jejegarcia
Nombre de messages : 378
Salut à tous je cherche la vidéo du démontage pignon moteur Empty Salut à tous je cherche la vidéo du démontage pignon moteur
Ven 6 Nov 2009 - 22:36
voilà tout est dans le titre j'avais vu un topic sympa pouir les débutants comme moi du moins en électrique et il y avait une vidéo du démontage du pignon moteur mais je trouve plus pourtant je voulais le changer ce soir
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Salut à tous je cherche la vidéo du démontage pignon moteur Empty Re: Salut à tous je cherche la vidéo du démontage pignon moteur
Ven 6 Nov 2009 - 22:58
si tu parles du pignon de 28, il n y a rien de particulier à faire si ce n est dévisser et revisser.
Apres, pas facile de le faire avec l outils d origine, j ai pas mal galéré, jusqu à casser la clé et invertir dans de "vrais outils" Smile
jejegarcia
Ven 6 Nov 2009 - 23:51
ça y est je viens de demonter mais là je sais pas comment régler le pignon pour pas bouffer la couronne j'ai mis un bout de papier A4 80 grammes mais je sais pas si c est bon ça fait flipper Smile
Revoiste Jediwaaa TazMan
Sam 7 Nov 2009 - 0:12
héhéhé ont parle pas du poste que j'ai crée :mdr1: :mortderire:
tuto vxl truggy
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:02
exact mince ça m'aurais super bien servi j'ai pas gardé l'étiquette du vario j'ai fait avec du papier A4 c'est trop fin ?
En tout cas chapeau pour ton tuto
Sam 7 Nov 2009 - 1:07
bah certains disent non mais moi je préfer car ca laisse une transmission bien libre! o pire tu dessert juste 1 peu la visse blanche tu regle et tu ressert! avec le A4 papier traditionnel je trouve que c trop serrer et je pensse que c'est moin libre donc + de chauffe ect meme si c'est minime! et si tu roule ds le gravier et le sable nettoi à la brosse à dents la couronne régulierement. ce sonts des avis perso c'est tout! transmission serré=ca force+ et si il y as 1 caillasse sa pete mieu quands ya trop de jeu tu bouffe les dents mais c'est une transmission tres libre! avec l'étiquette du vario c cool c parfaitement entre les 2
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:11
Bon on verra c'est fait en plus j'ai commandé plein de pièces mais je sais pas si j'ai des couronnes ? sinon tu l'as mis finalement le dif central ?
Sam 7 Nov 2009 - 1:14
uii
c'est simpas ca donne bien! mai je roule plu avec le petit c'est mon fils qui as pris le relai du vxl
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:19
ah ok t'es passé au revo 1/8 , sinon c'est facile à monter le dif ?
Sam 7 Nov 2009 - 1:21
oui il faut démonter la boite remplacer un pinion et remonter
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:23
ok en fait je l'ai pas commandé pourtant je croyais par contre j'ai pris deux couronnes :
Stock Number Product Description Stock Status/Quantity Extended Price
The following items will ship from Champaign, Illinois
Estimate of when you will receive your shipment: 7 to 14 days
LXYEA7 Pro-Line 1/16 Road Rage Mounted on Black Titus E-Revo In stock, shipping 2 $71.98
LXXKU1 Traxxas Wing w/Decal Sheet Black 1/16 E-Revo VXL In stock, shipping 1 $5.79
LXXKJ5 Traxxas Skid Plate Set E-Revo VXL In stock, shipping 1 $9.39
LXJH53 Traxxas Body Clips (12) In stock, shipping 1 $2.00
LXSDC0 Traxxas Adapter Male/Standard Molex Female Traxxas (1) In stock, shipping 2 $9.58
LXSDC1 Traxxas Adapter Female/Standard Molex Male Traxxas (1) In stock, shipping 2 $10.58
LXSDB9 Traxxas Connector Male/Female Traxxas (1) In stock, shipping 2 $8.18
LXRNP7 Traxxas Wheelie Bar Assembly Stampede/Rustler/Bandit In stock, shipping 1 $12.99
LXXMP1 Venom LiPo 3S 1P 11.1V 1300mAh 20C 1/16 Traxxas In stock, shipping 2 $89.98
