Flogda
Nombre de messages : 759
Re: Révo 3.3 Grenoblois
le Mar 10 Nov 2009 - 12:27
Voila, je viens de tenter de regler carrossage/pincement
Je m en remet à vos jugement!!!
Vue de Face
Vue de Dos
Vue de Dessus
Revoiste Jediwaaa TazMan
Nombre de messages : 2628
le Mar 10 Nov 2009 - 12:37
nikel je reserrerais juste 2 ou 3 petit coup sur la boule du haut des 2 roues arriere car ca rentre 1 chouille et aussi histoire d'avoir 1 peu de carossage sur l'exterieur
Flogda
le Mar 10 Nov 2009 - 12:40
super!!
Merci bien je vais faire ca des suite!!
Et pour mon pincement? il serait bon aussi
le Mar 10 Nov 2009 - 12:52
ca me semble bon pour verifier tu mesure de l'extremiter de la roue au chassis
ca donne une idée approximatif
Mario
Nombre de messages : 595
le Mar 10 Nov 2009 - 21:55
vue comme ca c'est mieux avec des photos moi le mien etait régler comme ca d'origine et on m'avais conseiller de donner du pincement ver l'exterieur a l'avant et interieur a l'arriere mais c'est mieux comme ca pour fair du bash et des sauts j'en aprend de plus en plus sur les monster vue que je ne connais rien et que personne autour de moi n'en fait merci encore
Flogda
le Mer 11 Nov 2009 - 17:12
Arf, j ai été roulé cet aprem avec mon revo
Je suis aller sur un spot pas mal, avec bon jump et de la place pour faire de la vitesse, cailloux gravier, terre, herbe, tout y etait!!!
Par contre, j ai du m arretter en pleine jouissance...
Mais cette fois, la cause n etait pas grave!!!
C est simplement que je n avais plus une goutte d'essence après 3 plein complet sans aucun soucis!!!!
Et oui Truggy!! j ai enfin reussi!!!!
En tout cas le spot etait bien sympa, c etait au bois francais, à domène!!
Je viens de finir de tout vérifier, et apparement aucune casse, et pourtant je me suis pris de sacré vautre!!!
Allé j ai pas trop le temps, faut que j aille m occuper un peu de ma tite femme!!!
surtout que je vais avoir besoin de vous pour savoir comment durcir un peu mes suspat!!
bye!
Mario
le Mer 11 Nov 2009 - 20:56
pour tes suspension tu peut essayer des resorts de marque fg moi c'est ce que j'ai mis faut que je les teste mais probleme d'ambrayage donc peut pas pour l'instant mais te dirais des que je pourais rouler bien
le Mer 11 Nov 2009 - 21:05
pour info j'ai mis ressors bleu et gris et ca donne bien! j'ai pas tester les jump mais il y as une bonne resistance donc je ne devrai pas avoir de soucis
Mario
le Mer 11 Nov 2009 - 21:28
ton revo c'est e-revo non donc moin lourd que le 3.3 j'avias aussi ceux d'origine mais pour avoir plus de regiditer je les ais changer et c'st mieux enfin pour moi
Flogda
le Jeu 12 Nov 2009 - 16:11
Salut à tous
Pour faire la 1ère évolution de mon revo, je compte changer le recepteur, pour aller avec une radio 2.4ghz
Par contre y a un sacré bordel avec le recepteur d origine!!!
Donc a gauche j ai le recepteur, et a gauche, l opti drive...
Mais à quoi sert l opti drive??
Je suis obligé de le garder?
vince38
Nombre de messages : 83
le Jeu 12 Nov 2009 - 19:53
Slt, juste une petite question, à quoi sert l'opti drive?
Je ne l'ai pas sur mon revo.
Merci.
Nombre de messages : 5048
le Jeu 12 Nov 2009 - 21:06
Secu pour passer la MA seulement a l arrêt.
vince38
le Jeu 12 Nov 2009 - 21:27
Ah dac merci pour ta réponse !!
Mario
le Jeu 12 Nov 2009 - 22:35
oui vaut mieux le gardez si tu laisse ta marche arriere traxxas vend la 2.4ghz quatre voie comme celle que tu as d'origine elle vau 200 dollard donc 134 euro
Flogda
le Jeu 12 Nov 2009 - 22:47
Nan mais je compte utiliser une autre 2.4ghz.
vu que je n utilise pas la MA
donc je peux tout enlever, le recepteur d origine et l optidrive!?
Mario
le Jeu 12 Nov 2009 - 23:35
ouai tu peut l'enlever mais c'est con de pas garder la MA car ca serre bien quand tu ne peut pas aller en avant et qui faut reculer mais c'est toi qui voie moi aussi je veut changer ma radio et jesite entre celle de chez traxxas et une que mon mag de modelisme vend car je c'est pas si c'est une quatre voie
Flogda
le Ven 13 Nov 2009 - 1:07
bah je n ai jamais eu de MA sur mes autre thermique...
et apparement c est + source de problème qu autre chose cette MA
Je prefere tout virer
en plus si je change de recepteur, je pourrai conduire mon 1/10 pîste et le Revo avec la meme radio
Mario
le Ven 13 Nov 2009 - 10:40
ok mais tu c'est que tu devra enlever un des servo de direction car tu en a deux c'est pour ca que la radio d'origine est fait aussi pour ca a moin que tu trouve une radio qui te permet d'utiliser tes deux servo de directions
Flogda
le Ven 13 Nov 2009 - 10:46
comment ca??
N importe quelle radio ne dirige pas n importe quel servo??
Mario
le Ven 13 Nov 2009 - 11:27
ouai ta raison je vien de verifier et pour les servo de directions c'est la meme fiche par contre je te conseil de garder l'opti drive car il ne ser pas cas la MA c'st aussi, une securite quend tu pert la frequence ou bien quand tu n'a plus asser de batterie ca coupe les commande servo aussi
exemple les radios debase deux voie et autres non pas de securiter si tu est plein gaz et que tu pert la frenquence tu reste toujour plein gaz
alore qu'avec l'opti drive nan ca met au neutre a moin que la radio que tu veu metre le fasse aussi
Flogda
le Ven 13 Nov 2009 - 12:22
Ok, merci d avoir fait ces recherche, mais le recepteur que je vais mettre à la place à aussi la Fonction Fail-Safe intégrée
La radio que j ai est celle ci
http://optimodelisme.com/produits.php?id=4792
Je sais, c est pas de la tip tiop qualité... mais bon, on fait avec son budget
Revoman
Nombre de messages : 981
le Ven 13 Nov 2009 - 18:28
@Flogda a écrit:Ok, merci d avoir fait ces recherche, mais le recepteur que je vais mettre à la place à aussi la Fonction Fail-Safe intégrée
tu rajoutais une dizaine d'€ et tu aurais une futaba
http://www.euromodel-online.com/carfr/
Flogda
le Ven 13 Nov 2009 - 18:50
Oui mais le truc c est que je l ai déja cette radio...
Revoman
le Ven 13 Nov 2009 - 19:18
a ok, désoler je n'avais pas compris
pat38
Nombre de messages : 49
le Ven 13 Nov 2009 - 19:25
salut flodda je suis d'échirolles je rechérche des coins pour faire mumuse avec mon révo alors si tu peut me donné quelque coin si tu en connais merci d'avance.
