- BowieRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 287
Différentiels Avant arrières : question de fluidité
Lun 9 Fév 2009 - 20:31
Étant bloqué faute de slipper (tampon détruit==> commande en cours), j'ai décidé de démonter le E-Revo, histoire de voir comment c'était fichu.
Première constatation, je trouve l'assemblage des pièces très astucieux. Une bonne note !
Par contre, moteur démonté, j'ai fait tourner la transmission à la main, et..............quelques petit grattements ???? ou point durs.... Rien de méchant, cela pourrait être acceptable, mais cela représente visiblement la plus grosse déperdition d'énergie inutile. Comparativement, le bloc transmission découplé au niveau des cardans centraux, tourne tout seul (excellent).
L'origine de ces petits point durs viendrait des différentiels ? Le point se confirme après démontage. Un graissage "maison" avec de la graisse à roulement à bille adouci la chose. Par contre, le fait de serrer + ou - les corps de différentiels joue beaucoup je trouve sur ces légers point durs.
J'en viens a déduire, qu'un corps de différentiel en alu serait très appréciable. Qu'en pensez vous ? Votre expérience ? :o
Nombre de messages : 1457
Re: Différentiels Avant arrières : question de fluidité
Lun 9 Fév 2009 - 20:37
en fait c'est pas trop le corps du differentiel qui est en cause mais la mauvaise qualité des couples coniques la solution RRP
(pour la lubrification je met de la graisse noire)
bien sur des corps alu ne font pas de mal
je te conseille les nova
http://stores.ebay.com/Nova-RC-Products_Traxxas-Revo-Hop-Ups_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ8QQftidZ2QQtZkm
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-REVO-High-Performance-Diff-Gear-Set-by-Robinson_W0QQitemZ270331486822QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item270331486822&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Lun 9 Fév 2009 - 21:03
Super ! Tu as raison, intrinsèquement, cela semblait venir des couple coniques ; le serrage plus ou moins important des corps devait jouer sur l'ajustement de ces derniers.
Merci beaucoup pour les liens Jejebrl. Ma prochaine option.....
Lun 9 Fév 2009 - 21:12
J'avais remarqué la même chose !
Lun 9 Fév 2009 - 21:15
avec les rrp plus de point dur
un vrai bonheur
un vrai bonheur
Lun 9 Fév 2009 - 21:16
Une retouche fine à la lime résoudrait sûrement le problème d'ailleurs il me semble que j'avais fait ça
Nombre de messages : 27979
Lun 9 Fév 2009 - 22:57
Tiens ça me fait rappeler que je dois mettre en ventes mes deux anciennes diff complet; Carter RDLogics - Noix Nova - Pinion/couronne RRP...
Jeu 12 Fév 2009 - 20:34
==> Aaaaaaah !Chezoit a écrit:Tiens ça me fait rappeler que je dois mettre en ventes mes deux anciennes diff complet; Carter RDLogics - Noix Nova - Pinion/couronne RRP...
Pour ce qui est du coup de lime, j'y ai pensé, mais c'est "pouillièmesque" . J'espère qu'avec l'usure, cela s'atténuera ?!
Jeu 12 Fév 2009 - 20:44
"pouillièmesque" ?? Faut faire ça calmement avec de petites limes, l'acier c'est dur tu en enlève à peine !
Ce n'est pas du tout du bricolage
Perso je m'en suis rendu compte quand j'ai changé ma couronne, l'ancienne avait presque 3 ans sans avoir rien fait dessus donc ça tient même avec cette imprécision
Dim 15 Fév 2009 - 20:07
effectivement, on dirait que c'est d'origine. Au pire, cela s'estompera avec l'usure, ou au mieux j'opterai pour un kit RRP....
Merci pour les tuyaux....
Dim 15 Fév 2009 - 21:55
Kit RRP POwaaa ! Approuvé par les bourrins !
Mar 17 Fév 2009 - 17:51
C'est ce qu'il me faut donc !!!
