Radio Traxxas TQi TSM / TQi / TQ3 / TQ2 / TQ 2.4 - Lipo / lipos battery lithium polymer
+9
Plomb
Molusk
Paradise
jaze81
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- jaze81Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 114
Mar 12 Avr 2011 - 21:26
Je prends la P1 de @jaze81, pour linker directement vers les modèles :
TQ / TQ2 / TQ3 2.4GHz
TQi TSM
TQi TSM
Message de base de @jaze81:
bonjour tout le monde. je voudrais savoir si quelqu'un a déja alimenté sa radio traxxas par une lipo. si c'est possible vous me conseillez quoi comme lipo? y a t'il des modifs a faire pour que la lipo rentre dans la radio? faut-il mettre un lipo save?
merci de vos réponses
Nombre de messages : 27995
Re: Radio Traxxas TQi TSM / TQi / TQ3 / TQ2 / TQ 2.4 - Lipo / lipos battery lithium polymer
Mer 13 Avr 2011 - 17:38
Traduction du post de Danielhr77 (Forum Traxxas)
Salut les Gars,
Avec cette option, vous pouvez utiliser un lipo 3s dans votre émetteur (Radio).
Je l'ai déjà posté dans le forum E-Revo Brushless mais à l’intérieur d'un post.
Ceci annulera votre garantie et je ne suis pas responsable si vous ruinez votre émetteur (radio)...
Premièrement, j'ai ouvert la TQ, retiré le support batterie, la plaquette de circuit et retiré les deux fils (rouge/noire) qui viennent du support de batterie.
Ensuite, j'ai soudé un moniteur de tension 3S Hobby King (Buzzer) à ces deux soudures...
Et installer une prise femelle Futaba où les fils d'origine étaient avant...(Bien respecter couleur des fils)
J'ai tout ré-installer dedans et mis le moniteur de voltage (Buzzer) dans le côté droit de la poignée...
Voilà ce que ça donne avec la prise et le lipo installer.
Voici le lipo.
Voici le Buzzer.
Voici les prise femelle type Futaba.
Voilà, comment il se déclenche lorsque je l'allume...
[youtube]THLIPhsQyfQ&hl=en_US&fs=1&[/flash]
J'obtiens 20 heures d'autonomie avec seulement ce LiPo 3S (1450mAh) et ne pèse que 4 piles AA NiMh...
J'espère que vous aimez le upgrade.
Daniel.
OU
Tu soudes simplement une prise femelle type FUTABA sur les deux câbles (Rouge/Noir) qui vont vers le Support de Batterie (attention à bien respecter les couleurs des fils) et tu plug un mini Buzzer 3S sur ta prise balance du lipo, pour te prévenir que le lipo arrive à 3v/E.
Ça t'évitera des soudures sur la plaquette de circuit.
Nombre de messages : 4565
Mer 13 Avr 2011 - 17:46
postité et titre édité
j'ai 2 3 amis et 1 client du mag qui m'ont demandé ca
edit
chezoit, tu a édité aussi le titre ??
edit
Mer 13 Avr 2011 - 17:52
EDIT POst.
Danielhr77 s'est trompé, il a écrit Mâle au lieu de femelle.
EDIT.
Oui, juste quelques petites secondes avant toi mais laisse ton titre il est mieux.
EDIT.
Nombre de messages : 1347
Mer 13 Avr 2011 - 17:56
Question bête : ça apporte quoi par rapport à 4 piles rechargeables ?
Mer 13 Avr 2011 - 19:12
merci beaucoup c'est vraiment génial comme tuto. plus qu'a commander tout ce qu'il faut.
Cam2007, par rapport aux piles rechargeables tu gagne en autonomie et en poid et c'est facile a charger avec ton chargeur.
encore merci et vive revopowaaa
- Nombre de messages : 5566
Mar 5 Juil 2016 - 13:49
Alors , qui l'as fais?
Dans ma radio, j'ai que 4 pile de 1.5, donc il faudrait une 2S mais vraiment pas chargée, donc es intéressant?
Jeu 7 Juil 2016 - 9:21
Je ne sais pas si @jaze81 l'a finalement fait, mais sur le forum Traxxas, il y a eu beaucoup de monde.
