MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Re: Calage/Caler les différentiels/Diff 1/16
le Jeu 15 Juil 2010 - 23:00
oki merci Smile
Bon j'ai 10 jours pour réfléchir a la peinture de ma cox ^^
MDRPTDROMGLOL
le Mar 20 Juil 2010 - 12:49
Wow The Toyz 5 jour ils mont livré !! J'avais monter mon diff a l'envers, alors ma mini fesait du surplace xD donc je lai remonté directement avec la rondelle de calage et la elle est au top ! J'ai juste un ptit problème c'est que j'ai commander pignon 31 dents pour rouler en 2S car en fait jme dis que le 3S ou nimh en série sa bouff la voiture, differncielle cardan etc et j'ai pas trouver de differencielle renforcer donc pas envie de le changer apres chaque run xD
Et il mon livrée en plastique.. Donc quan j'en ai fais sur la plage le moindre grains de sable sa me la bouff quoi :/ quelqun a la ref. D'une en métal renforcer ou je sais pas quoi dans le genre svp ?
Merci, bonne journée Smile
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1559
le Mer 21 Juil 2010 - 17:04
:gne: Sorry,Pas tout compris !
tu parle des difs avants/arrières:
Ils t'ont livrés des difs en plastique Question ça n'existe pas nan (sauf dif-central)
-les corps de difs et pignons d'attaques sont en acier !
Tu ne parlerais pas de couronnes plutôt ?
Petite précision :
le contrô d'origine supporte assez mal les 3S Wink
MDRPTDROMGLOL
le Mer 21 Juil 2010 - 17:07
Je parlais du pignon 31 dents en plastique ^^ j'en cherche en métal !
Ray-mt
Nombre de messages : 679
le Mer 21 Juil 2010 - 17:11
a je confirme moi aussi j'ai fais :gne: en lisant ça !
sinon pour la couronne regarde sur THE TOYZ
Quadman
le Mer 21 Juil 2010 - 17:14
:mdr1: Non , c'est un pignon Métal en 31 qu'il veut mais c'est la même réponse que j'allais mettre Wink
Nombre de messages : 1111
le Jeu 18 Nov 2010 - 20:45
Bon j'ai lu ce post page par page et je ne suis toujours pas sur de mon probleme
J'ai un craquement assez etrange. Ca fait un 'clac' a precisement chaque tour de roue. Le son semblait venir de la transmission mais j'ai tout ouvert et les gears sont flambette. J'ai remonté et j'ai fait tourné les roues arriere alors que le tout etait connecté a la transmission mais pas au diff avant(bucklehead etait defait), et il le fait. Donc ca vient quasi sur du diff arriere.
Ca le fait quand je tourne les roue a vide, et aussi quand je le pousse sur le sol a la main. Le son est assez intense et ca crée un petite resistance au moment de passer l'endroit ou le ''cloc'' se fait. J'ai pas osé roulé avec une pile dans cet état.
Bon j'ai bien l'impression que j'ai un diff de fini ou bien que je vais devoir le caler, mais la petite resistance m'inquiete. Je suis le seul a experimenter cela?
C'est apparu d'un coup apres avoir installer mes triangles RPM et mes fusées HR...
le Jeu 18 Nov 2010 - 22:46
Moi j'ai vécu le même problème que toi, mais avec mon Summit et en démontant le diff, j'ai remarqué que les gears du planétaire étaient brisées et ce sont les morceaux qui ce détachent de ces dernières qui obstrue la bonne rotation du diff !!!
le Jeu 18 Nov 2010 - 22:51
Ah j'ai pas pensé a ca! Va definitivement falloir que j'ouvre
le Jeu 18 Nov 2010 - 22:55
Ouais, désolé pour la mauvaise nouvelle, mais comme ce n'est pas des pièces trop chère, si j'étais toi avant de l'ouvrir j'irais m'acheter ce qu'il faut pour remonter un diff complet, comme ca tu n'auras pas à le défaire 2 fois et qu'est-ce que tu comptais mettre comme huile dedans, car moi on m'as conseillé de la 30K à l'avant et de la 50K à l'arrière !!!!
le Jeu 18 Nov 2010 - 23:00
Bah je m'y attendais.
Le kit de gears pour diff est 8.99$ sur TheToyz.
Pour l'huile j'ai pas decidé les données précises encore mais je comptais mettre du tres souple a l'avant et tres dur a l'arriere, pour avoir une legere tendance sur-vireuse mais garder une bonne maniabilité en decelération.
le Jeu 18 Nov 2010 - 23:02
Pour le prix des gears c'est good !!!
Mais vas voir sur eBay, parfois il y a de bon deals si tu ajoute un ou 2 petits trucs à ta commande !!!
le Jeu 18 Nov 2010 - 23:07
oui je jete souvent un coup d'oeil. Mais TheToyz etant sur le meme continent que moi (ôôôôô Canadaaaaaaa) le shipping est souvent peu cher(5$) et je recois mon colis en moins d'une semaine la plupart du temps.
Le prix des pieces est souvent comparable.
Derniere petit conseil: j'ai pas vrm de sous a investir sur mon merv cette semaine, je vais attendre une semaine ou 2 pour me commander des nouveaux pneus Talon pour m'en faire des cloutés et autres petits trucs pour combiner du shipping. Donc si je roule comme ca evidement l'etat de mon diff va empirer mais j'ose supposer que les dommages s'etendront pas ailleurs?
le Jeu 18 Nov 2010 - 23:13
C'est sur que ca ne devrais en aucun cas faire user prématurément d'autres pièces.
