Nombre de messages : 25613
Re: Système Alarme / Baisse voltage Lipo / Buzzer
le Mar 1 Mar 2011 - 0:34
@Alexandrets
Ceux qu'on a acheté, Aurélien & moi, sont programmables. (regarder la seconde vidéo)
@Virolos
Justement, la version d'Alexandrets est une version antérieure. Il ne peut pas programmer le niveau de l'alarme.
le Sam 19 Mar 2011 - 0:40
@Patoff a écrit:
@Chezoit a écrit:
2-8s. (HobbyKing)
Accurate cell voltage monitor for up to 8 cell battery packs. Voltage alarm configurable with over voltage and low voltage settings.
The CellLog 8S is pre-calibrated at the factory to ensure accurate cell voltage readings.
USB support for downloading cell data and software upgrade on the 16Mb flash memory.
Supports logview: www.logview.info
Specifications:
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 2 8 series
Pack voltage range: 4.0 43.0VDC (USB can provide lower voltage 1.0V)
Alarm pack voltage range: 0.1 4.3VDC
Cell voltage range: 1.3 4.9VDC
Alarm cell voltage range: 1.3 4.9VDC
Voltage display resolution: 1mV
Current loading of test: 8mA
Maximum voltage for alarm port: 50VDC
Current drain for alarm port: <500mA
Log Files storage: 16Mbit (36 hours)
Sample logging time interval: 2 seconds
PC Connect: USB port
Weight: 18g
Dimensions (L X W X D): 62 X 39 X 12mm (2.44 X 1.53 X 0.47in)
Je viens de m'offrir ce petit gadget. C'est EncoreUneMod! qui va être jaloux Razz
Il y a-t-il quelqu'un qui l'a essayé ?
Je vais pouvoir vérifié la stabilité(voltage) des cellules de mes accu lors de l'utilisation de mes bolides.
Je vous donnerai des news lorsque je le recevrai.
Je l'ai reçu aujourd'hui...
Je l'ai installer sur deux PC. Aucun souci sur un vieux Desktop Athlon XP64+. Mais quelques problèmes d'installations des "Driver" avec mon Netbook Acer Aspire One. Une heure plus tard c'est résolu :honte:
J'espère avoir le temps d'étudier son fonctionnement et installation avant dimanche à 3T.
Avec mon nouveau CellLog 8S, j'ai bien hâte de caractériser mes accus pour mieux les 'matcher" ensemble.
Je n'ai pas reçu mon servo de Dealextreme Sad Je devrais installer celui de "spare" pour 3T.
le Sam 19 Mar 2011 - 14:41
Un lien qui devrait t'intéresser sur un test du Cell-Log.
D'ailleurs, j'avais eu les mêmes impressions du très peu de ce que j'en avais vu.
speedeur
Nombre de messages : 111
le Ven 22 Juin 2012 - 17:59
Super pratique ce petit testeur/buzzer !
Je compte commander le premier ici : http://cgi.ebay.fr/Lipo-Battery-Low-Volt-1S-8S-Buzzer-Alarm-Battery-Voltage-Checker-dx7-dx8-dx6-jr-/180816533725?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2a198158dd#ht_1812wt_1157
Juste une question il n'y as pas de risque en branchant ca sur la prise d'équilibrage avec de l'eau qui pourrait s'infiltrer ? vu que toutes les parties électroniques de la voiture sont étanches là forcément les prises sont apparentes.............
francois marie
Nombre de messages : 326
le Ven 22 Juin 2012 - 18:08
moi j ai réglé la coupure de mon MMM à 3.4v/élément !
FM.
Nombre de messages : 2579
le Ven 22 Juin 2012 - 21:39
il y a bien moins cher ici !
le Ven 22 Juin 2012 - 21:58
les mien vienne d ici , enfin , vont surement venir un jour Wink
le Ven 22 Juin 2012 - 22:30
+1 un jour peut être mais see jah les as reçu donc sa ne devrait pas trop tardé ...
au fait il a eu de la douanes ?
le Sam 23 Juin 2012 - 9:14
cool pour lui , moi , toujours pas de news des chargeurs Wink la en revanche , je suis sur d avoir des frais a payer :money: on a que ca a faire , mètre l argent par les fenêtres
sebriv
le Lun 9 Juil 2012 - 13:57
je possede le meme que aureli1.
quand je le branche sur sur mon ken block qui est en 3S, et que j'accélère a fond, il bip a chaque foix!
alors que le lipo est plein a 11,1V.
Une idée?
le Lun 9 Juil 2012 - 19:24
Un lipo n'est pas plein à 11.1V. Logiquement, il devrai plutôt être dans les 12V / 12.3V
Ensuite, quel est le taux de décharge de tes accus ?
sebriv
le Mar 10 Juil 2012 - 9:21
C'est un lipo Traxxas 3S 25C 1400MAH
le Mar 10 Juil 2012 - 18:37
25C 1400mAh cela donne 35A en continu, ça me semble bien peu pour un vxl :S
sebriv
le Mar 10 Juil 2012 - 19:20
Tu me conseil quoi comme lipo?
le Mar 10 Juil 2012 - 19:41
Il faudrait un taux de décharge plus important.
En 2S, on tourne avec des 2200mAh 40C, soit une puissance d'environ 610W à 7.4V. Si on ramène ça à 11.1V, il faudrait avec des accus 1400mAh de 42C minimum.
Si on part du principe qu'à la limite en 2S on est surdimensionné, il n'en reste pas moins qu'avec tes 3S 25C, on est à priori loin du compte.
Le soucis c'est qu'en 3S, il n'y a pas beaucoup d'accus qui rentrent dans le pack.
Une solution serait de tourner avec deux accus en parallèle Wink
sebriv
le Mar 10 Juil 2012 - 20:07
Donc tourner en 2X2S en parallèle.
le Mar 10 Juil 2012 - 20:34
Ou 2x3S en parallèle Wink
sebriv
le Mar 10 Juil 2012 - 20:38
Oui mais avec le vario d'origine, je pense que... boum
le Mar 10 Juil 2012 - 20:45
Ca ne change rien, c'est comme si l'accus avait plus de capacité.
sebriv
le Mar 10 Juil 2012 - 20:47
Ok, merci pour l'info Wink
sebisgood93
Nombre de messages : 43
le Dim 24 Fév 2013 - 21:03
Zygmon
Nombre de messages : 491
le Dim 24 Fév 2013 - 23:58
J'ai ce lipo saver, il fonctionne bien mais est bien plus cher que celui que l'on trouve sur la baie et n'affiche pas la tension de ta lipo.
Si tu n'es pas pressé prends celui que j'ai mis en lien.
