Revoiste Jediwaaa TazMan
Nombre de messages : 2628
Re: Révo 3.3 Grenoblois
le Lun 9 Nov 2009 - 18:37
pour ma part je reste parallel à l'avent et à l'arriere maximum au plus droit
Nombre de messages : 25613
le Lun 9 Nov 2009 - 19:13
C'est que je fais aussi, après chacun son paramétrage selon son trip. Wink
Flogda
Nombre de messages : 759
le Lun 9 Nov 2009 - 20:25
Maximum au plus droit?
Comment ça?
Mario
Nombre de messages : 595
le Mar 10 Nov 2009 - 10:12
pour les reglages des pincements tu peut laisser comme ca car moi j'ai regler pareil et ca roule bien par contre tes tringles av du bas son a l'enver car la vise que tu as pour serer doit etre ver l'interieur tu doit inverser le gauche avec le droit et ce sera bon
le Mar 10 Nov 2009 - 10:38
en général les roues droite à l'arriere je donne juste du carossage et avent je fait pareille sauf que je donne moin de carossage et l'angle de pincement légerement vers l'éxterieur et comme dit chezoit chacun son délire ou trip! si tu aime bien rouler à la bashing regle comme moi ou un truque dans le genre si tu est plus piste regle au cheveux pres à ton gout aussi! le mieu c'est de regler d'essayer et de re regler et de re-essayer et ainsi de suite jusqu'as etre satisfait.
Flogda
le Mar 10 Nov 2009 - 10:47
@mario a écrit: par contre tes tringles av du bas son a l'enver car la vise que tu as pour serer doit etre ver l'interieur tu doit inverser le gauche avec le droit et ce sera bon
Oula, les tringle dont tu parle ce sont les barres couleur métal?
Mario
le Mar 10 Nov 2009 - 10:49
ardont j'ai pas tout compris
Mario
le Mar 10 Nov 2009 - 10:51
les triangle inferieurs av ce du bas que tu a mis en allu il faut les inverser tu voi les quelle
Flogda
le Mar 10 Nov 2009 - 10:56
Haaa les triangles!!!!
J avais compris les Tringles
Oui je vois lesquels, mais c est étrange, quand je les comparait a ceux d origine, il avait exactement la meme forme, et dans ce sens... c est pour ça que je les ai monté dans ce sens...
Es tu sur de toi? qu en pense les autres? je ne met pas ta parole en doute, mais 2 voies valent mieux qu une!! lool
Edit : et je ne vois pas de quelle vis tu parles... dsl je débute, et merci a toi de m aider
le Mar 10 Nov 2009 - 11:02
alors oui les visses doivent etre vers le devant pour l'avent et vers l'arriere pour l'arriere et ce sonts les visses qui maintiennent les pushroad (la barre fixé aux basculeur d'amorto
Mario
le Mar 10 Nov 2009 - 11:05
voila truggy power une photo pour que tu puise me dir comment regler
le Mar 10 Nov 2009 - 11:07
pour ma part tu est bon mais tu as la roue arriere du haut qui pince trop vers l'interieur et à l'avent j'aurais donné moin vers l'éxterieur sinon tu va bouffer tes pneus trop vite
Mario
le Mar 10 Nov 2009 - 11:11
alore je t'explique sur tes triangles tu as a l'extremiter comme une boss qui sort avec un trou normalement tu doit avoir une visse qui va dedan pour serrer le triangle si il y en a pas met en une ca empeche que la visse qui part du pivot ne ce desser tu voie quoi?
Mario
le Mar 10 Nov 2009 - 11:12
ok merci pour tes infos je vais regler comme tu ma dit merci
Mario
le Mar 10 Nov 2009 - 11:21
dit voir truggy power c'est quoi la marque des triangles que tu a sur ton revo
le Mar 10 Nov 2009 - 11:22
pour ton info je ressert tout a fonds et je dessert jusqu'a que c'est droit et je fait la meme de chaque coté puis je ressert 2 ou 3 coup pour donner un peu vers l'exterieur. mon reglage est 1 reglage polyvalent TT/bash je pense
le Mar 10 Nov 2009 - 11:23
lol RPM plastok costaud :siffle: mais j'ai verifier pour toi sur le revo vxl et sur la vue explosé du revo Wink
Flogda
Bah, il me semble que c est comme tu me dis...
A l avant, cers l avant et à l arrière vers larriere...
le Mar 10 Nov 2009 - 11:27
yess c'est nikel en cas de toute les vues explosée Wink
http://www.traxxas.com/products/electric/erevo5608/trx_erevo5608_views.htm
P.S: à 1 poile de kekette tes bras sonts les meme que les miens sauf que les tiens cà se tord Very Happy
moi grace à mes bras rpm je n'ai que le carossage à l'arriere à regler j'ai un pincement droit non-modiffiable le pied Wink
du coup j'ai 2 toe links en rab
Flogda
le Mar 10 Nov 2009 - 11:31
ok merci Truggy
Quand tu dis que tu ressert tout a fond, tu parles bien des 2 vis qui ont une rotules?
Car moi si je visse à fond, ca ne se mets pas droit, ca se met comme sur la derniere photo que j ai posté (juste au dessus).
Alors c est que j ai mal monté qqch?
le Mar 10 Nov 2009 - 11:37
non tu ressert tout à fonds puis tu desser jusqu'a que ce sois droit et apres cà seulement tu fait ton reglage perso
Flogda
le Mar 10 Nov 2009 - 11:40
ok je vais faire ça.
T as moyen de poster une photo de ton revo en vu de dessus?
que l on puisse voir a peu près les angles que tu conseil?
le Mar 10 Nov 2009 - 11:41
le mieu à fair tu prends ton train arriere tu le met droit puis tu regarde de loin si c'est bien droi à peu de choses pres tu fait de meme pour l'avent puis apres tu revien sur l'arriere tu y met ta petite touche ou non puis tu fait de meme pour l'avent. si tu fait roue par rou tu t'en sort pas tu fait par paire avent ou arriere pour mieu voir la symetrie
va dans la section e-revo dans revo config bash
le Mar 10 Nov 2009 - 12:04
@Truggy Power
Merci d'éditer tes messages à si peut d'intervalle.
