Raclius
Nombre de messages : 63
Re: Problème Radio FS-IT4 plus possible bindage/Bind/Lier/Syncroniser RX/Récepteur
le Lun 11 Mai 2015 - 20:08
bonjour chezoit
je reviens, car les essai sont pas bon(perte radio a tous va)
donc je veux bien une puce(on verras si j'arrive a la changer, de toute façons la télécommande ne fonctionne avec aucun rx Evil or Very Mad par contre faudra t'il remettre un firmware pour que sa refonctionne Question )
me donner l'adresse en mp pour un règlement par cheque
merci.
Nombre de messages : 25613
le Mar 12 Mai 2015 - 0:06
Re les Gars,
Parfait, je demande à Jerry son IBAN et une fois reçu je vous fais suivre le mien. (step by step)
ps. J'ai peut-être un gars qui va le faire pour moi, des intéressés ? que je lui demande un prix en gros ? Vous pouvez trouver un gars par chez vous aussi.
Raclius
le Mer 13 Mai 2015 - 0:19
:+1a:
Malaval_ren
Nombre de messages : 191
le Jeu 21 Mai 2015 - 14:44
Désolé, mais à part moi, personne n'a de FS-iT4 autour de moi...
Cordialement,
Renaud
le Ven 22 Mai 2015 - 13:58
Je posais la question au cas où vous vous voudriez que ça soit le même mec que moi qui vous la fasse, l'install de la nouvelle puce.
Sinon Jerry met un peu de temps à me répondre à chaque fois, donc dès que je ferais le virement à Jerry, je vous demanderais le vôtre.
Malaval_ren
le Ven 22 Mai 2015 - 14:35
Oups, je n'avais pas compris.  :siffle:
Cela ne change rien. Je prend une puce que par sécurité, mon FS-iT4 fonctionne parfaitement  Razz
Pas de problème pour te rembourser.
Renaud
Raclius
le Ven 22 Mai 2015 - 16:10
bonjour
aucun problème pour avoir la puce, j'attend et je te ferais un virement
j'essaierai de la poser moi même (même si je galère),mais merci pour l'info
le Mer 10 Juin 2015 - 12:23
Salut Les gars,
Juste pour vous tenir au courant, Jerry m'a un peu beaucoup énormément oublié.
Je le relance.
Raclius
le Mer 10 Juin 2015 - 15:03
no problème :chapo:
Malaval_ren
le Mer 24 Juin 2015 - 9:59
Toujours d'accord, pas de problème pour le delais.
Cordialement,
Renaud
le Ven 26 Juin 2015 - 11:04
Toujours aucune réponse.
LE SAV de FlySky n'est vraiment pas terrible du tout...
le Mer 7 Oct 2015 - 10:38
Sinon pour contourner le problème, je vais essayer cette idée :
Un Clips de "Bindage" avec un interrupteur que je laisserais constamment connecter pour binder à chaque utilisation.
Interrupteur waterproofer que je laisserais bien sûr à l'extérieur du boitier.
Raclius
le Mer 7 Oct 2015 - 16:48
bonjour chezoit
le sav de flysky Evil or Very Mad moi le problème c'est que je ne plus du tous binder mes récepteurs(3) en normale j'arrive a binder avec récepteur de la gt3c(mais perte de réceptions des que je m'éloigne)et quand je remais la fonction afhds 2 plus de bind avec les récepteurs de la it4 taper donc je ne sais pas d'où ca peut venir(problème de firmware?)
le Mer 7 Oct 2015 - 17:01
Surement Firmware.
Rafraichi moi la mémoire, tu as updaté la firmware ?
Raclius
le Mer 7 Oct 2015 - 18:42
updaté, effacer et remis un autre, non je n'est rien fait car je n'arrive pas a télécharger un firmware,je viens de la ressortir du placard et tous fonctionne bien avec les gt3c en enlevant la afhds 2 mais pas avec les it4 pourquoi? Des que je remet la afhds 2 impossible de binder (normalement je dois bien le faire pour binder, le bind en haut et l'accu sur 1 ou 2 ou 3 regarder sur le site flysky au ka ou je ne fessais pas bien) mais rien a faire. taper
le Jeu 8 Oct 2015 - 9:18
Entre la puce qui merde sur ce modèle et le problème firmware, ça fait beaucoup.
