Revopowaaa Traxxas Latrax VXL E-Revo Summit Slash X-Maxx Rustler
-20%
Le deal à ne pas rater :
JIGA Batterie Externe 30000mAh, 3 ports USB et 3 entrées
26.36 € 32.95 €
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1281
Embrayage 1/8 Chezoit / ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE Empty Embrayage 1/8 Chezoit / ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE
Ven 16 Nov 2007 - 15:44
hello a tous,
je voulais avoir un peut plus d'info sur cette embrayage, est surtout un site qui vend toutes les pieces pour l'acquerir !
donc si chezoit passe par là ! un petit coup de main serait utile, car plus aucune trace de ton sujet avec tous les detail de sa consistance Smile
merci a tous Smile
Nombre de messages : 26229
Embrayage 1/8 Chezoit / ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE Empty Re: Embrayage 1/8 Chezoit / ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE
Sam 17 Nov 2007 - 3:56
" L'Embrayage Chezoit®️ " king (cet embrayage est une installe pour les BigBlock)
-Un volant Qoncepts -----------------------------$20,95. Arrow Qoncepts ou Impakt Rc >ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE<
-Une cloche Kyosho ------------------------$18,99-$24,99. Arrow A Main Hobbie
-Des masselottes en Téflon K-Factory ----------$8,50. Arrow RcMart
-Des épingles K-factory ---------------------------$3,50. Arrow RcMart
-L'écrou volant moteur Mugen ------------------€4,50. Arrow Promodelisme
(Attention ! Vérifier si cet écrou est compatible avec votre tige de vilebrequin)
------------------------------------------------Soit environ Arrow $58,94 / €38,25 (sans frais de port).
Et le must, selon moi...Avec masselottes en Carbon Mugen 9€ Promodelisme.
Je peux dire que la première config tient très très bien et que la seconde, avec les masselottes Mugen, est indestructible.
Comme tu peux le voir, aucun magasin n'offre l'achat de tous les éléments à la fois...
Retour Gsxzera sur les les masselottes Mugen carbone C07C07 > Je les recommandes, elles sont inusables
A tout
EDIT. J'ai viré les cloches K-Fatory de la liste, trop de problèmes.
EDIT Gsxzera:
Embrayage de TT 1/8 compatible avec le Revo que j'ai monté sur mes 2 Revo Picco 26 Max et Picco 26 Max Red
@Gsxzera a écrit:
- Volant moteur New-Era 3 points référence REV519PS
- Masselottes Mugen carbone C07C07
- Epingles de 1mm MUGC0708 ou 1.1mm MUGC0753
- Cloche 15 PTK-7052 et de 16 PTK-7053
Il te faudra faire une rainure sur l’écrou du volant moteur comme sur la photo, sinon les épingles sont trop tendues et les masselottes ne peuvent pas s'ouvrir (ou très mal)
Embrayage 1/8 Chezoit / ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE Image269
La cloche est livrée avec les roulements, mais je te conseille d'en prendre quelqu'uns pour pouvoir les changer
Leurs tailles Arrow 5x10x4mm . Prends les avec les flasques en aciers. Ils sont plus solides que ceux avec les flasques en plastiques.
Autres embrayages 3 points compatibles avec les cloches du Revo d'origines:
- STRC ST4142XS (testé Revotom's)
- Masselottes de rechanges STRC
- Hot-Racing TRX100S306 (testé charlus60)
- Masselottes de rechanges Hot-Racing TRX1213
- M2C RACING M2C1098 (Testé jonert999)
- [New]Embrayage trois points TRX100AC3 réglable par HotRacing
Différence de taille entre un embrayage 3 points de type Chezoit de TT 1/8 avec une cloche kyosho et un embrayage 3 points concu pour les cloches d'origines du Revo comme le STRC et le Hot-Racing.
Embrayage 1/8 Chezoit / ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE Embray11
Embrayage 1/8 Chezoit / ATTENTION VOLANT PLUS DISPONIBLE Userba10
Aricospeed
Aricospeed
Sam 17 Nov 2007 - 14:04
merci a toi chezoit Very Happy
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Mar 18 Déc 2007 - 12:51
merci beaucoup
je viens de passer commande
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Mar 18 Déc 2007 - 17:41
juste pour présiser cet embrayage n'est montable que sur les big block ??
merci a++
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Mar 18 Déc 2007 - 18:01
ben logiquement SI c'est le cas il suffit juste de prendre un volant moteur pour small block et le reste ne change pas!!! Wink
Jeu 20 Déc 2007 - 8:30
Logiquement cette config est pour Big Block. Je ne l'ai pas testé sur Small Block...So....
jeremy4ine
jeremy4ine
Jeu 20 Déc 2007 - 9:09
ben sur small block sa passe pas parce que le volant touche le carbu.
et on ma dit que monter un 3 point sur un 3.0cm³ sa ne servais pas a grand chose car il ne vas pas declancher au meme moment(je sais différente durté de resort) donc plus interessant de mettre le 2 points d'origine avec masselotte mip et celui ci est moins long.
voila juste petit presision pour les small blockiste lol
Sam 5 Jan 2008 - 20:37
Bon ceux qui l'ont...Peuvent laissé des commentaires ! Wink
On dirait comme quand à table devant un bon repas...On entendrait les mouches voler ! lol!
