Re: MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!!
le Mer 11 Aoû 2010 - 5:19
Je dois lire dans tes pensées...
Regarde les heures de ta réponse et de celle que j'ai fait sur la présentation de ton Summit.
bounce
le Jeu 12 Aoû 2010 - 6:08
j'aurais une petite question si quelqu'un est dans la mesure de répondre (surtout gilou ou patoff), où puis-je trouver du black RTV ici dans le coin de québec ????
où sinon, est-ce que ca ce trouve sur ebay ou tout autre site ???
et autre petite chose, où puis-je me procurer la petite boite en métal pleine de limaille pour nettoyer les fers à souder ?????
le Jeu 12 Aoû 2010 - 12:38
C'est EncoreUneMod! le précurseur du "Black RTV" sur ce forum Wink
Moi j'ai pris mon "Black RTV" sur Ebay mais CanadianTire doivent en avoir ? Section automobile ?
Si c'est pour l'électronique, regarde aussi pour du "PlastiDip" ou "Liquid Tape". J'ai pris le mien sur Ebay aussi mais probablement que toute bonne quincaillerie en ont ? Section électricité ?
J'achète souvent sur Ebay. La plus part du temps c'est le même prix et je n'ai pas a faire plusieurs place pour en trouver... Donc je sauve des $$$ et du temps (temps = $$$) si ce n'est pas pressant. Rolling Eyes
le Jeu 12 Aoû 2010 - 12:57
tu as bien raison et tu es comme moi, je suis TOUJOURS sur ebay et c'est un peu rendu un défaut à vrai dire, j'achète à tour de bras !!!!
je vais aller voir et merci pour l'aide !!!
Nombre de messages : 1092
le Ven 13 Aoû 2010 - 3:50
@patoff a écrit:...
J'ai trouvé une photo :
Hep Canadian Tire. Si tu n'as pas de Goop dans ton coffre, prends-en aussi! C'est top.
Dans un cas comme dans l'autre le cure-dent permet d'être précis. Svp, ne pas coller vos doigts! Un petit truc, la prochaine fois que vous allez chez le dentiste, demandez-lui une boite de gang... Au prix qu'il vous charge, il ne peut dire non :fou:
le Ven 13 Aoû 2010 - 4:37
je suppose que le Goop c'est une sorte de colle contact instantanée ???
et pour ce qui est de ta phrase:
Dans un cas comme dans l'autre le cure-dent permet d'être précis. Svp, ne pas coller vos doigts! Un petit truc, la prochaine fois que vous allez chez le dentiste, demandé-lui une boite de gang... Au prix qu'il vous charge, il ne peut dire non :fou:
tu as parfaitement raison, ils sont de vrai requins c'est dentiste !!!
le Dim 29 Aoû 2010 - 16:56
Petit retour sur le Center Driveshaft Integy :
Après m'être trouvé des vis il y a quelques mois et après avoir tout vissé avec du frein filet rouge, je ne pourrais rien dire de mauvais sur cette pièce elle de très bonne qualité, à l'exception qu'il faut ABSOLUMENT la démonter à la réception et tout resserrer à fond avec du frein filet ROUGE (jamais de BLEU) et ensuite installer le driveshaft en prenant bien soin de mettre également du frein filet au montage sur le mini.
Alors je crois bien avoir résolue le problème qu'Integy avais avec cette pièces, maintenant je n'ai plus qu'à attendre que l'hiver arrive pour voir si tout c'est bien dérouler (car je vais faire le grand ménage du MERV cette hiver, je vais tout le démonter tout nettoyer et tout remonter en neuf ce qui est usé)
le Dim 5 Sep 2010 - 2:27
J'aurais une petite question pour celui ou ceux qui sont en mesure de me répondre...
Je voudrais savoir pour je n'ai plus de frein sur mon mini optioné ?????
Est-ce que ca viens de la nouvelle transmission qui empêche les wheelies ????
J'espère avoir de vos nouvelles bien vite, car ca m'as presque couté un mini complet quand j'ai tapé la chaine de trottoir à pleine vitesse (±85km/h)....
le Mar 7 Sep 2010 - 6:11
Voici ce à quoi ressemble mon MERV maintenant !!!
J'ai également recouvert l'aileron de Plasti Dip Noir
Le voici sans ca coque !!!
En arrière plan on peux distinguer tout mes accus !!!
Petite job à faire sur les roues
Et oui, je vais tester si le Plasti Dip est résistant !!!!
Petits CRASH après 40min. de run.
Dû à PLUSIEURS tonneaux et une fin tragique dans le bumper avant de mon Camry !!!!
Voici comment ce termine la courte journée de congé avec mon Mini !!!! Sad
le Mar 7 Sep 2010 - 13:34
@alexandrets a écrit:...Et oui, je vais tester si le Plasti Dip est résistant !!!!
Je ne crois vraiment pas qu'il soit résistant... La peinture c'est mieux mais pas parfait...
As-tu pensé essayer ceci:
https://www.revopowaaa.com/bricolages-perso-f12/astuce-teindre-pieces-plastiques-t270.htm
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
le Mar 7 Sep 2010 - 21:06
Mdr tous tes accus c'est abusé XD
Nombre de messages : 25613
le Mer 8 Sep 2010 - 2:04
Au moins, il est tranquille quand il roule.
