FANTOME
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 1
Problème émetteur/récepteur Monster Mutt
le Ven 23 Fév 2018 - 16:05
Bonjour (je suis nouveaux), voila mon problème suite a un démontage pour nettoyer mon truck qui a fait une petite noyade dans une rivière pendant que je fessait du crawler avec il a glisser et il est tomber a l'eau et a était emmener par les courant tout sa tout sa, je le sort de l'eau (je suis trempé bien sure) il a les roue remplis d'eau, donc il roule moins vite (ceux qui on le même  comprendront), bref il roule nickel rien a signaler, je rentre chez moi je le démonte mon le nettoyer, puis je le remonte MAIS au moment je de le refaire rouler impossible de connecter la télécommande avec le truck pale, si je colle l’antenne de la télécommande a l'antenne du truck la connexion se fait mais que a 3 voir 2 cm, donc je sait pas comment faire, je sait pas d'où sa vient
Merci de votre aide cheers
Nombre de messages : 4494
Re: Problème émetteur/récepteur Monster Mutt
le Sam 24 Fév 2018 - 9:56
salut , avant de répondre à ton problème , passe la case présentation merci
