[P1- E-Revo 2.0 6S 1/10] de Raw74
+3
Gosraider
7 participants
Re: [P1- E-Revo 2.0 6S 1/10] de Raw74
Sam 7 Mai 2022 - 12:23
Chezoit a écrit:Je peux t'en recommander des bons si tu veux, selon budget or not limit.Raw74 a écrit:....
Servo JX décédé, les pignons en berne ... remplacé par un powerHD 20kg qui est vraiment plus lent mais ça fait le boulot ....la loi des séries ^^![]()
Ah et oui j'avais zappé ce message, je veux bien des rèf de servos, même en budget nolimit par curiosité ...
KiKiMaX aime ce message
Nombre de messages : 27090
Mer 11 Mai 2022 - 9:38
Je vais te prépare une petite liste bien sympathique.
KiKiMaX et Raw74 aiment ce message
Jeu 12 Mai 2022 - 12:49
Noix de cardans Vitavon commandées
Chezoit, KiKiMaX et Ishaa aiment ce message
Ven 13 Mai 2022 - 9:12
Sam 14 Mai 2022 - 15:31
Ca sera fait, je vais les recevoir d'ici 1 mois env.
J'ai pris aussi de quoi être clean niveau transmission aux roues : 2 kit de réparation cardans (8651) et 4x cardans (8650) vu qu'ils prennent cher à force, surtout coté roue, bon ils ont 3 ans mes machins.
Quelqu'un aurait un retour sur les cardans renforcé GPM pour erevo 2 (ER2123F/RS-BK) ?
Pour info, d'après le retour d'un magasin : les kits de réparation traxxas 8651 ne se montent pas sur ces cardans GPM ...
Lun 16 Mai 2022 - 17:08
Les nouveaux cardans GPM (ER2123F/RS-BK) ont globalement des bons retours (oui oui ....
Lun 16 Mai 2022 - 18:51
Merci pour ton retour,
apparemment selon un magasin : gpm ne propose pas de kit de réparation pour ces cardans GPM (ER2123F/RS-BK), c'est un peu dommage pour la suite.
J'ai pris des nouvelles lipo 2x 3s, certains parlent de rodage des accus lipo, quelques infos ?
Mar 17 Mai 2022 - 13:59
Je vais les contacter, je te tiens au courant.
Mar 17 Mai 2022 - 14:38
Sympa merci, je vais y aller molo en attendant.
Dim 22 Mai 2022 - 13:20
Chezoit a écrit:Je vais te prépare une petite liste bien sympathique.![]()
Je me disais bien que j’avais zappé un truc, désolé.
Je te fais ça tranquillement ce soir, mes enfants me demandent présence (…sales bestioles
Lun 23 Mai 2022 - 14:45
Ahah bah vi les mioches tout un programme
T'inquiètes ça presse pas, merci à toi.
Lun 23 Mai 2022 - 21:56
Avec 24h de retard....voici la liste.
3 points qui sont importants.
20kg minima / 0.15s/60° minima / Waterproof / Brushless (extra)
Tu vas le remarqué, je te conseille grandement des config en 7.4v, donc checker si ton récepteur est compatible sinon alimenter ton servo directement (A / B)
SANWA MA MARQUE...
SANWA ERS-XT IPX4 Waterproof (Coreless)
26.2Kg-cm - 0.14s/60° @6.0V
35.3Kg-cm - 0.11s/60° @7.4V
SANWA ERS-963 IPX4 Waterproof (Coreless)
20.3Kg-cm - 0.15s/60° @6.0V
SANWA ERS-962 IPX4 Waterproof (Coreless)
15.2Kg-cm - 0.13s/60° @6.0V
25.3Kg-cm - 0.11s/60° @7.4V
SANWA ERB-861 IPX4 Waterproof (Brushless)
23.0Kg-cm - 0.12s/60° @6.0V
28.0Kg-cm - 0.10s/60° @7.4V
SAVÖX
SAVÖX SW-1211SG-BE Waterproof (Coreless)
15Kg-cm - 0.10s/60° @6.0V
25Kg-cm - 0.08s/60° @7.4V
SAVÖX SW-1210SG-BE Waterproof (Coreless)
20Kg-cm - 0.15s/60° @6.0V
32Kg-cm - 0.13s/60° @7.4V
SAVÖX SW-1212SG Waterproof (Coreless)
36Kg-cm - 0.11s/60° @7.4V
SAVÖX SW-2210SG Waterproof (Brushless)
26Kg-cm - 0.14s/60° @6.0V
SAVÖX SW-1210SG Waterproof (Coreless)
POWER HD
POWER HD LW-25MG (Moteur ?)
