benlody
Nombre de messages : 66
réglages cloche/couronne
le Dim 1 Mar 2009 - 22:29
Bonsoir à tous,
J'ai eu cet après-midi un petit problème avec ma couronne de transmission, mais place aux photos :
et voici le réglage que j'ai entre ma cloche et ma couronne :
J'en appelles donc à vos lumières pour m'aider sur ce coup là...
Merci.
Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1022
Re: réglages cloche/couronne
le Dim 1 Mar 2009 - 22:55
Pour régler l' entre dent tu mets une feuille de papier entre les pignons, tu ammène à coller pluis tu retire la feuille de papier et c'est réglé. Vu les photos il faut reculer le moteur pour ca desser en dessous du chassie les 4 vis.
benlody
le Dim 1 Mar 2009 - 23:22
merci pour ton aide mais en desserant les vis se trouvant en dessous je n'ai aucune possibilité de régler étant donner que ce sont des trous "ronds" et non "ovales"... 😢
https://i.servimg.com/u/f61/12/21/99/34/dsc02415.jpg
Nombre de messages : 25613
le Lun 2 Mar 2009 - 3:17
Comme discuter sous msn...Espace Volant / carter moteur. try ! Wink