Tu voudrais l'appliquer à quel modèle ?
Jeu 7 Juil 2016 - 10:57
Sur une TQI
Jeu 7 Juil 2016 - 13:38
TQi rouge ou TQi Bleu ?
Je n'ai pas trouvé de personne ayant fait la modif, mais c'est assez simple.
Avant tout, es-tu prêt à découper des morceaux de ta radio ?
Jeu 7 Juil 2016 - 13:50
La rouge, du cout y a qua 4 piles dedans.
Elle accepte combien de voltage max?
Ven 8 Juil 2016 - 13:20
Pour que ce soit intéressent, il doit falloir un minimum de 1000mah non
Mar 12 Juil 2016 - 12:48
Pour répondre à ta première question.
Les TQi prennent 6v Max.
1/ So, il va falloir caser un UBEC dans le dock ou dans le manche de la radio, voici les 4 Possibles Qualité/Spec/Prix :
-HXT UBEC 5/6v 41.6x16.6x7.0mm
-TURNIGY 5-7.5A HV UBEC for Lipoly 48x27x9mm
-X3 Pro UBEC 6v / 3.5A 50x25x10mm
-Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer Pas de taille et buzzer intégré !
2/ Régler cet UBEC sur 6v et le souder au câble d'alimentation de la radio.
3/ Puis trouver tout simplement un lipo de la taille du compartiment des piles. (file-nous les dimensions qu'on puisse te conseiller au mieux)
Bien sûr à chaque fin de run, tu devras checker ton lipo, car ta radio aura une information faussée.
Sinon, tu peux toujours essayé de casé un buzzer.
So ? T'es prêt ?
So ? T'es prêt ?
Mar 12 Juil 2016 - 13:10
Ok, donc les trois UBEC rentre dans le compartiment vu que j'ai 57x30x32
Pas besoin de le souder vu que j'ai déjà la prise qui au fond de l'emplacement, par contre niveau lipo, y a pas grand chose, sauf en petit ampérage
Donc je sait pas si ça vaut le coup de monté des 800 mah, vaut mieux mettre des rechargeable en 1800 ou plus
Y a celle la en 800mah, mais je sais pas si la fiche ira
Mar 12 Juil 2016 - 15:12
Je laisserais le compartiment des piles pour recevoir le lipo.
Et mettrais l'UBEC à l'intérieur du dock. Sous l'emplacement de l'iPhone...il devrait avoir assez de place même pour l'UBEC avec le buzzer. (démontage et checker l'espace avant achat par précautions)
Niveau capacité.
800mAh, c'est le standard dans les radio alimentées en lipos. (ex. GT3C)
Le must que j'ai trouvé dans les dimensions est la Voltz 2500mah 2S #VZ0271 / 30x30x52mm sûrement un rebadgage...
Niveau capacité.
Lun 18 Juil 2016 - 11:14
So ?
Lun 18 Juil 2016 - 11:56
C'est en réflexion, j'ai pas envie de mettre 25 euros dans une lipo , et j'ai peur que 800 ce soit pas mieux que de bonne pile rechargeable, donc???
Lun 18 Juil 2016 - 13:08
Pour te donner une idée de capacité, sur une Radio GT3C avec sa lipo 2s 800mAh, tu tiens facilement 2 grosses sorties, soit environ 15h et donc plus.
Lun 18 Juil 2016 - 13:28
Ok, mais faut pas les laissé charger dans la radio les lipo, donc je pense que ça va vite me gonflé
Lun 18 Juil 2016 - 16:25
On ne laisse jamais un lipo connecter !
Ma première vraie radio était une M11 Sanwa (J'ai toujours aimé les grands écrans... ), avec un pack NiMH, qui ne tenait pas plus d'une petite sortie. J'étais toujours obligé de me trimbaler un deuxième pack. J'avais découvert qu'elle supportait plus de 7.2v en entrée, au bout d'un an, direct lipo 2s ! Là, ça été un pur bonheur, plus de soucis de batterie pour les grosses journées. En plus c'était une lipo que je pouvais charger en 2C...Donc, elle était chargée en moins de 7mn...pour deux jours.