23Kg-cm - 0.16s/60° @6.0V
25Kg-cm - 0.14s/60° @7.4V
POWER HD WH-30MG (Coreless)
22Kg-cm - 0.16s/60° @6.0V
26Kg-cm - 0.13s/60° @7.4V
30Kg-cm - 0.11s/60° @8.4V
AGFRC BIG UP POUR CETTE MARQUE QUALITE/PRIX MEGA TOP
AGFRC A80BHMW V2 IP67 Waterproof (Brushless)
31Kg-cm - 0.120s/60° @6.0V
36Kg-cm - 0.100s/60° @7.4V
40Kg-cm - 0.085s/60° @8.4V
AGFRC A81BHSW IP67 Waterproof (Brushless)
28Kg-cm - 0.097s/60° @6.0V
31Kg-cm - 0.086s/60° @7.4V
35Kg-cm - 0.075s/60° @8.4V
AGFRC A81BHMW IP67 Waterproof (Brushless)
34Kg-cm - 0.115s/60° @6.0V
39Kg-cm - 0.100s/60° @7.4V
45Kg-cm - 0.085s/60° @8.4V
AGFRC A86BHMW IP67 Waterproof (Brushless)
40Kg-cm - 0.142s/60° @6.0V
49Kg-cm - 0.125s/60° @7.4V
55Kg-cm - 0.110s/60° @8.4V
AFRC
AFRC D3640HBM-S IP67 Waterproof (Brushless)
29.8Kg-cm - 0.12s/60° @6.0V
36.5Kg-cm - 0.10s/60° @7.4V
40.6Kg-cm - 0.09s/60° @8.4V
AFRC D3642HBM-S IP67 Waterproof (Brushless)
32Kg-cm - 0.12s/60° @6.0V
37Kg-cm - 0.10s/60° @7.4V
41.8Kg-cm - 0.09s/60° @8.4V
AFRC D3632HC-MS IP67 Waterproof (Coreless)
26Kg-cm - 0.160s/60° @6.0V
29Kg-cm - 0.145s/60° @7.4V
32Kg-cm - 0.135s/60° @8.4V
E-POWER D5545GS Waterproof http://www.e-power.hk (Coreless)
35Kg-cm - 0.12s/60° @6.0V
45Kg-cm - 0.11s/60° @8.4V
DEKO HV9586 Waterproof (Coreless)
23Kg-cm - 0.08s/60° @6.0V
28Kg-cm - 0.07s/60° @7.4V
32Kg-cm - 0.06s/60° @8.4V
Ps. Mise à jour du Post Servo 1/8
SANWA MA MARQUE...
![[P1- E-Revo 2.0 6S 1/10] de Raw74 - Page 6 2764](https://twemoji.maxcdn.com/16x16/2764.png)
SAVÖX
POWER HD
AFRC
Mar 24 Mai 2022 - 13:39
Yes, super boulot de synthèse !
J'avais fait le tour des servo savox mais en 6V quasi aucuns n'avaient retenu mon attention, après je sais que certaines marques exotiques affichent des specs complètement erronées et qu'il faut pas s'y fier.
J'ai zieuté les posts sur le ccbec ... un jour j'y passerai je pense, le 7.4V offre des perfs sympa, mais jai juste peur de ne pas voir la différence de kg car si le sauve-servo se met en fonction à partir de x kg, les kg supplémentaires vont partir dans le ressort de sauve servo et seront useless.
Actuellement sur mon revo je trouve que quand je met les gaz le rayon de braquage diminue pas mal avec la force centrifuge => la cause : Servo / sauve servo va falloir que j'enquête ...
Et pour la matière des pignons : Acier ou titane, ce dernier est un extra sympatoche ou c'est surfait ?
Merci encore pour ta synthèse
Mer 25 Mai 2022 - 11:16
You're Welcome.
AGFRC a d'excellents retours et j'ai testé le AGFRC A81BHSW. Rien à dire, top à tout niveau.
AFRC a les mêmes genres de retours que AGFRC mais c'est une marque moins répondue.
