xyd
Nombre de messages : 21
Problème bras de servo hs-7955TG
le Sam 12 Déc 2009 - 20:49
j'ai un léger problème avec le bras du servos de direction.
Je viens d'acheter un hitec hs-7955TG pour la direction, et je m'aperçois que le bras que j'avais d'origine sur les anciens servos ne s'adaptent pas sur le hs-7655TG.
Le bras semble tourner dans le vide, les dents n'accrochent pas les dents du servos.
Peut-on trouve des bras qui conviennent dans le commerce?
Je ne sais pas si le problème est connue si on peut appeler ça un problème.
Merci d'avance pour vos réponse.
Nombre de messages : 4541
Re: Problème bras de servo hs-7955TG
le Sam 12 Déc 2009 - 20:57
voila la raison
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/compatibilite-servo-et-palonnier-t2655.htm
mais passe par la case présentation stp
merci Wink
xyd
le Sam 12 Déc 2009 - 21:05
Effectivement j'ai vu le post, mais j'avoue ne pas tout comprendre.
On peut trouver le bon palonier?
Je continue mes recherches Smile et merci pour ta réponse.
Ok pour la présentation Smile
le Sam 12 Déc 2009 - 21:11
pour ton servo hitec
il te faut un palonnier hitec
aucuns autres palonnier ne passe dessus
le nombre de dents n'est pas le même
xyd
le Sam 12 Déc 2009 - 21:18
Tu sais ou je pourrais me le procurer.
J'ai des palonniers fournis avec le servos mais aucun ne ressemble à celui d'origine.
J'essaye de trouver sur la toile mais pas évident.
Tu connais un endroit ou je pourrais aller?
Merci d'avance
le Sam 12 Déc 2009 - 21:25
tu prend un livré avec et tu le met a la place
si c'est pour le revo tu trouvera chez traxxas je pense la version avec adaptateur
mais c'est bien plus simple de prendre le palonnier que tu a avec le servo
le couper a la bonne longueur
prendre le bon trou en mesurant entre le centre de la tête du servo et le centre de la visse de la biellette par rapport a l'origine
et go
xyd
le Sam 12 Déc 2009 - 21:33
Ok, tu as surement pas tord.
Go bricoler : )
Je te dis si ça marche aprés Very Happy
le Sam 12 Déc 2009 - 21:48
ca marchera Wink
garantie :chapo:
xyd
le Sam 12 Déc 2009 - 22:00
le Sam 12 Déc 2009 - 22:14
waip c'est le kit traxxas pour les autres marques de servo Wink
tu peut mettre ca
mais perso un palonnier normal passe très bien
xyd
le Sam 12 Déc 2009 - 22:16
Oue je vais quand meme essayer pour voir
xyd
le Sam 26 Déc 2009 - 0:09
Ok c'est fait et ça marche impec, merci pour tout Smile
