xavierdusud
Nombre de messages : 68
Présentation du MERV de Xav
le Dim 15 Fév 2015 - 21:15
Bonjour à tous,
un petit post pour vous présenter mon MERV d'origine XL5 mais upgradé en EZRUN / VXL.
Suspension
GPM SET BIELLETTES ALU 1/16 ERV160-R-BEBK
GPM AMORTISSEURS ALU 1/16 REVO ROUGE ERV348-R
Pneu
MEDIALPRO PNEUS DIRT CRUSHER 2.2 + JANTES CYCLON MP-5115
ou
MEDIALPRO PNEUS MATRIX 2.2 + JANTES CYCLON MP-5125
Electronique
DX4
SR4210
EZrun 10BL60
Velineon 380 + Ventilateur VXL
Double Servo 2050 TRAXXAS
Et un pare choc avant T BONE Basher
Ca donne ça :
Ce n'est pas une machine pour du gros bashing, mais plus un trip pour des courses contre des 1/10. J'avais initialement monté un VELINION 3500, la place manquait un peu pour refroidir le Vario/Moteur. Et puis finalement le 380 en 3S est sympa. Sur des terrains avec beaucoup d'accroche, la course est raisonnable, pas contre sur du brown Ice, je n'en finit pas des Têtes à queue et glisse sans vraiment trop de contrôle ( à comparaison avec mon Rustler et mon survolt ). Ca fait partie du jeu et le challenge n'en ai que plus intéressant.
métal
xavierdusud
Re: Présentation du MERV de Xav
le Sam 21 Fév 2015 - 23:28
Bon ben remplacement des cardan centraux stock par les options CVD Traxxas. Idem pour les cardans, je pense aller au bout de ces derniers avant de les remplacer ( grosse flemme de démonter les diff pour changer les noix.
Pour augmenter l'empattement j'ai pris les triangles arrières TXXS +1cm.
J'ai un peu cherché sur le forum pour augmenter le OFFSET, mais à part monter des BEAD-LOC de chez PROLINE je vois pas d'autre alternative "simple". Il y a bien d'autre jantes, mais autant partir sur une référence. Le diamètre plus grand va faire plus travailler l'ensemble propulsion mais je dépasse pas 45°C pour le moment. Et de fait, je devrais avoir un franchissement plus important.
xavierdusud
le Mer 25 Fév 2015 - 15:57
Trencher + titus Bead-loc + Caro slipstream
Ray-mt
Nombre de messages : 679
le Mer 25 Fév 2015 - 17:56
tu l'as acheté où la slipstream ? parce que elle ne se fait plus..
Nico12
Nombre de messages : 1209
le Jeu 26 Fév 2015 - 0:43
En deux minutes sur google :
http://www.rcmart.com/proline-331230-slipstream-clear-body-erevo-p-34069.html
De rien Smile
Je vois pas à quoi resemble les triangles, une petite photo ??
Ray-mt
le Jeu 26 Fév 2015 - 8:43
Merci, il y a quelque mois elle ne se trouvait que sur ebay a plus de 30€ ...
Je pense que c est les triangles de mini summit qu il a mis.
Nico12
le Jeu 26 Fév 2015 - 11:51
30€ LA carro ?? O_o
Ah ok !! Sont plus long ??
xavierdusud
le Jeu 26 Fév 2015 - 14:16
pour la caro chez Speed-** Smile
pour les triangles c'est ici
https://traxxas.com/products/parts/7132R
Donc plus grand empattement avec les triangles, plus d'offset avec les bead-loc ... je me rapproche doucement de la taille d'un 1/10. Mais ca porte ses fruits. Le MERV est vraiment plus efficace je trouve. J'ai une glisse contrôlable sur des terrains improbables, du grip en gérant le throttle, un meilleur franchissement ( cf petits cailloux, mini dénivelé ).
Bref je suis bien content Smile
Nico12
le Jeu 26 Fév 2015 - 14:30
Ah je connaissais pas cette option o_O
Merci Smile
xavierdusud
le Mer 18 Mar 2015 - 8:01
Allez petit update, j'en avais marre des petits cailloux qui rentrent dans le compartiment central via le petit orifice du boitier central, j'ai donc installé une housse de protection Dusty
Ca marche, mais ca chauffe plus ! On verra.
J'ai également entre temps déboité une rotule de fusée, j'imagine l'usure. Point de soucis, j'avais les pièces en stock. Par contre quelle galère ces capuchons de rotule à "clipser". Je dois avoir 2 mains gauches mais je n'arrive pas à clipser à fond, j'y suis aller en force avec une pince, mais c'est toujours pas ça.
Y a bien une option TXXS capuchon à pas de vis mais 25 euros ... ouch
Et j'ai craqué ... donc achat de fusée RPM avec capuchon de rotule à vis !!! Saperlipopette, simple mais efficace.
Alexandredu62
Nombre de messages : 514
le Lun 30 Mar 2015 - 11:08
:+1a: pour la housse dusty, j'ais la même sur mon 1/8 super efficace
