+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Nombre de messages : 27979
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Lun 8 Aoû 2011 - 14:33
Il n'y a pas d'autre back plate qui pourrait passer, je m'en souviens d'une Ofna à l'époque.
Lun 8 Aoû 2011 - 14:58
Oui, la OFNA existe (voir 2eme lien de Gsx).
Lun 8 Aoû 2011 - 15:03
Bah voilà !
Mer 10 Aoû 2011 - 1:33
Bon ben voila, voici mon nouveau projet pour le revo:
PASSAGE AU BIG BLOCK.
Tout d'abord UN GRAND MERCI A CHEZOIT.
Le moteur: OS .30 VG
Displacement: 0.298 cu in (5.0 cc)
Bore: 0.728 in (18.5 mm)
Stroke: 0.717 in (18.2 mm)
Practical rpm: 4,000-36,000
Output: 3.0 hp @ 28,000 rpm
Weight: 15.4 oz (436 g)
Grosse modif sur la tirette.
Démontage complet pour nettoyage.
Nettoyage des pièces.
Un petit tour dans le four pour enlever les roulements.
Et hop.
La suite bientôt.
Et hop.
La suite bientôt.
Mer 10 Aoû 2011 - 2:09
You're Welcome !
Tu passes tout ça l’acétone et un p'tit coup très "rapide" de brosse à dents.
Tu nettoies, tu laisses bien sécher et olé...bref, tu connais la chanson...
(sauf le plastique ça va de soit. )
Hâte de ré-entendre ce doux bruit.
Ps. Attention à ta seconde !! Fais la passer tout de suite...
Mer 10 Aoû 2011 - 2:13
T'inquiète pas c'est ce que j'ai fait avec un coup de soufflette pour bien sécher.
Oui oui j'ai vu ce que sa a donné sur la boite de baorevo.
Tu veux en voir un peu plus?
Mer 10 Aoû 2011 - 2:23
Aller balance ton lien, pour que tout le monde puisse comprendre ce que peut donner ce moteur...
Mer 10 Aoû 2011 - 2:26
Je parlais d'autre chose.
Mais voici la vidéo de ce moteur sur un revo...
Mer 10 Aoû 2011 - 2:35
arrff ok balance l'autre chose !?
ps. Même au passage de la seconde, il se lève...Mais au bout de la troisième fois...tu n'avais plus boite...
Mer 10 Aoû 2011 - 2:39
Mer 10 Aoû 2011 - 2:58
Mer 10 Aoû 2011 - 3:03
Nombre de messages : 599
Mer 10 Aoû 2011 - 10:18
olalalala sa c'est du changement ! ^^
et ducoup tu va en faire quoi de ton picco 26 max ?
il a combien de litre acctuellement l'os 30 ? tu va lui mettre des roulements céramique ??
et très beau le reso !!
Nombre de messages : 395
Mer 10 Aoû 2011 - 11:28
C'est nickel CHROME. c'est le cas de le dire
Tu a nétoyé le pot avec quoi ?
Mer 10 Aoû 2011 - 12:39
@jojo38
Oui gros changement.
Je vais aussi devoir fiabiliser la transmission (cardans & diff).
Le picco je le garde en 2eme moteur, je lui ferais un petit nettoyage.
L'OS .30 a environ 8L, les roulements céramiques sont commandés.
Merci pour le reso.
@judx974
J'ai nettoyé le reso au miror / coton a démaquiller de madame (chutttt...) / huile de coude.
Merci pour le reso.
@judx974
Mer 10 Aoû 2011 - 12:53
Mais c'est parti de quoi cette idée de monter un bourrin pareil
Tu vas monter un diff central ? Parce que sinon tu ne vas pas trop user les roues AV
Mer 10 Aoû 2011 - 12:57
lol les roues arrière non plus !
c'est plus le toit de sa carro qui va s'user ! ^^
mais bon je suis pas fan des big block mais faut avoué un moteur comme sa c'est beau quand même !
Mer 10 Aoû 2011 - 13:10
@Gsx
C'est partit d'une discution en MP avec Gonzo (il y a 3semaines), j'avais envie de tester le big block après mon picco, mais je ne savais pas trop quel moteur (lrp z28 spec3, novarossi N528Xra ou bien l'OS .30)...
J'ai demandé conseil a Chezoit qui a testé pas mal de big block, et il m'a proposé son petit OS .30
J'aime les grosses config et les défis.
Non pas de diff central, je laisse mon full RRP.
Mer 10 Aoû 2011 - 13:14
@GSX
Un BigBlock sur un Revo préparé pour, ce n'est pas pire que sur un Savage.
@Revotom's
Par contre un diff centrale ne serait pas du luxe avec ce genre de moteur, pour sûr, sinon c'est Wheeling assuré...
@Revotom's
Mer 10 Aoû 2011 - 13:19
Ok
Et qu'est-ce que tu lui as conseillé comme rapport pignon/couronne avec un truc pareil ?
Il faut du 16 minimum voir du 17 non ?
Le 16/36 est trop long pour le Picco 26 Max Red, mais sur celui là ça ne serait pas trop mal...
Mer 10 Aoû 2011 - 15:04
Exact. Tirer plus long.
Même le passage de la seconde ne devrait pas gêner vu le couple du moulin.
(@Thom desserrer-la au max... et le Slipper serré normalement.)
16/36. 2.25 c'est pas mal avec tous les réglages du dessus.
@Revotom's
Vu que ça devrait être une couronne RRP donc plus jouer avec la 38, so
-Cloche de 17 pour 2,235...
-Ou une cloche de 18 pour 2,111...encore plus long. Why Not.
Je crois que tu n'as qu'une Kyosho de 15...
EDIT.
Lien chez AM.
@Revotom's
EDIT.
Lien chez AM.
Mer 10 Aoû 2011 - 15:46
Voici ce que tu m'avais conseillé:
Un rapport court.
Donc je pensais essayer le 15/36 cloche Kyosho.
J'ai des cloches de 14 / 15 / 16 / 17 et des couronnes de 36 / 38 / 40.
Mais je ne sais pas si toutes les cloches que j'ai (axial et autre) sont compatibles avec l'embrayage Chezoit...
Je ferais plusieurs essais.
Merci pour le lien.
Un rapport court.
Oui je n'ai qu'une Kyosho de 15.Chezoit a écrit:un ratio 2.3../2.5... 38/15 / 38/16...
Merci pour le lien.
Mer 10 Aoû 2011 - 21:56
Je pense que Richard a raison, tu peux tirer plus long vu le couple.
J'aurais dû noter quelques part le ratio que j'avais eu...
Mer 10 Aoû 2011 - 22:05
16/38 c'est parfait pour le Picco 26 Max Red
15/38 c'est parfait pour le Picco 26 Max
Avec un OS 30 Tiniboule était en 17/38
Tiniboule a écrit:salut a tous j ai roule avec mon os30 il a 2 litre ca envoie c est violent j en tremble encore c est limite une arme blanche de premiere categorie !!!
pour l embrayage je suis sur l intengy 3 point avec des masselot teflon de savage ca marche bien !je suis passer aussi en cloche couronne 17/38 tout en acier car les origine fondent trop facilement j ai pas encore essayer la copie du turbo slitta mais rien qu a le voir , il ne devrait pas dure longtemps
Jeu 11 Aoû 2011 - 22:37
