Re: Comment démonter/décoller un pneu
le Mer 19 Sep 2012 - 21:09
Badlands 3.8 sur jantes Traxxas Geode
@ victorious714 Il va falloir commencer à chercher un peu... :moderecherche:
Ensuite, il y a un sujet sur le collage/décollage des pneus. Je t'ai donné le lien.
Alors merci de parler de collage/décollage sur le post collage/décollage Exclamation
victorious714
Nombre de messages : 125
le Ven 21 Sep 2012 - 10:38
Bon ces jantes traxxas commence à m’énerver, après une nuit dans de l'acetone..... Le reste du pneu colle encore dans la raynure!
Je vous donne des photos demain.
Nombre de messages : 25613
le Ven 21 Sep 2012 - 12:56
MeMerv
Nombre de messages : 115
le Mar 13 Nov 2012 - 15:22
La seconde est la méthode de cuisson. Pour cela, vous devez placer le pneu sur une plaque de cuisson, puis placer cette dernière dans un four préchauffé à 350 °F (176,67°C) pendant 5 à 10 minutes. Retirer le pneu du four, puis décoller le pneu."....
=> méthode testée, 12mn à 180 degré, marche nickel ! Attention pas laisser trop longtemps sinon ça fume... boum
le Mer 14 Nov 2012 - 12:06
Héhéhé Very Happy Merci pour ton retour !
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1692
le Jeu 10 Jan 2013 - 17:14
Salut !
J'ai lu les 6 pages de ce post et j'hallucine un peu la...
Je cherchais une méthode pour bien coller mes pneus,
car je suis plutot du genre à ce qu'ils se décollent tout seul
pendant mes runs... Sauf que voila, ici tout le monde à du mal
à les décoller ! Moi c'est l'inverse, j'aimerai bien qu'ils tiennent
un peu mieux à la jante et qu'ils ne se décollent pas seuls.
Une idée pour m'aider ?
ps : j'utilise de la colle cyano que mon dealer du coin m'a vendue.
Peut etre qu'elle n'est pas top ? je dis ca mais les pneus glued d'origine
de mon merv ont déjantés dés ma premiere sortie...donc bon traxxas aussi utiliserait de la mauvaise colle ? ^^
Nombre de messages : 5047
le Jeu 10 Jan 2013 - 18:01
Il faut utiliser de la glue basique et surtout bien nettoyer et secher ses jantes sinon tu as une mauvaise accroche.
Tu peux poncer legerement la jante pour une meilleur accroche, puis les passer à l'essence pour degraisser + bien retirer l'ancienne colle des pneus.
fredoo51
Nombre de messages : 287
le Jeu 10 Jan 2013 - 18:22
surtout pas d'essence prend plutôt de l'acetone ça degraisse et c'est un dissolvant l'essence reste gras
Revoiste Jediwaaa Agent Q
le Jeu 10 Jan 2013 - 18:34
Very Happy c'est vrai que "essence" c'est pas du super SP95 !!!
plutôt essence C ou F Rolling Eyes mais l'acétone fonctionne très bien Wink
pour la cyano, il y a différent types plus ou moins liquides; il faut qu'elle soit très liquide pour bien imprégner les pores du caoutchouc.
tu trouveras sans doute de la colle "pour caoutchouc" ou bien "pour pneus" ou encore "pour gomme" ...
:sagesse:
le Jeu 10 Jan 2013 - 19:30
Merci à vous !
Je viens de démonter mes 4 roues, j'ai surtout ce soucis sur une seule des 4 roues.
Je vais complétement démonter le pneu et la mousse, bien nettoyer/sécher et recoller tout ca proprement.
Si ca ne tient pas mieux, je changerai de colle. Wink
le Jeu 10 Jan 2013 - 21:40
je rajoute une touche a la fin du 1er séchage de la colle , j écrase un peut le flan du pneus et laisse glisser un filet de colle entre le pneus et la jante , laisse sécher et tu n aura plus de probleme de des-jantage , et pour l info je prend cette cyano chez leader P , j ai récolé un trou sur le dessus du pneus avec , il ne s est jamais
ré-ouvert
le Mer 19 Aoû 2015 - 12:46
@MeMerv a écrit:"......
