Problème Lipos Charger à 4.27v par cellule
+2
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Dim 14 Juin 2015 - 11:52
Nombre de messages : 1358
Re: Problème Lipos Charger à 4.27v par cellule
Dim 14 Juin 2015 - 13:13
Jamais eu ce genre de pb sur mes 2s turnigy
Soit accu fatigué...soit le chargeur veut montrer se qu'il a dans les trips....
Dim 14 Juin 2015 - 13:23
Les accus on environ 10 pack, le chargeur effectivement en a dans les trip comme tu dis. C'est bizarre quand même, du coup je les ai décharger puis recharger toujours en mode balance et toujours pareil.
Lun 15 Juin 2015 - 10:48
bonjour,
sur mon chargeur maxxtrax, j'ai une sorte de cut off (mais je sais plus c'est pour le voltage ou l'intensité), et dès qu'il atteint la valeur (que j'ai paramétrer à l'avance), il coupe tout. normalement, il doit y avoir ce genre d'option dans ce chargeur.
sinon, ça peut être dû au chargeur qui n'est pas encore bien "rodé"...
Nombre de messages : 27979
Lun 15 Juin 2015 - 14:51
le Cute-off fonctionne pour les mAh max.
@Vov
Tu dois avoir un réglage "Safety Timer" (because rebadgage Imax)
Essaye de le régler sur 60.
Sinon pendant ton cycle de décharge/Charge, tu laisses combien de minutes de repos ? (Réglage. Waste Time)
@Vov
Lun 15 Juin 2015 - 15:20
@chezoit, je vais regarder ça, merci
Sinon je les ai décharger puis je suis parti faire un truc. Je peux pas dire exactement combien de temps j'ai attendu entre les deux mais pas trop longtemps vu que c'est la première fois que je fais la manipulation et que ça m'arrive.
Lun 15 Juin 2015 - 18:04
Le safety timer était sur off. Donc je l'ai mis à 60 comme tu me la suggéré. Et un petit conseil pour le waste time ?
Mar 16 Juin 2015 - 12:14
Je n'ai jamais fait des cycles de charge/décharge avec mes lipos, mais je te conseillerais de laisser reposer la chimie 3/5mn, pour être tranquille.
Pour revenir au Safety Timer, je t'ai conseillé de le régler sur 60.
Mais si tu vois que ton lipo n'est pas complètement chargé, règle le safety timer sur 120mn.
CheckList.
_Cut-off sur le mah de tes lipos. D'ailleurs je ne sais pas si ce dernier peut-être sauvegarder selon le lipos. So, attention a bien le reprogrammer selon le lipo.
_Safety Timer, Permet de régler la durée de la charge si le chargeur ne détecte pas la fin. (Il faut que je remette la main sur les calculs)
_Wast Time, temps de repos, dans un cycle, entre chaque Charge<>Décharge.
_LiPo/Lilo/LiFe Chk time (Toujours dans User Set Program), mets-le sur 5, histoire qu'il check rapidement s'il y a un problème. (ça ralentit un peu la charge)
Qu'est ce que tu as dans "LiXX Type V. Type" ? (dans User Set Program)
CheckList.
Mar 16 Juin 2015 - 12:31
Mon cut off est réglé sur 80c ( lipo turnigy 45-90c), je ne sais pas si c'est bon ? Il est vrai que j'ai encore pas mal de l'acune concernant les lipos
Sinon le type V ,c'est marqué 3,7v. Et je peux pas le modifier apparemment.
Mar 16 Juin 2015 - 12:50
Ton cut off est réglé sur 80C !?
Il ne concerne pas le taux de charge, mais la capacité max de ton lipo, c'est une mesure en mAh.
Ton "LiXX Type V. Type" est bien réglé, pas la peine de le toucher.
Mar 16 Juin 2015 - 13:13
Et je dois le régler à combien le cut off du chargeur ?
Mar 16 Juin 2015 - 16:14
Combien font tes lipos en capacité ?
Mar 16 Juin 2015 - 16:28
5000mh
Mer 17 Juin 2015 - 0:26
Si je ne me trompe pas, ça depend de cut off sur l'ESC.
Si c'est 3.0 - 3.2V, c'est que tu consomme dans les 80% de la capacité de la lipo donc cut off sur chargeur: 50000*80%=4000 mah
Si cut off ESC 3,4v: donc tu consomme dans les 70% de la lipo donc cut off chargeur : 5000*70%=3500 mah.