Et un pack de lipos ça tient beaucoup plus de temps qu'un lot de pile, même de très bonne qualité.
Voici ce que je l'ai listé pour la TQI Rouge :
-Bear Power 2S 7.4V 1200mAh/1C Max / 55x30x19mm 13.49€+2.50€ FPD
-SRC 2S 7.4V 1200mAh/3C Max #SRCLP17002-S / 55X30X30mm 18€+7€ FDP
-Associated Reedy 2S 7.4V 1200mAh/2C Max #639 / 52x30x18mm $17+$12 FDP
-Associated Reedy 2S 7.4V 2300mAh/2C Max #640 / 52x30x30mm $25,95+$15 FPD
-Voltz 2s 7.4V 2300mAh/? Max #VZ0271 / 52x30x30mm 25,19£+7.05£ FDP
-TrakPower 2S 7.4V 2700mAh/3C Max #TKPC2015 / 50x30x30mm $22.99+$13,50 FDP
Lun 18 Juil 2016 - 22:35
Bon OK OK, question con, mais on peut charger une lipo en branchant que la prise de la balance ?
Sinon faut encore rajouté une rallonge enfin un adaptateur ec5 vers la petite fiche rouge
- ParadiseRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 40
Lun 18 Juil 2016 - 23:11
Vous consommez tant de piles que ça ??
J'ai 4 piles rechargeables de 2200mah, et je tiens... longtemps (une 15aines d'heures voire plus) !
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Plus haut, j'ai bien lu:
- qu'on gagne en poids: je trouve mon émetteur vraiment léger (comparé à mon 2ème avec 8 piles),
- également en autonomie (si on mets la même capacité que des piles rechargeable, non),
- peut-être la facilité de charge, mais quel amateur de modélisme n'a pas un chargeur de piles chez lui ?
Si qqun peut m'expliquer, car je ne vois pas trop l’intérêt d'une telle modif.
Nombre de messages : 1505
Mar 19 Juil 2016 - 5:37
Moi j'ai aucun chargeur de piles... Aucun intérêt pour moi...
Pour ma 4pl j'utilise des life 1100 et je tiens..... Beaucoup ...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 19 Juil 2016 - 10:09
@Paradise
+1 avec @The Dude
J'ai tellement galéré avec ma M11 (elle consommait pas mal) que je ne pourrais plus retourner aux problèmes de piles classiques.
Et comme noté plus haut, je la chargeais en moins de 7mn pour deux grosses journées (et voir beaucoup plus facilement).
En combien de temps, tu charges tes piles ?
"Et un pack de lipos tiendra beaucoup plus de temps qu'un lot de pile, même de très bonne qualité."
Mes piles ne tenaient plus leur capacité (Sanyo 2700mAh). Une batterie NiMH perd environ 5/15% de sa capacité par jour, donc souvent obliger de les recharger si 2/3 jours de sortie...comparés à une lipo qui perd environ 1% de sa charge en 1mois. (Voir pas et au contraire, en cas de chaleur d'où toujours les stocker à 70% )
Et enfin pour répondre à ta question :
"-également en autonomie (si on met la même capacité que des piles rechargeables, non),"
Une lipo va tenir mieux la décharge en continu qu'un NiMH, sur la courbe de tension.
La NiMH baissera plus vite à capacité égale (chute de la courbe)
+1 avec @The Dude
Mar 19 Juil 2016 - 11:20
Complément d'information concernant le lipo Bear Power.
gambs77 - Vendeur Yabe a écrit:bonjour
comme tous les lipo 1C maximun donc 1,2A
après vous pouvez plus que 1C mais ce n'est pas conseillé (je parle pour les lipo en général)
personnellement je l'utilise sur mon mp9 (j'ai 2 gros servo ko propo) durant les couses pour les qualif (3x5min même un peut plus , sans le rechargé)
et pour les remonté jusqu'au demi (20min même un peut plus, en le rechargent entre chaque manches bien-sur)
et je l'ai déjà charge à 2A sans aucun problème et sans forcement passé par le mode balancer
cordialement
