Nombre de messages : 25613
Quel Micro PC/Portable/NoteBook/NetBook pour réglage nomade?
le Dim 10 Oct 2010 - 0:40
Salut à tous,
Je voudrais acquérir un "Micro PC" style : Pocket PC/NoteBook/NetBook...Bref un p'tit truc pour pouvoir affiner mes réglage bagnole sur place.
Donc je fais appel aux pro PC (OUI oui je sais les Macintoshiste...je passe du côté obscure mais là il me faut avancer ! Very Happy)
Cahier des charges lol! :
-"Micro" Pc.
-Prise USB (si possible deux prises...Ca serait le must).
-Système Window 7.
-Clavier AZERTY.
-Alimentation pour la France.
Merci !
EDIT.
Moi choix s'est arrêté sur un Netbook d'occaz ACER Aspire ONE A150 / Win XP. 177€FPDI
(avec les conseils de différentes personnes...NewBie oblige... :siffle: )
Merci encore à vous et spécialement à Gilou.
rs3man
Nombre de messages : 76
Re: Quel Micro PC/Portable/NoteBook/NetBook pour réglage nomade?
le Dim 10 Oct 2010 - 10:03
Tu as quelle budget ?
Nombre de messages : 4541
le Dim 10 Oct 2010 - 10:11
windaube seven ....
moi j'ai un PC qui a moins de 1 ans et sous XP Wink
et pour rien au monde je changerais de système d'exploitation
Nombre de messages : 1698
le Dim 10 Oct 2010 - 11:07
@Gilou a écrit:windaube seven ....
:+1a:
J' ai un acer aspire one qui a 1 an aussi en xp et je compte pas en changer il a 3 prises usb et une super bonne autonomie je suis deja rester 6H30 juste sur la batterie en allant sur internet écoutant de la musique et regarder mes mails et j' étais pas arriver en fin de batterie il est annoncer a 8H d' autonomie par le constructeur
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
le Dim 10 Oct 2010 - 11:15
Un iPad Wink
:sors4:
le Dim 10 Oct 2010 - 12:18
idem que métal geek, j'ai 9h d'autonomie totale sur le mien
et 7h en internet et musique avec un DD externe branché dessus :chapo: (testé dans l'avion a mon retour de montreal et je fait pareil dans le train quand je vais sur toulouse)
MSI U123 avec batterie 6cell
le Dim 10 Oct 2010 - 12:53
Euh....et pour ma question ? Very Happy
le Dim 10 Oct 2010 - 13:28
vire le windaube 7 et on te dira ca prout
le Dim 10 Oct 2010 - 14:42
J'ai dû mal formuler ma question;
Auriez-vous des modèles à me conseiller ?
(pas de PC Portable taille normal, que des trucs "petit" )
Merci.
le Dim 10 Oct 2010 - 14:49
@Gilou a écrit:vire le windaube 7 et on te dira ca prout
:+1a:
@Chezoit Tu recherche forcement avec windows 7 ou alors un xp te conviendrais aussi ?
le Dim 10 Oct 2010 - 14:54
Voici les compatibilité que je devrais avoir :
Sur le site de Castle Creations :
"Castle Link is compatible with Windows 2000, XP, Vista*, and Windows 7*...."
Sur le site de Tekin :
"...Windows XP, Vista and 7, 32bit and 64bit compatible..."
Petite question.
Qu'elle est le meilleur système PC actuel ?
le Dim 10 Oct 2010 - 14:59
Pour moi xp reste le meilleur des windows, vista pas la peine d y penser super lourd meme pour un ordi "normale" alors un netbook j' imagine meme pas j' ai entendue dire que windows 7 c' etait améliorer c' est un vista alléger en gros mais je l' es jamais tester se dernier.
le Dim 10 Oct 2010 - 15:12
@Rs3man
Excuse-moi j'ai oublié de répondre à ta question.
170 FPDI si le matos est top...de l'occaz me va très bien pour ce que je vais en faire.
@Metal-Geek
Merci de tes conseils !
Tu aurais un p'tit modèle à me conseiller ?
le Dim 10 Oct 2010 - 15:42
De rien en général ils sont bon faut voir se qu' il a dedans surtout, en général c' est 1go de ram intel atom a 1.6ghz 160go de DD carte graphique intégrer souvent des intel GMA avec 2 ou 3 port usb.
Je te conseille de prendre un écran mat aussi et non brillant si tu utilise l' ordi en extérieur pour mieux voir.
Toujours tester le matos par contre parce qu' on est jamais sur de sur quoi on va tomber.
Y a sa par contre c est un SSD et non disque dur donc 16go seulement et écran brillant mais dans ton budget c' est pas facile d' en trouver :S
http://www.leboncoin.fr/informatique/144108586.htm?ca=12_s
Sinon en neuf en entrée de gamme tu as sa par contre c' est 250€ la mais t' es sur d' avoir un truc qui fonctionne avec une garantie aux moins la il a 4H d' autonomie annoncer celui la je pense c' est surffisant si c' est juste pour aller faire un peu de réglage.
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/portables/netbook/asus_1001px-blk005x.html
le Dim 10 Oct 2010 - 15:47
Je me suis rabattu sur un Netbook d'occaz ACER Aspire ONE A150 / Win XP.
177€ FPDI
Annonce a écrit:Matériel d'occasion prêt à l'emploi.
Livré avec Batterie + Chargeur secteur, licence XP HOME en place.
La partition de restauration d'origine ACER est en place.
Un antivirus gratuit Microsoft est pré-installé.
Quelques rayures d'usage sont à noter sur la plasturgie noir du tour de l'écran et sur les flans.
Entièrement nettoyé révisé testé OK.
