ALEX
Nombre de messages : 30
ESC Mamba Monster grillé...
le Jeu 17 Juin 2010 - 21:53
Bon voilà tout est dit dans le titre j'ai grillé mon variateur après a peine une dizaine de sorties ...Mad Pourtant je roulais avec les NiMh d'origine. J'avoue avoir forcé pour faire des wheelings mais le contro n'a reçu aucun choc.
Les symptômes : dès que je l'allume il fait un bruit bizarre (pas la même sonorité de bips et il entraine légèrement le moteur), les câbles chauffe beaucoup ainsi que le contro, il sent le cramer, je n'ai plus de marche arrière et le contro fume blanc. Malgré tout cela il avance toujours.
Que pensez-vous de cela ? Est-ce un défaut de fabrication vu que normalement c'est un contro qui devrai supporter de grandes charges...
Quelles sont les démarches à suivre ? L'envoyé en garantie chez castle creation => mais comment ? Ou dois-je faire autre chose ?
Merci des réponse que vous pourriez m'apporter Smile
Revoiste Jediwaaa TazMan
Nombre de messages : 2628
Re: ESC Mamba Monster grillé...
le Jeu 17 Juin 2010 - 22:29
ta pas roulé dans la flotte?
retour sav via ton revendeur!!!
pchen92
Nombre de messages : 124
le Jeu 17 Juin 2010 - 23:41
@ALEX a écrit:Bon voilà tout est dit dans le titre j'ai grillé mon variateur après a peine une dizaine de sorties ...Mad Pourtant je roulais avec les NiMh d'origine. J'avoue avoir forcé pour faire des wheelings mais le contro n'a reçu aucun choc.
Il faut à tout prix arrêter de rouler avec des nimh. Ils ne fournissent pas assez de puissance au contro (et donc au moteur). Ça a pour effet de trop faire travailler le condensateur (qui stabilise la tension je crois) et donc de crâmer des contros.
Après je ne dis pas que tu vas continuer à brûler des contros si tu roules en nimh mais il faut rester vigilant et ne pas rester gâchette à fond pendant 20 minutes.
Un retour en SAV ne devrait pas poser de soucis Wink
Nombre de messages : 4541
le Jeu 17 Juin 2010 - 23:52
@pchen92 a écrit:Il faut à tout prix arrêter de rouler avec des nimh. Ils ne fournissent pas assez de puissance au contro (et donc au moteur). Ça a pour effet de trop faire travailler le condensateur (qui stabilise la tension je crois) et donc de crâmer des contros.
est tu bien sur de ce que tu dit ??? (pour les accus)
les condensateurs sont la pour encaisser les grosses décharges
si ils n'encaissent pas, ils explosent ni plus ni moins
les fet grillé n'ont rien a voir avec les accus ou les condo Wink
il peut aussi être défectueux de fabrication
rien n'est incassable
pour les nimh il y a encore pas si longtemps que ca on roulais ou naviguais avec sur des config de 100A continue et ca tenais sans soucis Wink
le lipo de monsieur tout le monde existe depuis moins de 2ans Wink
Ketill
Nombre de messages : 415
http://www.zone-52-gamer.forumotion.com
le Jeu 17 Juin 2010 - 23:55
Si les Nimh sont mauvaise pour le combo pourquoi il en livre deux avec l'E Revo ?
Moi je dit : SAV Smile
Nombre de messages : 7735
le Ven 18 Juin 2010 - 0:04
va voir ton revendeur Smile
pchen92
le Ven 18 Juin 2010 - 0:31
Je ne peux pas donner d'explication concernant les configs qui tenait le nimh sans souci à part celle qui est que les contros étaient de meilleure qualité avec un condo plus résistant.
>Pourquoi pas mal de monde crâme les Mamba Monster avec les nimh d'origine ? Chose qui arrive rarement en lipo même 6s. Pourquoi castle ne recommande pas les nimh ?
Je lis beaucoup les forums US (notamment le forum traxxas). Il en ressort que les nimh ne sont vraiment pas bon pour les contros d'aujourd'hui.
@Ketill: parce que traxxas veut à tout prix vendre du RTR complet ! Cf ERBE, mini-revo, rustler, ...
Pourtant ce n'est pas l'avis de castle : "il ne faut pas rouler en nimh !"
Source: ici (bas de page)
ici
et ici
Dites-moi ce que vous en pensez.
Ketill
le Ven 18 Juin 2010 - 9:41
Ok, alors pourquoi Traxxas ne met pas un chargeur-équilibreur LiPo plus deux LiPo 6S 5000mah What a Face ? RADIN !
le Ven 18 Juin 2010 - 14:36
lol! je te laisse imaginer le prix final...
ALEX
le Ven 18 Juin 2010 - 21:22
ok merci de vos réponses Smile
J'ai acheté mon ERBE chez Tower Hobbies, connaissez-vous les démarches a suivre ?
Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer les valeurs de résistances du moteur pour savoir si le mien est en cour-jus ?
le-fou-du-powaaaa !!!
Nombre de messages : 52
le Mer 23 Juin 2010 - 0:24
Ça m'intéresse ! Je fais comment si j'achète un MMM chez tower et qu'il y a besoin d'un SAV pour le renvoyer ? je dois payer moi même les FDP pour les usa ?? pale
jejegarcia
Nombre de messages : 378
le Dim 22 Aoû 2010 - 0:55
moi aussi mon esc à laché au bout de pack lipo 3s en série et du coup j ai racheté l ensemble sur tower donc si ta la solution j en ai un à renvoyer aussi
Ournac
Nombre de messages : 11
le Dim 8 Sep 2013 - 21:49
Cette après midi , je suis sorti en foret et pan tout grille d'un coup, fumée blanche flammes petite explosion ... Je n'y suis pour rien enfin je crois et je n'ai pas touché les réglages d'origine de la machine . Je suis sous garantie, je l'ai acheté chez rc team, c'est pris en charge ??
le Dim 8 Sep 2013 - 22:21
oui bien sur , c est la garantie castle creation qui est au point , passe par ton revendeur également et il te l échange , et pour ce qui est des reglage , ca n est pas trés grave , il est reglé d usine , mais uniquement si tu l utilise avec le materiel d origine , fournis avec le pack , si nono , il faut le paramétrer en fonction de ce que tu as fait comme modif ! EX : passer de NIMH a LIPO
Nombre de messages : 25613
le Lun 9 Sep 2013 - 16:31
@Ournac
Tiens-nous au jus.
franckB
le Jeu 21 Nov 2013 - 22:55
Bonsoir
Pareil pour moi esc grillé pris sous garantie mais pour combien de temps et combien de esc grillé garantie là est la question
Savons nous ce qui se passe réellement avec ces problèmes de ESC?
le Jeu 21 Nov 2013 - 22:57
perso , j ai régler mon probleme avec un CCBEC
franckB
le Jeu 21 Nov 2013 - 23:09
qu'est ce que c'est un ccbec?
le Jeu 21 Nov 2013 - 23:21
heuuu , c est ca
il prend la place du bec interne de ton ESC
je ne m étale pas sur ce sujet , il ya plusieurs post sur le fofo qui en parle a la perfection
le Jeu 21 Nov 2013 - 23:58
@franckB a écrit:qu'est ce que c'est un ccbec?
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo (Voir explications de Capsule.)
