Flogda
Nombre de messages : 759
Réglage et Altitude...
le Sam 28 Nov 2009 - 18:42
Salut à tous.
J ai un doute, et je pense que vous allez pouvoir me répondre...
A chaque fois que je vais rouler chez un ami à environ 1000m d altitude, mon Revo à une facheuse tendance a caler quand il est chaud...
Est ce que les réglages peuvent changer si facilement?
Ps : A savoir que chez moi je suis à environ 300m...
Nombre de messages : 25613
Re: Réglage et Altitude...
le Sam 28 Nov 2009 - 18:54
Moins d'oxygène
Tu as quoi comme bougie ?
Flogda
le Sam 28 Nov 2009 - 19:22
Ma bougie, c est une RB TRX
vince38
Nombre de messages : 83
le Sam 28 Nov 2009 - 20:21
Salut Flogda, ton moteur calle car il est chaud?
S oui, je dirais qu'il faut enrichir le pointeau principal (la grosse vis en plastique) pour que de la fumée sorte de l'échappement.
Apres la reprise pour peaufiner tes réglages.
Flogda
le Dim 29 Nov 2009 - 13:10
Ok
merci vince.
j essaierai de faire ça!
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
le Dim 29 Nov 2009 - 14:26
@vince38 a écrit:Salut Flogda, ton moteur calle car il est chaud?
Pas bien malin....
En altitude il ya moins d'air il faut donc au contraire appauvrir le mélange
Nombre de messages : 4541
le Dim 29 Nov 2009 - 16:47
de toute façon
un moteur ca se règle en permanence
altitude (pression)
pression atmosphérique (temps et altitude)
temps (pluie, sec, humide)
pour ca on règle le moteur
on change de bougie
on nettoie bien son filtre a air
vince38
le Dim 29 Nov 2009 - 17:51
Quesque qui n'est pas malin "Lepeople"?
Tu es allé voir comment son moteur était réglé?
J'essaye de l'aider en comprenant les symptômes de son moteur s’il cale de chaud, tu pense qu'il faut encore l'appauvrir?
On ne doit pas régler les moteurs de la même façon.
Tiens nous au courant "Flogda".Mais comme le dit "Gilou", règle ton moteur avec un filtre propre et une bougie en bon état.
le Dim 29 Nov 2009 - 20:43
J'habite en altitude et je change de réglage quand je vais dans ma famille qui habite en plaine, il dit seulement à quel moment son moteur cale, à savoir quand il est chaud, il ne dit pas qu'il surchauffe.
Le seul symptôme grave est celui du "hoquet" qui est signe de mélange trop pauvre mais à ne pas confondre avec calage qui est souvent la cause d'un mélange trop riche Wink
Maintenant tu fais bien comme tu veux, mais suffisamment d'experience pour savoir de quoi je parle Wink
Peace
Flogda
le Dim 29 Nov 2009 - 22:29
Je vais peut etre commencer par bien nettoyer mon filtre a air.
Ensuite je ferai different essai, mais c est que je n y vais pas souvent la bas en fait...
Sauf que j ai une station de ski que je vois de chez moi qui me donne envie d aller y faire tourner mon revo...
Je vous tien au courant
merci a tous
hpi91
Nombre de messages : 89
http://www.hpi91-baja-5b-ss.skyblog.fr
le Dim 29 Nov 2009 - 22:59
@Gilou a écrit:de toute façon
altitude (pression)
tout a fais d'accord avec Gilou à un point près, les MICRO moteurs se règle en permanence, on a pas se problème nous en 1/5ème :siffle: :peur1:
le Dim 29 Nov 2009 - 23:05
en 1/5 si tu cherche le bon réglage c'est pareil Wink
juste que les débroussailleuses sont moins sensible au changement de climat
si tu veut avoir des perf différente sur chaque terrain tu est obligé
cause
échappement, transmission, terrain et toujours climat
vince38
le Lun 30 Nov 2009 - 7:03
On est d’accord, j'habite aussi en altitude et si son moteur ne cale pas de surchauffe voir après pour l'appauvrir. Mais pour moi c'était la 1ere étape à faire car j'ai roulé avec Flogda et son moteur était très très gras, je lui ai donc appauvrit mais il resté très riche.
Tiens-nous au courant Flogda. (Même si le beau temps n’est pas au rendez-vous : cher moi il neige)
Wink
Flogda
le Lun 30 Nov 2009 - 10:21
Chez moi aussi j ai la neige!!!!
J irai bien rouler dedans, mais j ai un peu peur que l eau me grille qqch!!!
Revoman
Nombre de messages : 981
le Lun 30 Nov 2009 - 17:49
le Lun 30 Nov 2009 - 21:05
Mon Revo a roulé dans la neige pendant 3 ans et je le lave toujours à l'eau sans rien enlever => Aucun soucis il est comme neuf Wink
Flogda
le Lun 30 Nov 2009 - 21:53
Oui mais ce que j aimerai savoir, c est comment proteger recepteur/servo/etc/etc de la neige et/ou de l eau...
