Flogda
Nombre de messages : 759
Problème polarité Lipo Flightmax 2S 5200
le Sam 29 Mai 2010 - 12:59
Je viens de finir de souder mes Lipo, je les mets en charge, tout va bien sauf que pour un Lipo, mon chargeur Imax b6 bip et me dis Erreur Polarité.
Je vérifie donc que j ai bien mis le rouge sur le + et le noir sur le -, et c est bon, je n avais pas fait d erreur.
Même constat sur mon 2ème Imax b6
Du coup je ressors les fiches de la cosse traxxas et inverse les fils de place.
Donc le rouge sur le - et le noir sur le +.
Je le rebranche au chargeur, et cette fois tout va bien...
Pensez vous que c est une erreur constructeur, une simple inversion des fils?
Pensez vous que je peux l utiliser sans crainte dans mon ERBE?
Ou comment puis je vérifier avec un multimètre que c est qu'une simple inversion de fils du constructeur?
Merci d avance!
Fabricox
Nombre de messages : 56
Re: Problème polarité Lipo Flightmax 2S 5200
le Sam 29 Mai 2010 - 14:01
Avec un simple multimetre, en position voltage : fil rouge du multi sur rouge du lipo, noir du multi sur noir du lipo
--> si t as une valeur positive, c est ok
--> si valeur négative , tes fils sont inversés.
Flogda
le Sam 29 Mai 2010 - 14:13
Effectivement la manip n était pas bien compliqué...
l électricité n es pas franchement mon truc, mais quand même...
j aurai pu y penser!!
Je viens donc de faire cette verif, et apparemment, les fils sont bien inversé
Du coup, j ai mis le noir sur le + et rouge sur -
Je peux l utiliser sans crainte?
dsl mais comme je l ai dis, l elec est franchement pas ma tasse de thé!
Fabricox
le Dim 30 Mai 2010 - 11:39
Si c est uniquement un problème de couleur, ya pas de raison d avoir peur. ;S
C est une inversion constructeur , ou une erreur de ta part lors du soudage ? ( j savais pas qu on pouvais assembler soi même des Lipo )
Ton voltage est bon ?
Flogda
le Dim 30 Mai 2010 - 12:52
Nan nan, j ai pas assemblé moi, même les Lipo, j ai juste soudé les prises!
Et le voltage est bon.
Inversion constructeur!
Fabricox
le Dim 30 Mai 2010 - 13:39
T as pas la possibilité de faire un retour au vendeur ?
Flogda
le Dim 30 Mai 2010 - 14:10
Heu... c est hobbyking!!! à Hong Kong!!
Nan mais si un électricien peut simplement me confirmer que ça crain rien, c est pas grave que les couleur corresponde pas.
Quand je met mon multi au borne de la prise de ma Lipo, ca me donne +8.4V,
Je pense donc pouvoir l utiliser sans crainte, mais une confirmation me rassurerai encore +!
Fabricox
le Dim 30 Mai 2010 - 14:15
J te comprends :honte:
J peux pas t aider plus, j suis pas encore passé au Lipo... ( qui a dit : trouillard!!! Laughing )
pchen92
Nombre de messages : 124
le Dim 30 Mai 2010 - 15:01
Les couleurs ne vont rien changer Wink
Ceci dit c'est un code universel donc ce serait bien de mettre du scotch noir sur ta gaine rouge et du scotch rouge sur ta gaine noire pour ne pas t'emmeler les pinceaux Wink Et pour éviter de faire peur à tout le forum quand tu présenteras ta bête Smile
Nombre de messages : 7735
le Dim 30 Mai 2010 - 15:17
ou alors un bout de gaine thermo a la bonne couleur...
Flogda
le Dim 30 Mai 2010 - 15:19
Ok merci, pour la couleur des fils, c est pas un problème puisque j utilise des prises traxxas, donc, une fois en place, je ne peux pas les brancher a l envers, je mettrai peut être quand même un bout de scotch au cs ou, ça coûte rien de prendre des précautions!!
