Nombre de messages : 1745
servo boite de vitesse
le Lun 29 Nov 2010 - 12:39
Je crois que j ai flambé un micro servo celui qui change les vitesses
Il ne fonctionne plus que ver l arrière pour passer de courte en rapide mais pas l inverse
C mort il faut changer ? Ou on peu réparer
je pense que j ai pu prendre un caillou et que le servo a force ou alors c la douche de l autre jour je ne sais pas trop
Comment faire pour le soigner ce Summit Sad
Nombre de messages : 7738
Re: servo boite de vitesse
le Lun 29 Nov 2010 - 13:55
ouvre ton servo et regarde si la pignonerie est hs (dents cassées).
dragon
Nombre de messages : 114
le Lun 29 Nov 2010 - 17:37
c est bizzare pour moi ou il fonctionne ou non ; si il vas dans un sens il doit aller dans l autre . je dis pas que c est sur mais je pense . regarde si le bras sur le servos c est pas décalé : sa mais arrivé sur lui du diff il se mettais mais ne s enlevé plus . :sup:
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
le Lun 29 Nov 2010 - 21:28
Ou alors ta boite coince !
Nombre de messages : 4541
le Lun 29 Nov 2010 - 21:32
@Revotom's a écrit:ouvre ton servo et regarde si la pignonerie est hs (dents cassées).
idem, 99% que ca soit ca
pour la balade dans le gers ?? tu viendrais ??
mon pot avec qui j'organise est un ancien 4x4eux sur L200 prépa
le Mar 30 Nov 2010 - 19:20
bon merci les gars
j ai demonté et bien c est le servo qui est HS
la boite de vitesse na rien elle passe bien a la main (sans servo) et le servo libre on voi bien le problème il ne fonctionne pas comme il faudrai donc j ai passer commande j attend ma livraison (31.58 € plus les fdp 39.47€ gloups pour un servo)
le point positif c 'est que j ai démonté pas mal de truc pour sortir ce servo je peu ainsi comprendre un peu mieu la mecanique de ce petit monstre et par la mème y faire un bon nettoyage
a bientot apres reception et remontage
sympa l invite pour la balade dans le Gers mais faut que je regarde mes dispos
le Mar 30 Nov 2010 - 19:28
ok
c'est quoi qui est HS sur le servo ??
le Mar 30 Nov 2010 - 20:17
je l ai pas encore ouvert mais c est surement les pignions qui lache les rotations ne sont pas franche on voit bien que ca accroche
le Mar 30 Nov 2010 - 20:31
ok
je vais me pencher sur des servo d'autres marque a pignon métal pour recup leurs pignons, j'ai aussi celui de la boite qui gueule
le Mer 1 Déc 2010 - 17:24
j ai ouvert le servo
c est bien il y a une dent en moins sur un pignon
j attend le neuf!
le Mer 1 Déc 2010 - 18:47
c'est quoi la réf de ton servo traxxas ?
le Mer 1 Déc 2010 - 19:52
la ref 2065 le micro servo
le Mer 1 Déc 2010 - 20:09
Si tu as juste un pignon de cassé et que le servo fonctionne toujours tu peut prendre le kit pignons sa vaut pas trop chér et sa te permettra d'avoir un servo de secours Wink
le Ven 3 Déc 2010 - 18:00
yes j ai reparé mon servo cela fonctionne a nouveau
mais j ai galérer car pour avoir le cable (prise)sur le recepteur il faut démonté ca c est simple le plus dur c 'est de remonté car j ai perdu une visse qui tien le boitié recepteur
et deviné elle c est caché dans le moteur derrière le ventilo super quelle galère pour la recuper mais bon j ysuis arrivé tout remarche
il me tarde juste de la bonne neige sur Toulouse
bon run et merci
le Ven 3 Déc 2010 - 18:21
hello marco
il a un peut neigé sur le gers mais ca n'a pas tenue Sad
sur mielan il y en avais 5 cm ce matin
(tu viens sur biran XD)
pour le servo j'en ai grillé un ce matin, le gars m'en avais passé un avec les pignons HS, j'ai fait un mix des deux et go Smile
garde les pièces quand l'électrotechnique marche Wink
on sait jamais, la preuve
