Cemoi
Nombre de messages : 414
installation telemetrie (température et rpm)
le Ven 21 Oct 2016 - 19:24
je me suis mi le module link sur ma tqui (i en bleu) pour pouvoir installer le TSM et avoir un peu de télémétrie. J'ai commandé 2 cables celui pour la température et voltage (#6521) et celui pour les RPM (#6520).
pour le moment je cherche à cabler me module pour 6521 et il me semble que pour les rpm il me manque quelqies chose au niveau du sliper...Suspect
Pour la température et le voltage je vois pas de notice sur le site de traxxas je suis ettoné... (https://traxxas.com/products/parts/telemetry/6521)
Merci pour les infos I love you
Nombre de messages : 3940
Re: installation telemetrie (température et rpm)
le Ven 21 Oct 2016 - 19:39
C'est marqué sur le récepteur.
Temp
Rpm
Volt
Cemoi
le Ven 21 Oct 2016 - 20:08
eee ouai...
j'ai ça:
La prise rouge c'est le voltage? et le reste du fil j'en fait quoi?... faut bien caler un capteur sur le moteur pour pouvoir connaitre sa température non?
le Ven 21 Oct 2016 - 21:22
Oui le rouge c'est le voltage et le gris la température.
En haut à gauche de l'image tu as le capteur que tu mets autour du moteur et que tu sert avec le plastique transparent Wink
Cemoi
le Ven 21 Oct 2016 - 22:47
mm ok je sais pas comment je vais caler les fils et sur le moteur au vu des sauts et autres cascades de psychopate je sais pas trop si ça tiendra longtemps :siffle:
Pour les RPM:
il me manque pas un disc à mettre sur le sliper?
le Sam 22 Oct 2016 - 7:02
Sur mon revo j'ai un aimant sur le volant moteur, sur le électrique je pense qu'il devrait se trouver sur la couronne
Cemoi
le Sam 22 Oct 2016 - 12:01
Bon j'ai encore creusé et en fait il faut bien d'autre parties pour pouvoir monter correctement le capteur de température et de voltage...
Il faut le Mount, temperature sensor (electric motors)/ wire tie/ thermal pad #6535
On peut le voir ici à 3min19s
Pour le voltage il faut le Connector, power tap 6541
Et pour le passage du cable je cherche encore... par ce que si c'est mal monter à mon avis ça ne va faire qu'un tour...et vu la légèreté des fils je vais les gainer avec de la gaine thermo.
Pour les RPM il manque également le Telemetry trigger magnet holders, spur gear 6538
Par contre je ne vois pas ou ce met le cateur du cable 6520, normalement il devrait se calre quelquepart sur la chassi du rustler mais ou... j'ai pas encore trouvé!
Il y a sur le site de traxxas un part finder particulier pour la telemetry ICI
Pour le rustler ça donne ça
J'ai trouvé une vidéo qui montre l'upgrade!
ERBE Reborn
Nombre de messages : 66
le Mer 8 Fév 2017 - 23:16
Bonjour j'ai un problème avec l'extenseur télémétrique : il clignote en vert et les fonctions reliées à ce dernier ne fonctionne pas....😭😭
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?🙏
Merci d'avance
Pizz
Nombre de messages : 611
le Jeu 9 Fév 2017 - 8:59
Sur mon expander, quand il clignote vert, c'est quand il cherche un signal GPS.
Il faut être à l'extérieur pour que ça fonctionne.
Normalement, tu as une ou des mises à jour pour faire fonctionner l'expander.
Quand j'ai branché le mien sur le receiver, directement l'application m'a demandé de faire des mises à jour pour que ça fonctionne.
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 11:26
Les mis a jour c'est fait et c'est vrai que je ne l'ai jamais mis dehors en revanche pourquoi les capteurs de température et de voltage ne fonctionne-t-il pas
Au passage le capteur de voltage 6527 c'est bien pour connaître le niveau de charge des batteries
Pizz
le Jeu 9 Fév 2017 - 11:40
Voltage et température, je les mets directement sur le receiver.
L'expander ne me sert que pour le GPS.
Je n'utilise pas le câble 6527 pour vérifier les accus, j'utilise le câble 6541.
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 12:10
Ah ok... bah j'espère que ça marchera. Au pire le prendrais le 6541
Merci quand même
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 12:13
Par contre j'ai une question un peu bête : comment on change sa photo de profil
le Jeu 9 Fév 2017 - 12:17
Tu vas dans profil et avatar Wink
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 13:10
Je suis sur iPad, je trouve pas 😕
Le capteur de voltage permet bien de connaître le niveau de charge des batteries ?? (Je sais je suis embêtant mais je ne vrm pas abîmé mon précieux e-revo car le renvoyer serait un vrai galère....)
Pizz
le Jeu 9 Fév 2017 - 13:17
oui, avec le câble qui a le connecteur qui s'adapte à la prise lipo.
si tu prends la tension ("voltage") sur le receiver, tu n'auas que la valeur du BEC.
le Jeu 9 Fév 2017 - 13:21
Juste à côté de mp, y a profil.
Sur mon X maxx, j'ai la valeur de mes batteries Wink
Par je me souviens de viceral qui avait la valeur du courant de sont récepteur
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 14:05
Ok je vais faire des photos car je comprends pas tous la malheureusement..
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 16:34
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 16:35
Donc la j'ai la charge de mes batteries logiquement ?
Nombre de messages : 25613
le Jeu 9 Fév 2017 - 17:01
Charte.
Pour la question Telemetrie
Je laisse les Pro y répondre.
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 17:07
Dsl je maitrise pas trop encore🤗
le Jeu 9 Fév 2017 - 19:33
Bonne question de toute manière si y a 6v qui s'affiche, c'est que c'est pas la batterie, mais la je dirais oui Wink
Titi
Nombre de messages : 430
le Jeu 9 Fév 2017 - 21:45
:+1b: Au vu du branchement tu aura la tension batterie oui Wink
ERBE Reborn
le Jeu 9 Fév 2017 - 23:47
Merci je test ca demain
