aadibou
Nombre de messages : 12
Rapport couronne pignon sur un modèle bien chargé
le Dim 1 Mai 2016 - 18:55
Je suis sur une préparation un peu spéciale...
J'ai adapté un chassis de E-Revo 1/16 afin sous un skateboard de 3,5kg afin de le tracter. Le but n'étant bien évidement pas de mettre quelqu'un dessus Wink
Ca marche du tonnerre de dieu et les skateurs que je croise dans les parks hallucines pas mal quand la machine commence a faire des tricks toute seule :mortderire:
Cependant je voudrais optimiser...
Aujourd'hui je tourne avec un pignon de 28 dents sur une couronne de 50.
Sachant que ce que je recherche c'est de l'autonomie électrique, du couple pour faire bouger ce gros machin mais pas tellement de la vitesse ( car avec l'inertie de l'ensemble, ça va déjà bien assez vite...)
En farfouillant ici j'ai trouvé pas mal de sujet sur l'optimisation des rapports sur ce modèle en fonction des batteries, des roues, etc... mais aucun qui prennent en compte la charge utile transportée.
Je tourne avec 2 lipo 2S 2200mha et des pneus de 8,5cm de diamètre.
Qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 25613
Re: Rapport couronne pignon sur un modèle bien chargé
le Lun 2 Mai 2016 - 10:13
Excellent ! Tu aurais une vidéo ?
3,5Kg...T'es lipos font combien de C ?
Poids, puissance, il me semble que tu tires un peu long.
Il te faudrait passer dans 2, soit à partir de 25 vers plus bas.
aadibou
le Lun 2 Mai 2016 - 12:05
SAlut!
J'ai pas de vidéo de mes tests ou on voit bien la machine mais en l'occurrence elle sert pour un spectacle. Ici c'est la video de l'an dernier: https://vimeo.com/138976184
Au sujet des batteries c'est une bonne info que tu me donnes car j'ai constaté à l'usage des petits drops de puissance quand j'envoie la patate et ça dois venir surement de là. pour le moment je suis avec des 30C.
Si tu as une bonne adresse pour trouver des 2200mha qui rentre dans les compartiments du Revo en 25C ou plus bas je suis grave preneur!
Concernant le choix de couronne et de pignon je suis dans le vrai ou pas?
J'hésite à passer sur du 18/54 ou 28/54 plus proche mais tout acier car lors du dernier run j'ai bien bien chauffé....
le Lun 2 Mai 2016 - 13:14
Excellente la projection !
Dans le SkatePark, on dirait que c'est l'homme invisible qui run. What a Face
Oui tes petits "drop" puissance, sont le taux de décharge max que ton accu qui ne tient pas ou plus.
Niveau autonomie/Taux de décharge, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux, pour l'instant, de ce que j'ai conseillé à Tins1983. #Turnigy nano-tech 2250mah 2S 65/130C (Lien HobbyKing Stock International)
Pour le combo Couronne/Pignon, Acier pour sûr.
Actuellement tu es en 28/50 soit un ratio de 1,78 (50 divisé par 28 cyclops)
Donc il faut te trouver un ratio de 2 et plus, soit avec un pignon de 25 et voir moins.
aadibou
le Lun 2 Mai 2016 - 13:25
Classsss! Merci pour ta réponse! J'avais recommandé des batteries officielle traxxas en 25C mais comme j'ai besoin d'un second jeu, je vais regarder ton lien avec attention!
Au sujet du combo, Plus je monte le ratio et plus j'économise de l'énergie? That's it?
Je vais de toute façon tester du 18/54 et du 23/54 tout acier avec un ratio entre 3 et 2,3 et on verra bien Wink
Merci en tout cas pour tes conseil mister Chezoit!
aadibou
le Lun 2 Mai 2016 - 13:35
J'ai regardé ton lien plus en détails. Du coup, commande de batteries trop cher et pas adaptés, done Wink
le Lun 2 Mai 2016 - 13:50
Pour faire court, on va dire qu'il y a mieux que les Traxxas. Very Happy
Plus le "nombre" du ratio est haut plus tu vas tirer court et gagner aussi un peu de couples qui associé surtout aux specs d'origine du moteur.
Et inversement, plus ton nombre de ratio est bas, plus tu vas tirer long. Pour ce dernier, tu vas perdre un peu de couples.
Pour la commande de batterie, comme noté, il ne reste que du Stock en International, c'est un peu plus cher que le Stock en EU ou UK.