E-POWER, les retours sont bons
DEKO, idem que E-Power.
Je ne pense qu'il faille te présenter les 3 autres.
Niveau sauve servo, il faut bien sûr le durcir : Donc ressort option plus dur et si besoin mettre des grosses rondelles pour appliquer plus de pression.
Titane ou Alu, excellente question.
Perso j'ai des Hitec Titane et tout le reste de mes servos sont alu; j'ai cassé plus mes titanes que mes alus. Voilà.
Jeu 26 Mai 2022 - 0:58
Au top, le jour J je pense que je partirais sur un bon gros savox !
Sinon ce genre d'aventure c'est mieux quand ça arrive en fin de run mais bon ... vla la ptite histoire ...
J'arrive sur une plage du Léman, 5 min de run, sympa le sable mais je trouve que le revo manque un peu de pèche, bon ... on mange je rebranche le joujou, il roule 30s et s'arrête, je débranche tout je rebranche, 10s et il s'éteint et là plus moyen de l'allumer, pas de led, pas de music et pas d'étincelle quand je rebranche les lipos ... check batteries / câble soudure / voltmètre / à froid en débranchant tout, pareil nada il veut plus rien savoir le machin, total inerte briqué.
Bref mauvaise journée, vu que je viens de cramer mon mxl-6S ... hu hu hu j'ai la poisse avec tous ces contros.
Donc je me tâte pour un HW max8 v3 + moteur SL-4274-2200kV, il y a ce pack sur breizmodel mais j'ai pas l'impression que le contrôleur soit un V3, par contre le max8 vendu seul est bien estampillé v3 lui.
Max8 V3 solo sur breiz
max8 + moteur sur breiz
- IshaaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 380
Jeu 26 Mai 2022 - 10:31
Tu devrais leur passer un coup de fil : leur descriptif du combo est faux. Ils parlent d'un moteur en 4268 dans le détail de la page pour un moteur 4274 dans le titre. Je pense que le descriptif est un ancien qui ne correspond pas au produit.
Jeu 26 Mai 2022 - 15:22
Ah oui bien vu merci, du coup je les ai contacté pour tout ça ...
Nombre de messages : 2312
Jeu 26 Mai 2022 - 18:42
En effet, t'as la poisse.... il y a des période comme ça :-/
Tu n'avais pas changé il y a peu ? Pas de garantie ?
Ven 27 Mai 2022 - 0:17
En fait le prochain ESC sera le 4eme en 2 ans ... ouais je dois être un bourrin ou alors jaipasdechance.
Le premier vxl-6s cramé à froid pris en SAV, le 2eme vxl-6s retour de sav cramé à froid a fait 6 mois et plus sous garantie et le dernier un mxl-6s d'occaz à fait 3 mois cramé à froid et plus sous garantie.
Foutu pour foutu j'ai mis un coup de décapeur thermique sur le mxl-6s, il fait toujours pas de bip mais maintenant les led s'allument, enfin elles clignotent. Je recommence demain ... j'essaierais aussi avec le vxl-6S.
Sinon j'ai checké l'intérieur du moteur d'origine, ras c'est clean, mais je pense aussi changer le moteur par précaution.
Quelqu'un à une expérience avec le HW max8 G2 160A sensored + moteur 4278sd sensored ... ça a l'air nouveau, et sur le papier ça à l'air costaud !?
Edit : le mxl-6s une fois branché à remarché nikel pendant ... 20 secondes et de nouveau il ne s'allume plus ... demain je le repasse au four ^^
Ven 27 Mai 2022 - 17:00
Bizarre des contro qui cassent tous aussi vite... J'ai le mien (origine Traxxas / Castle) depuis des années... Bon OK, il ne sert pas souvent, mais je suis en 6S depuis quelques temps maintenant. C'est plus la mécanique qui me pose problème
Hier à 11:47
Le rc toujours entrain de réparer un truc ^^
Je suis frustré j'ai reçu mes noix de cardan vitavon .. grrr
Aujourd'hui à 9:47
C'est sûr que là, c'est la poisse...
Alors, le four a donné quelque chose ?
Aujourd'hui à 12:48
Le contro à remarché nikel led / musique / servo / ventilo / moteur pendant ... 20 secondes.
Je pense qu'une soudure interne avait lachée mais ça n'a pas suffit