Salut je viens de tester cette technique de décollage dite au four et résultat c'est impeccable.
J'ai réglé mon four à 165 degrés.
Certains pneus de décollent en 5mn, d'autres compter 15mn. Et surtout porter des gants!!
Un Tuto en Anglais pour ceux qui veulent:
le Mer 19 Aoû 2015 - 13:16
Question, j'ai oublié, il reste des dépôts sur la jante ? (de la gomme collée, colle, etc. ?)
le Mer 19 Aoû 2015 - 14:03
Oui il faut gratter un peu avec un cutter sur certains endroits.
le Jeu 20 Aoû 2015 - 20:49
Je vois que les pneus sont placés sur papier.
C'est du papier à four pour gâteau ?
Ludo14
Nombre de messages : 238
le Sam 14 Nov 2015 - 22:22
Y'a t il vraiment besoin de dégraisser les pneus puis poncer pneus et jantes au papier de verre fin avant de coller les pneus, comme précisé en premiere page de ce post?
Car sur les vidéo , personne ne fait ça....
Merci!
le Lun 16 Nov 2015 - 10:18
Si Moi ! Very Happy
Comme tu l'as surement compris, ça permet à la colle de mieux adhérer.
Molusk
Nombre de messages : 689
le Dim 23 Juil 2017 - 17:31
Je déterre ce post Wink
J'ai décollé mes 4 Badlands qui était monté sur jantes Desperado, casserole d'eau bouillante, 10 minutes par roues et paf ça vient tout seul.
J'ai enlevé les résidus de colle qui était présent sur les jantes à l'aide d'un scalpel et papier de verre.
Jusque là tout va bien Laughing
Sur les 4 pneus, il y en a deux que je veux réutiliser, mais il reste beaucoup de résidu de colle à l'endroit du collage, comment faîtes vous pour l'enlever ?
J'ai essayer de gratter au scalpel, mais j'ai peur de déchirer les pneus ou d'enlever de la gomme...
Si quelqu'un à une astuce, ça m'arrangerait bien Wink
Molusk
le Lun 24 Juil 2017 - 15:56
Personne ?
Je vais tenter à la Dremel... Wink
Pizz
Nombre de messages : 611
le Lun 24 Juil 2017 - 16:14
Pour récupérer aussi des Badlands mais sur des jantes Buggy 1/8, j'ai laissé 1 journée les pneus dans dans un bocal fermé avec environ 1 cm d'acétone.
Les pneus ne doivent pas toucher l'acétone.
Perso, j'ai utilisé un câble électrique en cuivre dénudé pour les suspendre.
La colle va ramollir et ça va se retirer avec les doigts.
Une petite partie va peut-être rester et il suffit de poncer légèrement avec du papier de verre 180.
C'est comme ça aussi que je décolle les pneus des jantes quand je veux récupérer les pneus !
Sinon, c'est au four 175 °C pendant 15 min ... et les pneus avec les inserts filent à la poubelle Razz
Molusk
le Lun 24 Juil 2017 - 16:34
Merci @Pizz pour ton retour.
Je vais tester avec l'acétone, faut juste que je trouve un récipient hermétique assez grand...
Perso, j'ai décoller en faisant bouillir les roues, les inserts et pneus sont nickel, mais il reste toujours la colle qui a re-durcit surtout le pourtour des pneus...
SST-Kingth
Nombre de messages : 249
le Lun 30 Oct 2017 - 22:39
Et bien ce sujet est nikel. Je vais devoir démonter des pneus louis de leurs jantes car elles ont morflé pour les remettre sur les bonnes.
Par contre aujourd'hui j'ai presque déjanté. Je comprends mieux, j'ai nettoyé mes pneus à l'eau bouillante avant le run... :siffle:
