu plus d'attention a leur axes Razz
la meilleur solution pour éviter ce problème c'est de mettre un bouchon de carter et démarrer au banc par contre on doit se faire chier a trimbaler le banc tout le temps avec nous Rolling Eyes
au fait ca pèse combien un banc de démarrage ?
@Gsxzera a écrit:@ victor01 T'as un lien ou autre chose de ton lubrifiant pour one way ?
a pareil moi aussi j'ai le " one way lube serpent " mais il est dur a trouver (dsl sur le lien il est plus en stock j'ai pas trouvé de site ou il est dispo)
sinon il y a HUDY qui en font
en tout cas ca marche du feu de dieu :lol2: par contre faut mettre 4 / 5 goute maxi parce que si t'en met trop ca fait l'effet inverse (ca glisse sur l'axe)
batou
le Sam 14 Mai 2011 - 17:33
sérieux, de banc j'en ai un et je trouve pas que c'est lourd (1.6 kg) mais ce qui est chiant c'est qu'il faut le modifier pour que ce soit compatible avec le revo quel que soit le banc !!!!
Victor01
le Sam 14 Mai 2011 - 17:52
non il y a des banc fait pour le revo je crois
batou
le Sam 14 Mai 2011 - 17:59
a ouais ?? alors il faut que tu me dises lequel c'est ?!!
Victor01
le Sam 14 Mai 2011 - 18:21
batou
le Sam 14 Mai 2011 - 18:31
ça à l'air bien ! mais remettre encore de l'argent dans un banc alors que je viens d'en achetr un pour mes autres voitures !mais pourquoi pas parceque l'ez-star commence à m'énerver !!
Victor01
le Sam 14 Mai 2011 - 19:07
prend le roto start Smile par contre il te faudra une nouvelle tige
le Sam 14 Mai 2011 - 19:51
Le roto ne résoudra pas le problème du one way qui patine.
La tige vendu avec va très bien
batou
le Sam 14 Mai 2011 - 19:53
ouais parce qu'au moins j'aurais le roto, j'ai une question qui est: est-ce que cette plaque est compatible avec le trx 3.3 et un futur picco quand le trx sera mort:http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_1349/products_id/4127/n/OFNA-Shaft-Start-Back-Plate-for-Traxxas-TRX25-Engine
Victor01
le Sam 14 Mai 2011 - 20:17
@Gsxzera a écrit:Le roto ne résoudra pas le problème du one way qui patine.
ben je sait bien ca mais c'est deja moin le bordel qu'avec le EZ START
oui mais elle est foutue sa tige faut bien qu'il en rachète une neuve Wink
@batou a écrit:ouais parce qu'au moins j'aurais le roto, j'ai une question qui est: est-ce que cette plaque est compatible avec le trx 3.3 et un futur picco quand le trx sera mort:http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_1349/products_id/4127/n/OFNA-Shaft-Start-Back-Plate-for-Traxxas-TRX25-Engine
sur un picco je sait pas, Gsx te répondra surement mieux que moi en tout cas tu peux la mettre sur un TRX 3.3 et même sur un TM523 Wink
le Sam 14 Mai 2011 - 21:35
J'ai déjà parlé sur ce post de la platine
Maintenant si on parle de roto et plus d'Ez Start,on change de sujet. On recherche des post qui en parlent et tu auras toutes les infos
batou
le Sam 14 Mai 2011 - 21:40
j'ai trouvé la tige du one way
le Sam 14 Mai 2011 - 21:47
@ batou
@Gsxzera a écrit:
Pour faire un lien avec un nom.
Ton post fera moins brouillon
batou
le Sam 14 Mai 2011 - 22:21
ok,
merci pour le conseil.
looping
Nombre de messages : 315
le Sam 13 Juil 2013 - 14:35
Salut à tous ; Pour revenir au EZ START, c'est quoi le problème, J'ai moi aussi un soucis avec le système, le fil chauffe bougie ne fonctionne plus. J'ai déjà changé le EZ, le nouveau a marché 1 mois et de nouveau plus rien à la bougie. Donc je suis obligé de me trimballer avec le EZ plus un chauffe bougie, si vous avez résolu le problème, je suis à l'écoute.
le Sam 13 Juil 2013 - 22:57
L'Ez Start serait pas mal si le moteur qui lance le moteur était un peu plus gros (Surtout pour un Picco 26 voir plus gros...)
Mais le plus gros défaut, c'est le système du chauffe bougie. De l'un à l'autre il peut y avoir des différences de tension d’alimentation de la bougie, et s'il n'y en a pas assez, la bougie va rougir, mais pas suffisamment pour allumer le moteur.
Résultat un moteur qui a du mal à démarrer et qui se noie facilement...Surtout quand il fait froid et que tu as des bougies chaude (Gros filament)
La solution la plus simple: Acheter un vrai chauffe bougie
Le top du top mais un peu encombrant, c'est une batterie de 2V
La meilleure solution: Virer l'Ez Start et prendre un Roto Start/ Platine Roto Start + un vrai chauffe bougie ou mieux, une batterie de 2V
looping
le Dim 14 Juil 2013 - 0:53
Donc on est bien d'accord il y a un problème avec l' EZ en tant que chauffe bougie. Et ma question était est ce que quelque"un c'est penché sur ce problème et l'a compris voir résolu. je ne sais pas si c'est la batterie qui vieilli et ne donne plus assez pour fournir et le moteur de démarrage et le chauffe bougie où si il s'agit d'un problème électronique dans l'EZ. et comme en électronique j'y connais que dalle  je demande, on sait jamais. Mad
