Nombre de messages : 1172
Question de débutant: Qu'est-ce que le BEC?
Sam 27 Juin 2009 - 11:13
Tout est dans le titre...
je vois ça partout, mais je sais pas ce que c'est...
Et puis si ça peut aider quelqu'un...
Nombre de messages : 3168
Re: Question de débutant: Qu'est-ce que le BEC?
Sam 27 Juin 2009 - 12:45
le ubec sert a alimenter le recepteur en courant tous simplement certain contro au niveau d un certain nombre d ampere surtout sur les lowcoast ne forunisse plus le jus au contro c est donc a ca que sert le ubec et non a alimenter les moteur
Sinon pour ce qui est du BEC, c'est un système permettant d'alimenter le récepteur et le ou les servos car ceux-ci ne fonctionnent pas au-delà d'une certaine tension (entre 4v et 9v suivant les modèles). Donc si tu ne mets qu'un accus qui a une tension supérieur à 6V, il faudra un BEC sur le contro ou un UBEC si le contro n'a pas de BEC. Maintenant, si tu veux ajouter un accu de RECEPTION sur la réception, c'est faisable et pour l'autonomie tu devrais en avoir laaarrrggeement plus que ton accu de propulsion. Avec des accus de 1000mAh en réception, tu devrais pouvoir tenir plus de 3h (mais vérifies quand même avant en controlant la capacité que tu y a mis en rechargeant par exemple).
Nombre de messages : 27995
Sam 27 Juin 2009 - 12:48
Pour les Bec / Servo, bien prévoir l'ampérage.
1 Servo = 3A
Prévoir toujours un peu de marge (en plus).
1 Servo = 3A
Sam 27 Juin 2009 - 12:57
Quelques exemples de BEC
Le top:
Ubec ou bec externe Castle creations 4.8V/9V, 10A max, 5V à 25.2V.
Et les autres:
Ubec ou bec externe Hypérion 5V/6V, 4A max 5A, 8V à 40V.
Ubec ou bec externe 5V/6V, 3A max 5A, 2S à 5S Lipo.
Le top:
Et les autres:
Sam 27 Juin 2009 - 13:46
Ok, en fait ça régule la tension et l'intensité pour pas que les servos ou le récepteur crame...
Et ya beaucoup de varios sans BEC interne?
