- jul36Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 9
PB servo qui tourne à l'accélération
Ven 1 Sep 2017 - 0:09
salut à tous
je sais pas si je suis dans la bonne partie du forum, enfin j'essai quand même.
après trois sortie avec mon MERV j'ai tout cassé châssis servo etc.
du coup je suis passé avec un savox, le problème une fois remonté la servo tourne tout seul à l'accélération
et quand je lâche les gaz elle revient au neutre
savez vous d'ou peu venir le problème.
je vais essayer de mettre une video ce sera plus explicite.
Re: PB servo qui tourne à l'accélération
Ven 1 Sep 2017 - 0:22
voila le lien
- Nombre de messages : 5566
Ven 1 Sep 2017 - 3:32
Effectivement c'est bizarre.
C'est quel modèle de savox ?
Ven 1 Sep 2017 - 8:47
Ven 1 Sep 2017 - 8:55
T'as le TSM alors?
Ven 1 Sep 2017 - 10:33
oui
Nombre de messages : 605
Ven 1 Sep 2017 - 10:49
Faut le désactiver quand tu testes sinon il va essayer de corriger la trajectoire
Ven 1 Sep 2017 - 12:55
Donc c'est normal la voiture ne doit pas être très droite, donc il corrige la direction
Ven 1 Sep 2017 - 13:22
quand je roule alors qu'il est activé c'est pire il braque quasi a fond dès l’accélération et je me suis rendu compte aussi que la direction s'est inversé
je pense qu'il à du se dérégler lors de ma chute ou du démontage.
Y a pas possibilité de le réinitialiser
Ven 1 Sep 2017 - 13:30
Le récepteur c'est peut être décollé alors, démonte le cache pour voir s'il ne bouge pas
Ven 1 Sep 2017 - 14:48
vu que j'ai changé de châssis j'ai du l'enlevé, je n'ai pas rajouté de colle sa collais encore mais je l'ai peu être mal remis je regarde ce soir
en tout cas sa déconne depuis que j'ai tout remonté.
merci pour les infos
Ven 1 Sep 2017 - 16:17
Les servos Savox sont toujours inversés par rapport aux servos Traxxas.
On peut facilement inverser la direction à la radio, c'est indiqué dans le manuel ou via la télémétrie.
Ven 1 Sep 2017 - 22:22
merci pour ta vidéo Pizz sa a marché pour la direction, j’essaierais demain de replacer le récepteur voir si le servo tourne toujours à l'accélération.
en tout cas merci à vous Pizz et Bugsy pour votre aide
Ven 1 Sep 2017 - 22:29
Mais de rien
Nombre de messages : 277
Dim 1 Oct 2017 - 21:37
As tu trouvé la cause de ton problème ?
J’ai la même chose sur un summit tout neuf...
Si j’inverse la direction alors il tourne dans l’autre sens tout seul en avançant...
Par contre ça ne bouge pas en marche arrière...
Nombre de messages : 420
Lun 2 Oct 2017 - 9:15
Pensez bien à mettre le TSM à 0.
Lun 2 Oct 2017 - 9:47
Ce serait le tsm il ne corrigerait pas toujours dans la même direction avec l’inversement de direction des servos !?
Merci @+
Merci @+
Lun 2 Oct 2017 - 20:03
Bon et bien c’était bien le tsm mais dont son fonctionnement ne figure pas dans le manuel du summit...
Merci @+
Merci @+
- Servo 1230sg qui tourne à gauche à fond!
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
- [NEW] Support adaptateur universel servo direction X-Maxx / Adapter, standard servo 7749
- Micro servo TRA2060 (anciens Revo) /TRA2065 (Revo Summit)
