lo-maxx
Nombre de messages : 5
Problème variateur mamba max pro sct
le Sam 12 Sep 2015 - 18:25
Salut a tous, je viens d'acheter d'occasion un variateur mamba max pro sct.
J'ai fais l’appairage (pas de soucis ) juste après cette manip , la led clignote jaune , le ventilo ne démarre pas !!!
Marche avant , marche arrière , pas de soucis .
Quand ont regarde dans le manuel , led clignotant jaune , cela veut dire qu'il y a un problème avec le variateur .
ha oui , j'ai fais mise a jour firmeware via castle link , la dernière en date.
ps: le ventilo tourne a la mise sous tension , puis après le signal sonore , il s’arrête.
HELP
Nombre de messages : 1220
Re: Problème variateur mamba max pro sct
le Sam 12 Sep 2015 - 18:36
bonjour
pour le ventilo c'est normal je pense....
il tournera quand le vario aura chaud
les pros te confirmeront
charles
lo-maxx
le Sam 12 Sep 2015 - 20:42
Merci pour ta réponse rapide , je vais faire le test en fonctionnement , voir si le ventilo déclenche , je penses qu'on peut surveiller la temp avec castle link.
Mais j'ai encore un doute avec cette led qui clignote jaune!
J'attends vos avis d'expert :sup:
Nombre de messages : 25613
le Mer 16 Sep 2015 - 19:18
Tu as un post qui explique les led.
Et en effet, quand ça clignote jaune, c'est qu'il y a un problème avec le contro...mais si tout fonctionnement normalement. Very Happy
lo-maxx
le Mer 16 Sep 2015 - 19:37
salut, merci pour ta réponse, j'ai reçu une réponse de chez castlecreation !!!
la voici:
"The yellow LED on the Mamba Max Pro should flash at neutral. This is called "blinky" mode and is normal for that ESC."
Apparemment je ne dois pas m’inquiéter ......
mais comme je suis prudent , je vais brancher le FAN en direct ....
