MERV de Baptiste [ Petit MERV deviendra grand ... ]
+11
Adoc
arnaud1984
Sbin
Titi
Clembmw
Baptiste57
15 participants
- Nombre de messages : 5566
Re: MERV de Baptiste [ Petit MERV deviendra grand ... ]
Lun 24 Sep 2018 - 21:59
Tu as la même radio sur ton revo ?
- Baptiste57Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 493
Mar 25 Sep 2018 - 10:38
J'ai une ancienne génération de télécommande donc de même pour le récepteur je suppose ?
Mar 25 Sep 2018 - 12:24
A oui, tu a quelle version?
2.4 ou avec les quartz ?
Nombre de messages : 1358
Mar 25 Sep 2018 - 13:46
c'estait plus pour voir l'ens emble Tx/Rx. la reference de la Tx estbien 6513, non?
hormis de bien verifier le cable je vois pas trop de solution.
la portée est de combien, 10-20-50m? le mini s'arrete net ou commence à déconner un peu?
peut etre les accu interferent avec le recepteur?
ou maybe des antennes sur le terrain sur le quel tu roule?
Mar 25 Sep 2018 - 17:45
Pour les refs je regarde en rentrant je vois ça ou ?
Je roule surtout sur bitume ces derniers je dirais 20m la portee et dès que je le lève la télécommande je gagne gagne 1 ou 2m
J’ai 3 marques de batterie différente et ça ne change rien
Mon antenne a récemment pris un coup donc je vais la remplacer mais le phénomène était apparu quasi dès l’achat donc bizarre
Et le mini ne répond plus dès que je dépasse la distance je dois soit me rapprocher soit monter sur une échelle
Jeu 11 Oct 2018 - 9:23
up!
Jeu 11 Oct 2018 - 11:12
Up aussi, vu que t'as pas répondu à ma question
Jeu 11 Oct 2018 - 11:18
En fait j’avais pas compris ce qu’était une avec quartz et comment savoir la version exacte
Jeu 11 Oct 2018 - 13:35
Ok, tu as l'antenne dépliable ou articulé
Jeu 11 Oct 2018 - 17:29
En deux morceaux donc depliable je pense je t’envoie une photo dès que je l’ai sous la main Oke ?
Jeu 11 Oct 2018 - 18:13
Alors c'est peut-être jouable
Regarde là
https://traxxas.com/support/Traxxas-TQi-Compatibility-Guide
Regarde là
Jeu 18 Oct 2018 - 20:48
Bonsoir à tous !
Bon il est temps que je fasse un récap de l'état du MERV car j'aimerais savoir ce que vous feriez à ma place
Pour commencer je sais même pas ce qui est en plus mauvaise état; le chassis ? le fait que j'ai bcp de vis collés au chassis et un fil de fer qui tient la partie arrière et avant du MERV ?
Ou encore le fait que mon diff arrière est à changer, tout comme le servo de direction et certainement l'émetteur pour la portée ?!
En plus j'ai du jeu de partout il faudrait que je prenne des fusées et des billettes alus.
Donc en gros je sais pas si ça vaut la peine de réparer et à cb vous estimez tout ça ? A savoir que j'ai ce MERV depuis 7 ans et que je débutais donc le MERV a du subir quelques traumatismes lol
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Voilà quelques photos
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Jeu 18 Oct 2018 - 21:37
Ben faut le demonter et faire le calcul
Ven 19 Oct 2018 - 9:58
Je pourrais pas avoir les pièces avant un petit moment donc je vais pq le démonter pour le moment histoire de pouvoir encore un peu rouler
Ven 19 Oct 2018 - 13:23
Alors fait le calcul avec ce que tu pense devoir changer, et ça te fera une idée
Ven 19 Oct 2018 - 17:14
Ça dépassera les trois 100 je pense vers insviller 150 est ce que ce serait plus intéressant d’en trouver un d’occaz un minimum optionne pour faire un mix ?
Édit : tu me conseille quoi comme site US pour les pièces ?
Ven 19 Oct 2018 - 20:32
Salut Charlus !
Mon antenne est effectivement hs donc elle sera remplacé
Sam 20 Oct 2018 - 11:29
Bonjour !
J’ai nettoyé les prises et les entres du récepteur et après je suis rentré dans les paramètres de la télécommande sans faire attention et donc mtn le merv n’est plus paramètre, il accélère au ralenti et pareil quand je troue ne les roues il accélère
Quelqu’un sait comment remettre les réglages d’usines ?
Sam 20 Oct 2018 - 13:54
Personne ?
Sam 20 Oct 2018 - 14:12
tu peux essayer cela
Sam 20 Oct 2018 - 14:28
Tas bien branché le vario sur Channel 2, pense qu'il y a 2 Channel 1 sur le récepteur
Sam 20 Oct 2018 - 14:39
Je le sais rebrancher là où elles étaient donc oui je p ne que c bon
Je regarde après là vidéos merci
Sam 20 Oct 2018 - 20:23
Ben en général si quand tu tourne ça accélère, c'est que le vario et sur le Channel 1
Mais si t'es sur de toi, alors je sais pas
Sam 20 Oct 2018 - 22:57
En fait ça tourne mais sa accélère en même temps
Je regarde demain et je vous tiens au courant