Sur mes turnigy 2200 mah, cut off chargeur à 1600 mah=dans les 70% de la capacité de la lipo. Je joue plus sur la longivité de la vie des lipo.je ne les utilise jamais à fond.
Mer 17 Juin 2015 - 9:08
Perso mes batteries font 5000 mAh, so CutOff Chargeur sur 5000 mAh.
On m'a toujours appris à faire des cycles un peu près complet pour les accus pour les habituer/roder au max de leur capacité charge/décharge. C'est de la pratique, maintenant en théorie il faudrait avoir l'avis d'un expert pour nous dire ce qui est vraiment bon pour un accus.
Mer 17 Juin 2015 - 9:55
Il est effectivement régler sur 5000mh. Je vais déjà réessayer comme ça, on verra ce que ça donne, je vous tiens au jus. Merci les gars
Nombre de messages : 727
Mer 17 Juin 2015 - 11:28
Bizarre ton histoire de cellule "trop chargées" moi ça m'arrive parfois, mais genre une cellule à 4.23 et les deux autres à 4.19 par exemple...
Moi pour le Time Out, j'ai mis 90min, car le plus souvent la charge prend bien 80 minutes mini pour mes 3S-5000 mAh.
Par contre, il m'arrive souvent de devoir relancer la charge car le chargeur détecte la fin alors que l'équilibrage n'est pas terminé (genre les 3 cellules à moins de 4.15)
Mer 17 Juin 2015 - 13:13
Chezoit a écrit: On m'a toujours appris à faire des cycles un peu près complet pour les accus
cycle : charge-run-storage-charge-run? ou autre??
@ Speedy 31 : lorsque les 3 cellules sont à moins de 4.15V, et tu les remets en charge, quel voltage elles ont à la fin et combien de mah sont ajoutés? thx
@ Vov : désolé de discuter de ça sur ton post..mais c'est pour mieux comprendre ces satanées lipos. (si tu veux, tu peux déplacer dans un autre sujet)
Mer 17 Juin 2015 - 13:21
Non non pas de soucis
Mer 17 Juin 2015 - 13:25
@Karim7029 : A la fin, j'arrive toujours à faire atteindre les 4.2 à chaque élément, plus ou moins quelques mA...
Je ne contrôle jamais vraiment les mah ajoutés en fin de charge, je me base uniquement sur la tension de chaque élément.
Mer 17 Juin 2015 - 13:30
4.2V...ah bon?
perso, mes accus n'atteignent jamais les 4.2V, quand le chargeur arrete la charge, je verifie que les cellules sont équilibrés(ce qui est 99% des cas) et je debranche, parfois même avec des tension de 4.10 ou 4.12V par element.
c'est pas risqué de les recharger quand ils sont "pleins", j'ai lu quelque part que ça écourte la durée de vie des accus, non?
Jeu 18 Juin 2015 - 11:04
4.2v, c'est la tension Maximale / Tension à vide
3.7v, c'est la tension Nominale.
@Vov
Sinon, ce n'est jamais bon quand un lipo dépasse ses specs.
Tu peux charger ce/ces lipos avec un autre chargeur pour tester ?
@Tous
Pour Magnifiquement bien égaliser ses lipos après une charge, il existe le testeur 3en1.
(bon ok c'est très très très long...)
Décharge/Charge/... > Storage ou RunKarim7029 a écrit:cycle : charge-run-storage-charge-run? ou autre??Chezoit a écrit: On m'a toujours appris à faire des cycles un peu près complet pour les accus
@Vov
Karim7029 a écrit:..
@Tous
Jeu 18 Juin 2015 - 13:14
Avec mon autre chargeur pro tronik, je n'ai jamais eu ça
Pourtant le rb à une alimentation stabilisé séparé. Je me suis dit avec ça je serais tranquille. Je vais essayer de retester ce soir avec les nouveaux réglage.
Jeu 18 Juin 2015 - 15:23
Sujet séparé.
C'est quoi la ref de ton chargeur Pro Tronik ?
Jeu 18 Juin 2015 - 16:30
@chezoit, merci je pensais le faire de séparer le sujet.
Sinon c'est le pro tronik ap6 pocket.