* 1.6GHz Atom N270 Processor. 6 Cell Battery.
* 1GB DDR2 SDRAM. 160GB hard drive (2.2 pounds).
* 1.3 Megapixel camera, SDHC and multi-format media readers
* 802.11b/g, Ethernet, three USB 2.0, VGA, and 3.5mm audio out
* Microsoft Windows XP Home
* 3 USB 2.0 ports for connecting a wide range of peripherals--from digital cameras to MP3 players
* Secure Digital (SD) card reader, also compatible with MultiMedia cards (MMCs)
* Multi-in-one card reader supports SD, MMC, Memory Stick/Memory Stick PRO, and XD Picture Cards
* 1 VGA monitor port
* 1 headphone jack and 1 microphone jack
* RJ-45 port for 10/100 Fast Ethernet connection
:merci: Gilou ! :sagesse:
le Dim 10 Oct 2010 - 15:54
Ok bonne ordie je l' es tester une foi sil réagissait bien :nickelcool:
C' est la version a disque dur ou a SSD ?
Ketill
Nombre de messages : 415
http://www.zone-52-gamer.forumotion.com
le Dim 10 Oct 2010 - 15:55
Heu, juste comme cela, les mecs qui dise windaube seven, bha voila quoi, spa comme si c'était le meilleurs OS mais bon... Citez moi des vrai inconvénient et ensuite moi je vous citerai ceux de d'autres OS et vous verez que bha Seven il es vraiment excellent.
le Dim 10 Oct 2010 - 16:01
@Metal-Geek
Disque Dur classique 160GO....J'aurais bien voulu avec de la SSD. Very Happy
@Ketill
Qu'elle est le meilleur système PC pour toi ?
Je te pose cette question car je ne m'y connais pas du tout, je suis Macintoshiste depuis plus de 16 ans.
Ketill
le Dim 10 Oct 2010 - 16:03
Windows 7 (et désolé pour les macintosh mais je suis totalement anti Apple a par sur les ipod etc (mais pas l'ipad) car je trouve le prix de leurs PC tout simplement abberant.)
le Dim 10 Oct 2010 - 16:13
Qu'est ce que tu fais avec ton PC exactement ?
Quelle config tu as ?
Ketill
le Dim 10 Oct 2010 - 16:19
Moi ce n'est pas un PC portable mais je sais que Seven tourne très bien sur les portable, sinon je me sert de mon PC pour jouer, faire de la 3D, photoshop, enfin surtout pour jouer^^ J'ai une config relativement hdg (I7 920, Cfx 4890 Vapor X (pour les connaisseurs), P6T Delux V2, 6Go ram DDR3 2000mhz etc etc etc).
le Dim 10 Oct 2010 - 16:20
ketill
étant de la génération windows 3.1 et 95, je peut dire et affirmer que les systèmes d,exploitation au delà de XP .... = poubelle ...
et en plus, ils sont contrôlé par microsoft ... donc plus de liberté .... quand j'ai voulu coller XP a mon ancien vista.... impossible et pour linux j'ai du me battre avec la gestion microsoft
alors si tu veut te faire tracer, c'est ton choix ...
moi pas ...
c'est comme facebook, comme attrape nigaux ... ya pas mieux
@Ketill a écrit:J'ai une config relativement hdg (I7 920, Cfx 4890 Vapor X (pour les connaisseurs), P6T Delux V2, 6Go ram DDR3 2000mhz etc etc etc).
on va coller ca dans un netbook ... on va rire
avant de comparer un système d'exploitation, compare les montages de chaque machines et leurs perf
c'est comme une mercedes tuning avec un moteur de 1.5l
le Dim 10 Oct 2010 - 16:24
et WIndow 7 sur un Netbook c'est vraiment trop lourd ?
Ketill
le Dim 10 Oct 2010 - 16:27
Ok, alors la on voit ta total ignorance et refus de voir... Deja Vista = poubelle mais quid de 7 ? Ce n'est pas parce qu'il a le même look de Vista que c'est un vista... Ensuite je ne suis pas sur Facebook et concernant ton histoire de tracage, j'ai ris... Je n'ai jamais eu de problême avec Microsoft ou en double boot avec Linux, peut être en sait tu pas magné les OS ?
Ensuite je n'ai jamais dit que ma config rentrait dans un netbook mais bon...
Et sinon dans un laptop : http://www.anandtech.com/show/3970/avadirect-clevo-x7200-worlds-fastest-dtr/9
EDIT : Non Windows 7 passera sans problême et est relativement léger quand on voit sur quels genre de machine certaine personne le font booter. Après tu peut toujours avoir xP hein mais c'est juste que sa m'erisse le poils de voir des mecs dire Microsoft c'est dla merde Seven aussi sasn aucun arguments valable, Seven!=Vista ><
le Dim 10 Oct 2010 - 16:30
@Ketill a écrit:Moi ce n'est pas un PC portable mais je sais que Seven tourne très bien sur les portable, sinon je me sert de mon PC pour jouer, faire de la 3D, photoshop, enfin surtout pour jouer^^ J'ai une config relativement hdg (I7 920, Cfx 4890 Vapor X (pour les connaisseurs), P6T Delux V2, 6Go ram DDR3 2000mhz etc etc etc).
T as vue la config que ta tu m' etone que sa tourne bien :mortderire:
J' avais lue sur le journal du geek que windows 7 avait été alléger pas rapport a vista apres comme je l' est dit je ne l' est pas tester donc je ne sais pas si c' est vraiment si alléger que sa
Pour l' histoire de linux moi j' avais ubuntu en dual boot avec mon ancien vista et j' avais pas eu de probleme pour le mettre