Tu es toujours en version 1.01-cn 03-06-2013 ? (infos sur ta P1)
Raclius
le Jeu 8 Oct 2015 - 15:10
bonjour
quand je fais about fs-it4 cela marque fly sky fs-it4 version 1.01-cn 03-06-2013 donc ai je encore le firmwar? ce qui est étonnant c'est qu'avec les rx de la gt3c en enlevant la afhds 2 tous fonctionne bien(bien sur sans le signale de réception et le reste de la charge de l'accu) et quand je remet la afhds 2 avec les rx de la it4 impossible de binder donc comprend pas?
le Mar 13 Oct 2015 - 16:58
J'ai bien compris ton problème.
Je vais essayer de trouver le dernier firmware.
Raclius
le Mar 13 Oct 2015 - 18:07
ok merci :chapo:
Loader35
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
Problème Radio Absima CR4T plus possible bindage/Bind/Syncroniser RX/Récepteur
le Ven 20 Nov 2015 - 11:36
Sujet séparé du post initial.
@Chezoit a écrit:Salut,
Tu as la version Absima ?
Si oui, comment la trouves-tu niveau finition, etc.
Oui j'ai la version Absima. Par contre ce n'est que ma 2è radio après une Spektrum DX2E, donc pas beaucoup de point de comparaison. Et je n'ai pas encore pu la tester. J'ai fait l'erreur de vouloir la mettre à jour. Elle était en version 1.05 et en lançant le programme de mise à jour, il m'affichait version 1.06. J'ai donc cru qu'il y avait une mise à jour. Mais non, le soft me l'a downgradée en version 1.01 et depuis elle ne bind plus.
Je dois donc la renvoyer chez Absima pour qu'il me l'a change.
A part ça elle me semble bien. Le plastique ne grince pas et a l'air bien ajusté. La mousse du volant est très agréable au toucher. Il y a 2 caoutchoucs pour adapter la taille du manche. L'écran a l'air lumineux mais je n'ai pas testé en plein soleil.
Donc pas déçu de mon achat (à part la blague de la mise à jour) et cerise sur le gâteau, on peut l'utiliser pour piloter les Mini-Z Sport.
le Ven 20 Nov 2015 - 12:23
Il y a vraiment des gros problèmes avec ces mises à jour.
Loader35
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
le Ven 20 Nov 2015 - 12:41
Clairement. Ce qui n'est absolument pas normal, c'est que le soft downgrade le firmware sans prévenir. Sans parler du fait qu'il ne sais pas récupérer la version exact du firmware installé.
Ma radio était en 1.5, il m'affichait 1.6 (qui m'a laissé croire qu'il y avait une mise à jour). Maintenant il m'affiche 1.0 alors qu'elle est en 1.1.
Et ce qui me tue, c'est qu'Absima n'a pas le firmware 1.5 pour refaire la mise à jour, il faut leur renvoyer la radio en Allemagne!!
le Ven 20 Nov 2015 - 12:50
Pas terrible la gestion firmware/version/rebadgage.
Ils sont quand même les premiers, sur le marché, à proposer une radio de ce type et surtout à ce prix.
Ils ont "les déboires des premières générations".
Il fallait s'y attendre.
Raclius
le Sam 2 Jan 2016 - 23:45
bonjour,
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelle pour mon problème avec ma fsit4, n'ayan toujours pas de nouvelle de flysky Evil or Very Mad donc je me suis pris une absima cr4t qui fonctionne a merveille, j'avais vue sur un cite que les rx flysky étais compatible, donc j'ais essayer et cela fonctionne bien, et du cou j'ai essayer le rx de la crat4 sur la fsit4 et la par miracle cela fonctionne :kes°: donc pour résumer:rx fsit4+rx cr4t fonctionne sur la cr4t,les rx cr4t fonctionne sur la fsit4 mais pas les flysky scratch
si une personne peut me dire pourquoi merci
Nombre de messages : 5047
le Dim 3 Jan 2016 - 17:29
Intéressant comme info vu que la absima cr4t semble être un pure rebadgage de la Fsit4. Sauf que la absima cr4t doit être plus récente, peut être une question de mise à jour.
Arrives tu à binder plusieurs Rx cr4t sur ta Fsi4 ou c'est le meme problème?
