- Bad-g40Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 25
Problème TQi et TSM
Mer 8 Fév 2017 - 22:12
Salut les copains,
Après un long moment d'arrêt du modélisme pour plusieurs raison (enfants, achat immo, etc) je me décide à ressortir mon petit Slash 1/16 et surtout à remettre le nez dans les divers nouveauté sur le marché et je suis tombé sur le fameux TSM !!
J'ai donc entrepris la transformation du slash en revo avec triangle rpm cardan cvd et tous le toutimes, docn jusqu'ici tous va bien et donc j'ai commandé la télécommande TQI 3 voies et un récepteur TSM et là c'est la cata....
Déjà après avoir reçu les deux, impossible de les appairer ensemble.... après plusieurs échange avec le vendeur Allemand il me dit qu'il faut rajouter le module Bluetooth!! donc bien dèg j'en commande un, je réussi enfin à appairer les deux et bien évidement c'était trop simple pour que ça fonctionne , donc maintenant quand je met le vario en route , le moteur s'emballe et tourne à fond et aucune action sur la radio n'a d'effet sur lui (vario branché en chaine 2 comme stipulé dans la notice) et le servo ( un SavoX tout neuf ) ne réagit pas (branché en chaine 1 comme stipulé dans la notice) j'ai beau changer les prises de place, la seule réaction que j'obtiens c'est quand je branche le servo en chaine 3 et que j'actionne le bouton, le servo répond.
J'ai beau chercher une solution à mon problème , mais rien y fait , j'ai investi pas mal de fric pour ressortir mon petit joujou et le mettre au gout du jour et je dois avouer que je suis super déçu de la complexité des modules traxxas, alors soit j'ai perdu la main et je suis trop vieux pour comprendre comment ça marche (ça m'étonnerais quand même ) soit mon matos à un problème.
J'ai tenté un reste de la commande , ou un réglage du vario, mais rien y fait.
Je suis presque déçu d'avoir ressorti mon slash des cartons.....
J'ai investi dans la TQI, le TSM, le bluetooth (par la force des choses), les triangles RPM, les cradans CVD , les pneus, les biellettes de renvois d'amortos et de directions allu, le servo Savox, pignon , couronnes,etc
- Nombre de messages : 5566
Re: Problème TQi et TSM
Mer 8 Fév 2017 - 22:24
A tu fais la mise à jours de la radio pour qu'elle reconnaisse le tsm.
Normalement les deux premiers c'est pour la direction et le troisième pour le vario non
Nombre de messages : 420
Mer 8 Fév 2017 - 22:29
Le moteur part a fond tout de suite ?? c'est un brushless ou brushed ?
Je reprend l'idée de Bugsy, vérifie bien sur ton récepteur, normalement tu a CH1, CH1, CH2, CH3 etc... Regarde si ta bien branché le vario sur la 3ème prise (CH2)
Mer 8 Fév 2017 - 23:01
Oui tous est à jour TQI et TSM, c'est le brushless.
Les deux premier sont bien noté CH1 j'ai branché le servo dessus et le potentiomètre "steering trim" agit bien sur le servo mais pas le volant de direction...
Et le vario est bien branché sur CH2 (le 3ème slot) et dès que j'allume, le moteur par a fond et aucune action sur la radio ne fait quoi que ce soit.
Le seul slot qui réagis c'est le CH3 (4ème slot) qui lorsque je branche le vario dessus fait partir le moteur à fond et dès que j'actionne le bouton, coupe le moteur.
C'est désespérant
C'est désespérant
Mer 8 Fév 2017 - 23:23
T'as touché au réglage avec l'application traxxas links ?
Tu dois avoir le sub trim trop haut
Tu vas dans garage, Chanel set up et throttle
Jeu 9 Fév 2017 - 8:48
Je suis à 0% sur le sub trim
Ce qui m'inquiète c'est que même le servo ne réagis pas
Jeu 9 Fév 2017 - 10:44
T'es bien en 50/50 sur la radio ?
Jeu 9 Fév 2017 - 11:05
Yes 50/50 c'est a y rein comprendre
Jeu 9 Fév 2017 - 11:10
T'as essayé en mettant le trim sur -
Jeu 9 Fév 2017 - 16:01
C'est chelou quand même parcque même si tu accélère a la radio et que à ce moment là tu allume la voiture, le moteur ne part pas, il attend que tu soit revenu à 0 de gaz pour s'initialiser...
Si t'a un récepteur en rab test le, histoire d'éliminer les problèmes petit à petit.
- SbinRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 80
Jeu 9 Fév 2017 - 18:59
Tes emetteurs récepteurs sont bien compatibles.?
https://traxxas.com/support/Traxxas-TQi-Compatibility-Guide
Jeu 9 Fév 2017 - 21:51
J'ai branché mon ancien récepteur spektrum et ma radio spektrum et bien sur tous fonctionnent parfaitement.
Avec ma spektrum j'ai mis les gaz a fonds et allumé le vario et en effet le vario se met en protection et n'avance pas.
ça me laisse penser que le souci vient du récépteur TSM.
Ma radio C'est la TQI 3 channel et le récepteur c'est le 6533 avec TSM ils sont donc bien compatible, enfin logiquement
Je continue mes investigations, si vous avez d'autres idées....
Jeu 9 Fév 2017 - 21:56
Donc problème avec la radio ou le récepteur, tu à vérifier les compatibilités ?
sbin a écrit:Tes emetteurs récepteurs sont bien compatibles.?
Ven 10 Fév 2017 - 17:45
Toutes les Tqi sont compatibles avec le Tsm
T'as essayé en branchant que la direction?
Mar 14 Fév 2017 - 19:45
Oui la direction en CH1 ne fonctionne pas, je pense que j'ai vraiment un problème matériel mais je ne sais pas si ça vient de la radio ou du récepteur.
Mar 14 Fév 2017 - 20:03
y a personne dans ton quoi qui roule en traxxas?
Mer 15 Fév 2017 - 8:59
Si tu peux faire des test avec un autre récepteur c'est le mieux. Une radio coute cher... Mais un récepteur pas grand chose...
Lun 20 Fév 2017 - 11:14
Non, j'ai personne autour de moi pour tester
Lun 20 Fév 2017 - 12:41
t'as payé avec paypal?
- SST-KingthRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 244
Sam 25 Mar 2017 - 12:11
Pas eu de solution? J'étais justement en train de m'intéressé d'acheter un combo TQi récepteur TSM. Mais quand je vois que çà peut être la misère je me pose des questions.
Théoriquement on achète les deux radio + récepteur et c'est bon?
Sam 25 Mar 2017 - 13:20
si tu prend l'ensemble oui, si tu les prends a part, il faut peut être faire une mise a jour de la radio
Sam 25 Mar 2017 - 13:26
Salut, non j'ai tous renvoyé au vendeur, il m a rembourser et pour l instant j'ai rien racheter, ça ma blazé....
