Nombre de messages : 1659
definition T dans les caracteristiques d'un moteur
Ven 27 Nov 2015 - 20:20
hello,
je pose la question car ça me travail, quelqu'un serait m'expliquer simplement ce que signifie les T dans les caracteristiques d'un moteur? par exemple le mien est un 3570kv 11T et le velineon stock un 4000kv 8T, merci d'avance... (j'ai lu que + on à de T et + on à de couple??? pas sur d'avoir bien tout comprit sans compter qu'on lit tout et son contraire la dessus )
merci d'avance
merci d'avance
Re: definition T dans les caracteristiques d'un moteur
Dim 29 Nov 2015 - 13:59
MiniSum a écrit:..... (j'ai lu que + on à de T et + on à de couple??? ...
Je dirais que c'est plus le contraire.
Le nombre de "T" c'est plus un spec de conception mécanique du moteur qu'un spec qui influence les performances. Encore la, je crois que c'est un standard brushed qui ont suivi avec l'arrivé du brushless...
Les spec importants sur un moteur sont les Kv, voltage (V), puissance (W) et efficacité (%). Les "T" ne servent a rien
Dim 29 Nov 2015 - 14:10
ok merci bien, comme ça c'est clair oui souvent lu que c'est une reference aux moteurs brushed...
Nombre de messages : 355
Dim 29 Nov 2015 - 14:31
Salut minisum,je crois que plus tu a de T moin ton moteur a du rpm,donc plus de couple.
Moi dans le mini revo de mon fils de 4 ans, le moteur d'origine allait beaucoup trop vite pour lui,(titan 12T brushed).
Du coup je lui est mis un tekin T45HD de 45T,
LIEN:
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/tekin-fxr-rock-crawling-esc-motor-combo-w-45t-hd-motor-tektt2108/p212657
Le top speed a coupé du 3/4,mais le couple est d'enfer et la durée des accu à plus que doublé. (accu ONYX 7.4 2000MAH 25C) pour 1\16.
C'est pas une réponse très technique,mais si ça ta éclairé un peu tant mieux!!!!!!!
LIEN:
Dim 29 Nov 2015 - 14:44
Excellente idée, Simbas117, pour nos kids :-) Un 35T aurait pu être aussi envisageable.
De plus le Titan 12T, n'a pas bon réputation pour la fiabilité.
Dim 29 Nov 2015 - 15:43
merci simbas, sympa de repondre oui c'est ce que j'avais lu et cru comprendre (en somme mon moteur leopard 380 3570kv 11T aurait donc theoriquement plus de couple qu'un velineon 380 stock 4000kv 8T, mais moins de top speed)
Lun 30 Nov 2015 - 3:17
YESSSS monsieur!!!!!!!
Dim 6 Déc 2015 - 18:30
Les T, c'est le nombre de tour de la bobine,donc 12T = 12 tours