Pour ce qui est du transport de TheToyz, je ne savais même pas qu'il était au canada, car la dernière fois que j'ai commander de la, ca pris près de 10 jours ouvrables !!!!
Et autre petite chose en finissant, fais attention en faisant tes pneus cloutés, je connais quelqu'un qui s'en était fabriqué avec des "metal screws" dans les roues en guise de "clou" et il aurais pu perdre la vue si la vis lui était arrivée dans l'oeil, car à voir la cicatrices sur ca lèvres et les points qu'il a dû avoir ca dû pas être joli joli !!!!
le Jeu 18 Nov 2010 - 23:40
Thetoyz est pres de Seattle.
Et pour les pneus ca va etre "riveté" et non clouté.
rem
Nombre de messages : 35
le Mar 15 Fév 2011 - 9:17
bonjour, j'ai lue tout le post en entier et je voulais savoir qu'elle genre d'huile on mais pour l'intérieur du corps différentiel? car on ne parle que du silicone qu'on mais dans la transmission!
Nombre de messages : 822
le Mar 15 Fév 2011 - 13:26
@ rem
Pour l’huile silicone de différentiel il est conseille de maitre du 50k a l’avant et du 30k a l’arrière est pour s’eux qui on le différentiel central du 500k fera très bien l’affaire
Plus le chiffre est élever plus l’huile et épaisse est donc ralenti les mouvements des satellites dans le différentiel donc augmente la traction de la voiture
Pour le calage de mes différentiels avant est arrière sur mini Revo
J’ai essaie la méthode de la rondelle sur le coter du différentiel, mais j’avais des points dur se n’est pas le top.
Voilas comment j’ai positionné la rondelle de calage derrière le roulement du pignon d’attaque. Comme sur la photo que j’ai repassé en rouge l’emplacement de la rondelle
Depuis que j’ai placé la rondelle de calage je peu dire que sa marche très bien plus aucun souci depuis cette modification. Je roule tres souvent sur la route est je ne nais pas mis le différentiel centre
Les dimensions son diamètre ex 8mm diamètre in 5mm épaisseur 0,20mm
rem
le Mar 15 Fév 2011 - 14:13
oui ça je le savais c'est a l'intérieur du corps la où il y a les 3 petit engrenage que je ne sait pas quoi mettre!!
le Mar 15 Fév 2011 - 15:48
Tu mettre de l’huile silicone pour différentiel j’ai se petit kit d’huile de chez Traxxas réf. 5136X il y a de la 10k 30k et 50k
50k a l’avant est 30k à l’arrière
Pour les petits engrenages dans le différentiel se son des satellites
le Mar 15 Fév 2011 - 16:43
@alexandrets a écrit:Moi j'ai vécu le même problème que toi, mais avec mon Summit et en démontant le diff, j'ai remarqué que les gears du planétaire étaient brisées et ce sont les morceaux qui ce détachent de ces dernières qui obstrue la bonne rotation du diff !!!
Finalement c'etait les vis a l'arriere du bucklehead mon probleme. J'en ai mis de trop longues (oups). Donc j'ai défoncé l'arriere du buckle head et de petit morceaux de plastiques se sont detachés pour aller se balader dans la cage du diff. Aucun dommage. Juste un petit nettoyage/regraissage.
@REVO-Nico a écrit:Tu mettre de l’huile silicone pour différentiel j’ai se petit kit d’huile de chez Traxxas réf. 5136X il y a de la 10k 30k et 50k
J'ai commandé le meme hier. Je vais mettre de la 50/50 pour ma part dans mon MERV et dans le mini Summit de mon pere, c'est l'hiver ici et on veut DE LA TRACTION!!!! Au pire j'ajusterai pas la suite avec de la 30 a l'arriere si ca fait pas mon bonheur...
Quadman
le Mar 15 Fév 2011 - 17:10
:+1b: si vous voulez vraiment de la "Traction" > il y a de la 100K dispo aussi Wink
(je suis resté à la 100K dans tous les difs = MERVs et Summit 1/16, après avoir testé des + fluides...)
le Mar 15 Fév 2011 - 17:13
Oui je sais. Mais je veux de quoi d'assez souple pour le tarmac aussi. Donc je trouve que 50/50 est un bon compromis. Mais l'hiver prochain je vais surement tester avec de la 100/100 et garder ce setup tout l'hiver et retourner avec du 50/30 ou 50/50 pour l'été.
le Mer 16 Fév 2011 - 0:20
@Quadman a écrit: :+1b: si vous voulez vraiment de la "Traction" > il y a de la 100K dispo aussi Wink
Je testerai bientôt de la 500k dans mon mini Summit.
Les deux autres ont de la 30K/50K.
le Mer 16 Fév 2011 - 0:22
Autant dire les diff barrés
le Mer 16 Fév 2011 - 0:36
Je ne connais pas l'échelle des indices de viscosité de ces huiles mais c'est pas si pire que ça lorsque je l'essaies à la main. Ça ne semble pas y avoir 10 fois plus de restriction ? Peut-être que je me trompe ?
