Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1022
Transformation de BDV thermique en éléctrique.
le Lun 20 Avr 2009 - 22:04
Salut à tout.
Suite à une demande pour un revo 4x4x4 en BL pour le trial, j'ai du réfléchir pour supprimer la roue libre de la 1er vitesse afin de pouvoir utiliser le moteur en sens inverse. Il y a donc suppression de la MA mécanique; Kit foc et suppression de la 2nd vitesse car ne pouvant s'enclencher que dans un seul sens de rotation de la boite. J' ai donc extrait la roue libre à la presse, et refait une pièce ce fixant dans le trou de la 2nd.
Voilà le résultat.
Tracer
Re: Transformation de BDV thermique en éléctrique.
le Lun 20 Avr 2009 - 22:05
Je peux en refaire si il y as des intéressés.
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
le Lun 20 Avr 2009 - 22:23
Joli ! Wink
J'ai fait la même chose mais qui bloque en seconde (plus adapté au BL car la 1ère est courte)
chris 03
Nombre de messages : 408
le Lun 20 Avr 2009 - 22:47
du bon boulot et bien pensé.
Nombre de messages : 25613
le Lun 20 Avr 2009 - 22:57
Super la réalisation !
Et ce Revo 4x4x4 ?
Tracer
le Mar 21 Avr 2009 - 12:56
Le thermique ? ou celui que je fais en BL ?
le Mar 21 Avr 2009 - 13:11
Tu nous avais pas dit que tu commencer deux nouveau projet !? Very Happy
A moins que j'ai raté un épisode... cyclops
Tracer
le Mar 21 Avr 2009 - 13:18
Un 4x4x4 et un 6x6. Peut etre un 8x8x4 mais c'est pas sur du tout.
le Mar 21 Avr 2009 - 17:23
Tu as testé ton système ?
Tracer
le Mar 21 Avr 2009 - 20:44
De boite sans roue libre ?
le Mar 21 Avr 2009 - 21:03
Yess
Tracer
le Mar 21 Avr 2009 - 21:23
J' ai pas testé sur une voiture mais ça tien.
le Mar 21 Avr 2009 - 21:32
Oui je suis sûr que ça tient mais j'ai des doutes au niveau du rapport de transmission: sur le post de Jejebrl dans la vidéo il est tout le temps en 2ème, j'ai peur que la première soit trop courte mais si tu met une couronne de 36 dents et un pignon un peu grand ça doit le faire.
Tu va utiliser un kit du commerce pour ton montage ou des pièces persos ?
Tracer
le Mar 21 Avr 2009 - 22:10
Montage du moteur perso.
le Mar 21 Avr 2009 - 22:12
Et pour les supports d'accus etc. ??
Tracer
le Mar 21 Avr 2009 - 22:18
Sup AQ a la place du reservoir est boitier reception, vario sur la boite, boitier reception derriere la boite.
le Mar 21 Avr 2009 - 22:19
Ok ok, le support d'accu tu l'usine toi ?
Tracer
le Mar 21 Avr 2009 - 22:39
http://www.teknorc.com/product_info.php?cPath=22&products_id=935
Le revo de base que je modifi a ca. Je reprends donc le support: d'AQ, variateur, servo frein, un partie du support moteur.
le Mer 22 Avr 2009 - 13:53
Ah ok
Tu peux nous mettre des photos ?
le Mer 22 Avr 2009 - 17:30
D'ailleurs j'ai deux pinions TeknoRC à vendre...16&17... Very Happy