Idem j'ai 5 accus 6s pour mon B-Revo, 5 accus 3s pour mon RC18t, 2 accus 3S et un de 4s pour mon Rusty & X11.
Tu roules et tu ne te poses pas de question. Very Happy
De plus avec les prix de que propose HobbyKing pourquoi s'en privé. pirat
le Mer 8 Sep 2010 - 2:10
Exactement ce à quoi je penses quand je sors avec mes RC !!!
le Jeu 30 Sep 2010 - 5:23
Nouvelle commande de chez TowerHobbies enfin arrivée !!!
2 nouvelles carro, une pour chaque mini et ce sont des Slipstream du travaisl pour cet hiver !!!
Et aussi de nouvelles batteries, pour tester, il paraîtrait que c'est mieux que les flightmax, reste à voir, car pour le prix, c'est mieux d'être bon :siffle:
Finalement le dernier morceau pour le deuxième revo, les pivots balls et les caps
Petite question, y en as-t-il qui ont déjà tordue des pivots balls en titanium ??? car sur mon autre MERV tout modifié, je crois bien qu'il y en a une ou même pire 2 de croche ????
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1559
le Jeu 30 Sep 2010 - 10:16
Perso, je n'ai jamais tordu de boule-titane nan
par-contre,j'ai déjà cassé plusieurs boules d'origine
(parties filtées des boules restées dans les triangles= cassé à raz !)
J'ai des lipos identiques à ceux que tu a acheté (juste la marque est différente =GE-Power)
et ils donnent/résistent très bien Wink
Nombre de messages : 7735
le Jeu 30 Sep 2010 - 12:30
oui moi aussi cassé a raz dans un triangle (boule d'origine)
:+1a: pour les GE-POWER Wink
le Jeu 30 Sep 2010 - 13:02
et quadman tu penses quoi de ces batteries comparée au flightmax ???
le Jeu 30 Sep 2010 - 14:02
@Quadman a écrit: Perso, je n'ai jamais tordu de boule-titane nan
Oui, oui. Même en Titanium elle peuvent tordent lorsque l'impact est trop violent et direct (i.e. À pleine vitesse roue avant direct sur un coin en ciment, ouch). Mais disons aussi que j'ai un surplus de poids sur MERV :siffle: Pourtant Quadman aussi et il ne conduit pas comme une grand-mère...
Suite à la réalisation que le Titanium n'était pas parfait, j'ai racheter en acier, et puis encore. Tordu, cassé... J'en est jetté un petit tas la semaine passé. C'est parfois subtile, mais le comportement de la bagnole n'est plus top. Et là tu trouve encore un pivot un peu tordu!!! Donc de retour au titanium même si le prix est significatif... :money:
Quadman
le Jeu 30 Sep 2010 - 14:15
ça ne m'étonne pas EncoreUneMod! , avec les poids de ton char !!! lol!
Je n'ai pas encore dû taper assez fort pour en tordre jusqu'à maintenant,
-au moins , elles sont + pratiques pour les changer au cas où !
et elles n'ont rien à voir avec celles d'origines !!! :chapo: largement + solides !
@ alexandrets:
Je n'ai pas chronométré ou fait de comparo précis mais "petit" + avec les Flightmax Wink
(Normal: 30C-2200mah= 66amp contre 25C-1800= 45amp pour les Ge-Power),
Les 2 sont très bien , ne surchauffe pas... Very Happy
-juste quelques euros de moins pour les Ge-Power (acheté sur ebay)
le Jeu 30 Sep 2010 - 22:46
merci bien les mecs !!!! :chapo:
alors je vais me commander des pivots en titanium au cas ou il y aurait plus de casses, car j'ai bien regardé et j'en ai au moins 2 de croche et je vais les démonter tous pour en être sur !!!
le Dim 10 Oct 2010 - 19:02
Qui a déjà tordu un cardan CVD TRAXXAS en acier ???
Parce que sur un run de 3S j'en ai tordu un et je ne sais pas si il reviendra droit si je le redresse ????
Quadman
le Dim 10 Oct 2010 - 22:37
Tu peux le redresser sans problème = yes, j'en ai déjà tordu 1 (+ cassé 1 noix, coté dif)
mais ça ne m'est arrivé qu'une seule fois Very Happy (en presque 1 an de runs)
Et...Faut quand-même taper fort pour les tordrent, mais t'est en 3S aussi !
- bien Capter où il s'est tordu pour agir au même endroit! Wink (sinon il fera un S Laughing)
le Lun 11 Oct 2010 - 0:38
D'accord, tout est bien enregistré Quadman !!!!
Et encore merci pour le coup de pouce :nickelcool:
le Mer 13 Oct 2010 - 1:52
Je voulais savoir si quelqu'un as déjà installé le "bellcrank" an aluminium Integy ???
Parce que j'ai dû l'installer hier sur mon deuxième MERV, mais depuis le servo ne cesse de "fucker" (zigzag gauche droite et grinchement) !!!!
Quadman
le Mer 13 Oct 2010 - 11:50
:gne: c'est quoi Bellcrank ??? Laughing
Ce ne serais pas plutôt la direction alu INTEGY (Alu steering assembly) Question