Baorevo
Nombre de messages : 566
le Dim 30 Mai 2010 - 18:25
A ta place je contactera hobbyking quand meme, on sais jamais si ils ont eu une serie comme ca. et peut etre meme ils remplaceras sans retour de ta part....... Qui tente rien na rien
CHX MT PROD
Revoiste Jediwaaa IceMan
Nombre de messages : 788
le Dim 30 Mai 2010 - 18:46
@baorevo a écrit:A ta place je contactera hobbyking quand meme, on sais jamais si ils ont eu une serie comme ca. et peut etre meme ils remplaceras sans retour de ta part....... Qui tente rien na rien
Il faut toujours pour esperer avoir un sav
========(attention aux 5000 2S turnigy à 19,95 dollars c'est de la cake)=======
Flogda
le Dim 30 Mai 2010 - 20:07
Bah du coup, je l ai testé aujourd'hui, et ça a marché nickel!
Flogda
le Mar 8 Juin 2010 - 19:02
News :
Je n ai aucune idée si c est liée au problème de polarité ou non, mais ma Lipo ne fonctionne plus
Mon imax B6 indique "BATTERIE CHECK... LOW VOLTAGE"
Ma lipo est un modèle avec HardCase, mais elle me semble un peu gonflé...
Comment puis-je vérifier si elle est complètement morte?
patou5101
Nombre de messages : 84
le Sam 12 Juin 2010 - 22:52
Han le même problème que moi .... !
ça fait un mois et demi que j'ai mon revo et j'arrive tjr pas a charger ces satanées lipo avec ce satané Imax B6 !! :@ , tout comme toi ce sont des HardCase et idem que toi une a extrêmement gonfler !
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9748&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_30C_hardcase_pack_
La misère !
le Sam 12 Juin 2010 - 23:27
Contactez les et expliquez votre problème en montrant ce post et dites que vous êtes à plusieurs dans le même cas
Flogda
le Jeu 8 Juil 2010 - 11:49
@Flogda a écrit:News :
Up à cette question!
j en ai une 2eme qui me fait la même chose!
Et à bien regarder, je pense pas qu elle soi gonflées!
le Jeu 8 Juil 2010 - 12:03
A combien as tu réglé ton cut-off?
Elles ont l'air d'être trop déchargées, tu les stockes pleines, tu les recharges en rentrant de sorties ... ?
Flogda
le Jeu 8 Juil 2010 - 12:38
bah ca arrive qu elle soit stocké pleine...
le cut off, je sais plus trop, c est un membre du fofo qui me la reglé
le Jeu 8 Juil 2010 - 12:47
C'est parce qu'il ne faut pas que tu les stockes déchargées, donc chargées c'est bien Wink
Si tu les stockes vides, elles continuent de se décharger un petit peu tous les jours jusqu'à être trop déchargées pour que ton chargeur les recharge.
J'avais lu que quelqu'un avait forcé la charge comme si c'était une batterie au plomb (je ne suis plus sûr) pour remonter le voltage et repartir ensuite en charge lipo normale, mais c'est assez chaud à faire je crois :S
Si tu ne les as pas stocké vides, alors ce n'est peut être pas ça et le problème vient d'ailleurs scratch
le Jeu 8 Juil 2010 - 13:43
@Vrille a écrit:il ne faut pas que tu les stockes déchargées, donc chargées c'est bien Wink
:+1a:
Flogda
le Jeu 8 Juil 2010 - 13:56
Heu... je crois bien que j ai stocké celle là vide... encore branchée au Revo...
Quelqun connais la manip pour forcer un peu la charge? avec l imax B6?
Nombre de messages : 25613
Flogda
le Jeu 8 Juil 2010 - 17:42
Est ce que ça risque quelque chose si je tente de charger un Lipo 10 min en mode Nimh?
Histoire de la remettre ensuite en charge en mode Lipo?