Sam 5 Jan 2008 - 20:57
pour ma part pas encore reçu la commande de rcmart
taper
eric 94
eric 94
Nombre de messages : 139
Dim 6 Jan 2008 - 8:45
moi je l'ait depuis un bon bout de temp avec les masselottes mugen carbone et il a du bien depassé les 10 litres et il n'a pas bougé d'un poil Very Happy
Jeu 10 Jan 2008 - 23:48
Ahhh enfin un retour ! cheers
Avec les masselottes Mugen carbone, ll n'y a pas mieux ! Wink
FONTAINE
Nombre de messages : 178
Ven 11 Jan 2008 - 10:58
Salut de retour parmi vous , je viens tout juste de recevoir mon embrayage après 2 mois d'attente, les D.O.M c'est pas facile j'ai eu le probleme de l'ecrou qui ne se vissait pas sur le Picco 26 c'est résolu j'en ai commandé chez Impakt RC, nickel le plus gros reste à venir j'étais pressé de le monter et maintenant que je mets le moteur sur le chassis, le volant moteur frotte avec la couronne impossible de le monter il faudrait que j'avance la boite de vitesse mais est ce que c'est faisable?
Avez vous des solutions a m'apporter s'il vous plaît?
Ven 11 Jan 2008 - 13:34
Je viens de le recevoir
et moi aussi c'est pareil
oui il faut avancer la boite de vistesse de 5mm ou avoir un support moteur qui permettrai de reculer le moteur.
eric 94
eric 94
Jeu 7 Fév 2008 - 18:10
Faite attention !!!!!!!
l'embrayage chezoit va parfaitement sur les moteur sirio sauf la cloche d'embrayage qui est trop longue . (du moins sur le sirio s27re)
Donc pour l'instant je suis a la recherche du cloche d'embrayage qui fait 18mm de longueur au lieu de 20mm.
Jeu 7 Fév 2008 - 22:52
Ah oui en effet, il y a des problèmes niveau de la couronne, on dirait...
On va lister sa compatibilité avec les moteurs, surlesquelles elle s'adapte sans problème.
Cette couronne a été testée sur :
-Picco .28
-O.S 30
-Novarossi N528X
J'édite mon post sur les liens.
Aricospeed
Aricospeed
Dim 30 Mar 2008 - 11:06
je vient d'instaler l'embrayage "chezoit" sur un volant de mta4.
plus qu'a tester !
Dim 30 Mar 2008 - 13:46
Ah donc, ce n'est plus un embrayage Chezoit ! lol!
FONTAINE
Mer 7 Mai 2008 - 14:55
Salut à tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait faire un genre de post pour voir le montage et les modifications à apporter pour le montage de cet embrayage, le mien n'est toujours pas monté (j'ai tout ce qu'il faut mais la couronne touche la cloche d'embrayage) c'est pourquoi j'aurai voulu avoir des explications détaillées pour que cet embrayage puisse enfin me servir.
Jeu 8 Mai 2008 - 0:20
Tu veux plutôt savoir comment on installe un embrayage... Car il n'y a rien de particulier au niveau installe, avec celui-ci.
FONTAINE
Ven 9 Mai 2008 - 12:06
Pour l'installer c'est pas le problème, moi je voulais juste savoir comment décaler la boite puisque ça frotte, pour ceux qui n'ont pas eu ce problème tant mieux, pour les autres.....
Ven 9 Mai 2008 - 12:37
"Pour les autres"...Wink Il faut prendre les cloches Kyosho Classique.
Je vais virer les cloches K-Fatory....Trop d'incompatibilité avec pas mal de moteurs !
C'est con, elles sont vraiment superbes...Mais au moins, on va éviter à tout le monde des dépenses inutiles... :S
FONTAINE
Lun 19 Mai 2008 - 13:41
Enfin on a reussi à monter l'embrayage!!!! C'est passé avec la couronne Integy 38 dents, par contre la couronne vient se placer a l'extrémité de la cloche d'embrayage à 1 mm du volant, l'autre partie du pignon la ou on visse l'écrou il y a 3mm dans le vide je sais pas si c'est top mais ça marche il faudra que j'essaye une cloche KYOSHO.Un de mes amis plus expérimenté que moi m'a confirmé qu'il faudrait ou avancer le boîte ou rétrécir la largeur de la patte du support moteur de manière a reculer le moteur pour le pignon se marie bien avec la couronne.
Lun 19 Mai 2008 - 23:20
Tu peux faire une photo.
On verra mieux si c'est correct ou non...
Merci.
FONTAINE
Mar 20 Mai 2008 - 12:16
J'ai éssayé de mettre des photos j'y suis pas arrivé!!!!