LXXKV5 Traxxas 7.2V NiMH Stick Power Series 1 In stock, shipping 2 $41.98
LXXKM9 Traxxas Wire Harness Parallel Battery Connection VXL In stock, shipping 1 $6.79
LXXKV4 Traxxas Suspension Arm Set Front VXL In stock, shipping 1 $7.69
LXXKV7 Traxxas Toe Link Front & Rear VXL In stock, shipping 1 $5.79
LXXKU4 Traxxas Bumpers Front/Rear VXL In stock, shipping 1 $6.19
LXXKL2 Traxxas Yokes Differential & Transmission VXL In stock, shipping 1 $2.89
LXXKJ8 Traxxas Bulkhead Front Left & Right 3x10mm BCS (4) In stock, shipping 1 $5.79
LXJH35 Traxxas Antenna Tube LS II In stock, shipping 1 $1.00
LXXKK6 Traxxas Differential Kit/Center VXL In stock, shipping 1 $21.49
LXXKV9 Traxxas Slipper Clutch Complete VXL In stock, shipping 1 $4.79
LXXKN7 Traxxas Spur Gear 45-Tooth VXL In stock, shipping 1 $2.89
LXXKN8 Traxxas Spur Gear 50-Tooth VXL In stock, shipping 1 $2.89
DS8011 Tower Hobbies #1 Tower Hobbies SS Club In stock, shipping 1 $9.99
TOWZ2001 Tower Hobbies AMA Lithium Battery Warning In stock, shipping 2 $0.00
jejegarcia
ah si je viens de le voir
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:25
j'ai commander ceux la aussi en accu :
HobbyKing items
Nº de l'objet : 200744492 - 3x #Z22002S20C/6540 ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 2 $38,49 USD
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:26
Truggy power a écrit:oui il faut démonter la boite remplacer un pinion et remonter
t'as pas fait un tuto des fois Very Happy
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:27
j'ai pris aussi ce jeu de roues :
Traxxas Mini 1/16 Revo Chrome Rim and Tire Set (item# TOYZ201 Chrome ) $22.99 x 1
j'espère avoir ceux qu'il faut
Sam 7 Nov 2009 - 1:32
bah ca va tu sera tranquile
bon allé jveu bien faire 1 éffort
Sam 7 Nov 2009 - 1:37
tu démonte le skidplate central retien bien l'ordre des visses ensuite tu retire le controleur et le moteur ensuite tu dessert ta couronne tu la démonte tu retire les de visses de chaque cotée de l'arbre de transmission au niveau du skid central ainsi tu pourras avoir la boite dans ta main puis tu retire toutes les visses! tu ouvre ta boite tu retire le pinion qui étais au niveau de l'arbre de transmission tu retien bien le sens et tu met ton diff central à la place ds le meme sens et ensuite tu referme ta boite et tu remonte tout vérivie que ta boite est bien serré mais pas trop non plu
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:44
ok c'est dans la boite c'est d'ailleurs à cause d'elle que je croyais qu'il y en avais un d'origine
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:45
quand je reçois les pièces je te dirais de toute façon en tout cas merci c'est cool au fait tu es d'ou ?
Sam 7 Nov 2009 - 1:46
éh non c'est un truk fixe d'origine c'est d'ailleur dommage! comme son grand frere
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:47
Faudrais que je passe te voir un jour que je vois le 1/8 tourner et que tu me donne des infos c'est toujours bon à prendre tu tournes à sucy ?
Sam 7 Nov 2009 - 1:48
loin de toi! nogent sur marne! ca fait bien 100km je crois et puis j'ai pas encore le permis mais si cà t'interess il y as une sorti groupé en région parisienne le week du 14 de ce mois ci
jejegarcia
Sam 7 Nov 2009 - 1:50
les kms c'est pas un problème moi je suis d'epernon en eure et loir axactement c'est ou la sortie ?
Sam 7 Nov 2009 - 1:51
j'ai jamais été sur un circuit de ma vie et j'y compte bien! ce n'est pas pour rien que je passe le permis! c'est pour allé sur circuit et rando sauvage avec mes pti lou moi avec le 1/8 et mon pti avec le 1/16
Sam 7 Nov 2009 - 1:52
ont prévoi roissy pour le moment sur un chantier!
