Problème servo de direction
+4
bricolex
Nico12
Bazooka34
8 participants
- Bazooka34Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Ven 27 Jan 2017 - 20:25
Bonjour
Je viens vers vous car la semaine dernière j'ai cassé les pignons de mes servos traxxas 2075
Suite à une recherche dans le forum j'ai vu que l'on pouvais les remplacer par des savox SG-SC0251MG en métal
Depuis leurs remplacements mes servos ne bouge plus que de 1 ou 2 degrés
Y a t'il un réglage ?
J'ai monté mes pignons avec de la graisse
Nombre de messages : 1195
Re: Problème servo de direction
Lun 6 Fév 2017 - 18:50
As-tu essayer de bouger le servo a la main ?
Fait t'il un bruit bizarre ?
Nombre de messages : 27979
Mar 7 Fév 2017 - 11:07
- bricolexRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 2
Jeu 11 Mai 2017 - 21:32
Dommage que Bazooka34 ne réponde pas...
...car j'ai moi aussi acheté les mêmes engrenages (ref exact SAV-SG-SC0251MG - Metal Gear Set w/Bearing) en pensant remplacer avantageusement ceux en plastique du servo TRX 2075.
J'ai pas encore fait la manip et son retour sur le problème observé m'aurait été utile. Quelqu'un aurait-il déjà testé cet upgrade?
- Nombre de messages : 5566
Jeu 11 Mai 2017 - 21:39
Salut bricolex, faudrait peut-être te présenter et ensuite tu posera ta question dans la bonne section
Jeu 11 Mai 2017 - 21:46
- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Ven 12 Mai 2017 - 11:00
bricolex a écrit:Dommage que Bazooka34 ne réponde pas...
Oui j'ai remplacer les pignons du mien aussi qomme ça j'ai un servo de secours.
Tu as mal placer le pignon qui est sur l'axe du moteur: il a une butée pour limiter la rotation si tu mets la butée du mauvais coté ça bloque presque toute l'amplitude.
Regarde la à 1min50:
Nombre de messages : 1659
Ven 12 Mai 2017 - 14:24
@Cemoi par principe vaut mieux attendre que la personne prenne la peine de se presenter pour prendre la peine de lui repondre, c'est la moindre des choses de se presenter pour pretendre à une reponse, puis c'est dans la charte...
(mode chiant off ^^ lol)