Par : « pas adapté », que veux-tu dire ?
aadibou
le Lun 2 Mai 2016 - 16:23
Je voulais dire que j'avais lancé une commande de batteries traxxas avant de discuter avec toi. Mais en effet les batteries que tu me proposes m'ont l'air d'enfer. J'en ai commandé. Je vous tiendrais au jus sur ce canal....
le Lun 2 Mai 2016 - 17:06
Qu'est ce que tu avais comme choix pour les modes d'envoi au départ du stock international ?
Nombre de messages : 1356
le Lun 2 Mai 2016 - 17:53
hey, c'est interessant ce que tu fais, là, j'adore le concept.
sinon,
@aadibou a écrit:Concernant le choix de couronne et de pignon je suis dans le vrai ou pas?
1 : à ma connaissance,il n'y pas de couronne 54 dents pour le E revo 1/16. le raport 18/54 est un rapport de E REVO 1/10 (couronne 54dents+pignon 18dents)
2 : pour une si gde charge, je te conseille le rapport du summit VXL d'origine ,soit 16/55. tu auras assez de couple sans chauffer le moteur...normalement. fais un tour par ici pour evaluer ton rapport. sinon pour plus de vitesse le 23/50 est pas mal aussi.
3 : passes en double servo. il ya trop de contrainte sur un seul là. de toute façon, le recepteur (RX) traxxas est prévu pour ça.
4 : si t'as les amortos d'origine, penses à durcir l'huile et changer les ressorts pour les plus dur.
5 : pourquoi ne pas rouler les accu en // . moins de stress.
et encore bravo pour l'originalité de l'idée..
aadibou
le Lun 2 Mai 2016 - 18:27
SAlut Karim,
Merci pour tes remarques et tes compliments Smile
1/ yes je me suis trompé. Je vais essayer le 16/55 ca me semble cool en effet
2/Already done
3/Already done
4/Again métal
Re-merci pour tes conseils sur les rapports!
aadibou
le Lun 2 Mai 2016 - 22:03
Nombre de messages : 1641
le Mar 3 Mai 2016 - 9:57
hello,
juste pr reprendre un summit 1/16 c'est 16/50 le rapport d'origine et pas 16/55, oui un rapport du genre 16/50 ou 18/50 devrait être pas mal Wink
cdt
le Mar 3 Mai 2016 - 10:15
@aadibou
Tu devrais nous présenter Georges dans la bonne section, qui d'ailleurs pourrait l'inaugurer. Very Happy
Et laisses-moi savoir quel type de mode d'envoi tu as pris pour tes Lipos achetés chez HobbyKing depuis le stock international. pirat
aadibou
le Mar 3 Mai 2016 - 14:44
Yes pour la section, je posterais la chose en détails après notre prochaine résidence dans 2 semaines.
Au sujet du type d'envoie chez HobbyKing: UPS Express DG US$29.77
Merci encore pour votre aide!
A bien vite!
le Mar 3 Mai 2016 - 16:18
Tu n'avais pas d'autres choix niveau mode d'envoi ?
Bon déménagement !
aadibou
le Mar 3 Mai 2016 - 16:25
Euh... J'ai pris ce que je connaissais. UPS sont fiables et ont de bon arrangements avec les douanes.
Pourquoi? Tu fais autrement?
En attendant il est "shipped"
Wait and see!
le Mar 3 Mai 2016 - 16:37
Simple curiosité.
Je me demandais ce qu'ils proposaient pour les lipos en international.
Je viens de faire une simulation rapidement, il y a deux possibilités :
UPS Express EU13.96 & Fedex Priority EU18.49 pour
+ une douane entre 20/40%
aadibou
le Mar 3 Mai 2016 - 16:54
La douane ça dépend. C'est la roulette. En général pour les montants inférieurs à 200€ tu peux passer au travers...
le Mer 4 Mai 2016 - 0:03
Tiens-nous au jus.
aadibou
le Ven 6 Mai 2016 - 12:30
SAlut!
Reçu les batteries today. 33€ de douane Wink
Ca rentre en effet au millimètre mais pour quelques millis de plus et un taux de décharge pareil on va pas se plaindre!
Je suis passé en 16/55.
J'attend les tests en réel mais je vais sans doute remonter sur du 19/55 pour ravoir un peu plus de nervosité et conserver les mouvements très lents que me permet le 16/55.
Encore une fois, merci à tous!
Je poste un présentation de Georges dès que j'ai 5 minutes!
le Sam 7 Mai 2016 - 10:00
Tu aurais eu la même surprise avec FedEx, si je puis te rassurer. Very Happy
Le stock international doit utiliser un transporteur agréer pour les lipos donc Douane obligatoire.
Tu avais commandé pour combien en € de lipos ?
Hate de voir la présentation de Georges ! Very Happy
Sacré spécimen !
