SUMMIT => cut off 4S mais...
+4
Jérome
syl30
8 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 27995
Re: SUMMIT => cut off 4S mais...
Dim 6 Fév 2011 - 22:28
@Dragon
Mea culpea, c'était Padbol qui m'a induit en erreur en utilisant le mot "CutOff".
Sinon 30C c'est largement assez pour un Summit/E-Revo.
Oui très bizarre ton problème. Tu as un autre véhicule sur lequel tu pourrais tester ces alarmes ?
- dragonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Mar 8 Fév 2011 - 18:36
non jais pas d autre véhicule ; mais jais resu une autre alarme que javais commander je vais faire d autre test ; quand je dis quelle sonne au bout de 19 mn c est juste un coup pas en continue ; en continue c est a la fin de la batterie enfin au réglage 3v7 vue que a 3v c est pas possible ; jais aussi resue mais pignon de servo ( 2 jour ouvrable bravo speed rc ) je vais pouvoir faire mes test bon si 30c c est bon t en mieux javais un peu peur vue que jais deux kershaw donc sa demande plus d énérgie .
Mer 9 Fév 2011 - 15:56
je lais resue c est la notice voila pourquoi une fiche de récepteurPadbol a écrit:Mais pourquoi ils mettent une fiche de récepteur alors que c'est un appareil pour la tension des batteries ?? A n'y rien comprendre ...
Donc le mieux est d'en avoir 2 , un par lipo, tu les paramètres sur 2S, tu vires la prise qu'il y a et tu soude les fils au dos des prises batteries de l'ESC
Mer 9 Fév 2011 - 18:53
La fiche est pour les accus nimh.
Comment as-tu branché cette alarme avec des lipos ? Peux-tu nous faire un schéma ou prendre une photo de l'ensemble de la connexion.
Logiquement l'Y du dessin est pour les accus nimh. Pour les lipos, il faudrait avoir une connexion sur la prise de balance.
Il y a un schmilblick...
Nombre de messages : 1124
Mer 9 Fév 2011 - 21:44
Mais pourquoi on brancherait un lipo avec une prise comme celle là sur un récepteur ???? C'est incompréhensible ...
Mer 9 Fév 2011 - 21:46
pour le moment pas encore de schmilblick jais pas encore branché ; je vais surement le brancher comme a dis padbol directement sur l entré des batterie du evx2 .
Mer 9 Fév 2011 - 21:48
Je crois qu'il ont un peu abusé sur les Ouinj'
Jeu 10 Fév 2011 - 1:17
Ça ! C'est du dialogue de sourds...
Je crois que là...il faut tout reprendre à zero !
