- VVmaxxRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 36
Problèmes transmission E-maxx - Déboitement Rotule
Lun 22 Juin 2015 - 23:45
Salut à tous,
Petite sortie avec le E-maxx aujourd'hui et premier problème, au bout de 2 minutes le cardan arrière gauche est sorti de sa noix ( ball-x) je remonte, verifie et ... cette fois même problème du même côté et en plus triangle supérieur qui à sorti la rotule du porte fusée ...
Je souhaiterais acheter des portes fusées qui tiennent la route, si vous pouvez me conseiller, ça serait sympa
Il y a t-il des retours sur les Hot Racing ? :
http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=RVO21XG08;c=431
VVmaxx
VVmaxx
Nombre de messages : 27979
Re: Problèmes transmission E-maxx - Déboitement Rotule
Mer 24 Juin 2015 - 8:04
Qu'est ce que tu as comme porte-fusée actuellement ?
Mer 24 Juin 2015 - 10:23
Salut Chezoit,
ceux d'origine, 3908 ... pourtant ils n'ont pas beaucoup roulés ...
Mer 24 Juin 2015 - 22:08
Finalement j'ai commandé les Hot Racing ...
Est-ce que je dois mettre des "limiteurs" de suspension pour éviter que le cardan sorte de sa noix ou bien alors mettre des noix plus longues ?
J'ai aussi remarqué que le dif arrière avait pas mal de jeu entre les bulkheads, il y a t-il quelque chose à faire ?
Merci:)
VVmaxx
Merci:)
VVmaxx
Ven 26 Juin 2015 - 11:11
Elles ont les anneaux à la sortie ?VVmaxx a écrit:..
Nice, tu nous laisseras ton retour sur le post de la new please !VVmaxx a écrit:Finalement j'ai commandé les Hot Racing ...
Non pourquoi si ta hauteur est bonne, sinon change le point d'attache de tes suspensions. Un point plus haut. Easy !VVmaxx a écrit:...
VVmaxx a écrit:...
Ca il faudrait qu'un Maxxeurs passe dans le coin pour mieux te conseiller.
Dim 28 Juin 2015 - 23:37
Salut Chezoit,
Merci pour tes réponses
Alors pour ce qui est des anneaux à la sortie, je ne vois pas trop de quoi il s'agit mais apparemment il n'y en a pas, la section est carré...
Dès que je reçois les portes-fusée, je me mets au bricolage ( et je remonte d'un cran les amortos... ) et je donne des news !
Merci et à +
VVmaxx
Merci et à +
VVmaxx
Lun 29 Juin 2015 - 9:38
Les anneaux de renfort, sur les porte-fusée, à la sortie de tes rotules.
Elles empêchent le déboitement.
Thx !
Thx !
- Péter la rotule :) - Démonter Rotule du porte-fusée 1/16
- [New] Steel Transmission Output Gear 51T X-Maxx
- [NEW]BulkHead Alu Av-Arr Couvercle transmission Maxx Integy - Billet Machined Bulkhead Gear Covers
- [NEW] Transmission renforcée 2WD par Traxxas - Pro-Series Magnum 272R High-Performance Transmission
- [NEW]Carter de transmission aluminium pour 1/10 2WD Vitavon - 2WD 1/10 Aluminum transmission case
