noiraud
Nombre de messages : 149
[résolu] Problème de direction
le Lun 15 Déc 2014 - 19:09
Bonjour à tous
J'ai un problème avec la direction
Quand je tourne en même temps que j'accélère le moteur ralenti et on entend que ça fait un bruit de craquements et si j'insiste le contrôleur ce met en défaut et plus rien ne fonctionne
Je ne voit pas d'où peut venir le défaut
Je viens de changer le couple conique du differenciel avant car j'avais une dent de casser
Un peu d'aide ?
Voilà la vidéo
Nombre de messages : 1745
Re: [résolu] Problème de direction
le Lun 15 Déc 2014 - 20:06
On dirais qu'un servo à lâcher
Deja fait un essai avec un seul servo sur la direction puis inversement
Vérifie si un des 2 servo n'est pas chaud
Nombre de messages : 4494
le Lun 15 Déc 2014 - 20:29
tout à fait d'accord avec marcogti , vérifie tes servos , c'est de là que vient le problème je pense scratch
noiraud
le Lun 15 Déc 2014 - 20:40
Ok je vais vérifier
Je regarde ca demain matin désormais et je vous tient au courant
Nombre de messages : 1868
le Lun 15 Déc 2014 - 21:04
Salut Smile
Es que ce problème est survenu depuis que tu as changé ton couple conique ?
le Lun 15 Déc 2014 - 21:20
Alors
fait aussi un test en déconnectant les 2 arbres de transmission en sortie de boîte
Nombre de messages : 1698
le Lun 15 Déc 2014 - 21:51
Je suis du même avis, tu doit avoir un servos avec des engrenages mort.
Le sevos veux tourner, il force, consomme trop par rapport à ce que peut fournir le bec du contro et tout se met en défaut.
le Lun 15 Déc 2014 - 22:02
J'ai l'impression que c'est mécanique comme problème... le sauve servos est bien mis ?
Namzar
Nombre de messages : 630
le Lun 15 Déc 2014 - 22:14
Je rejoins l'avis de Ben, vérifie si tu n'a pas de jeu dans tes cardans (liaison cardans/fusée)
Après vérifie tes servos aussi, on ne sais jamais :/
Nombre de messages : 25613
le Mar 16 Déc 2014 - 12:05
+1 avec Marcogti/Metal-Geek.
noiraud
le Mar 16 Déc 2014 - 20:30
En fait le probleme est venu depuis que j'ai mis la protection t-bone et la barre anti rouli
Je viens de regarder je n'ai pas de jeu dans les cardans
le Mar 16 Déc 2014 - 20:42
Je pense que c'est une coïncidence, regarde tes servos.
Nico12
Nombre de messages : 1209
le Mar 16 Déc 2014 - 20:49
Vu le craquement c'est pas le servo,
Tu as regarder tes cardans ?
peut-être ton diff bouge dans le corps ?
noiraud
le Mar 16 Déc 2014 - 21:00
Je viens de regarder je n'ai rien vu dans les servos
Au niveau des cardans je ne voit rien de spécial !
Jai quand même l impression que ça vient soit des cardans soit du sauve servo car quand je tourne manuellement les roues avant droite tout va bien mais des que je tourne à gauche ou à droite je ne peut plus les tourner elle bloque mais je ne voit pas !
le Mar 16 Déc 2014 - 21:15
tu na pas serret les fermeture de rotule sur la porte fusée comme un malade ?
noiraud
le Mar 16 Déc 2014 - 21:20
Non pourtant, je croit que je vais redemonter le sauve servo et les porte fusee et tout remonter pour voir
Je vous tient au courant
Nico12
le Mar 16 Déc 2014 - 21:25
démonte le servo du sauve servo, et regarde a la main, au pire essaye de tourner roue par roue, tu fera par élimination
Majestic3
Nombre de messages : 437
le Mar 16 Déc 2014 - 21:53
T aurais pas une vis trop longue qui frotte sur ton diff?
C'a m'est arrivé une fois et ça faisait un craquement comme ça.
Est ce que OFF il roule librement?
le Mar 16 Déc 2014 - 22:13
:+1b: avec benjqtek, ça m'est déjà arrivé
Et regarde aussi si la vis du sauve servo n'est pas trop serré
le Jeu 18 Déc 2014 - 10:05
@noiraud
Tu as résolu ton problème ?
noiraud
le Jeu 18 Déc 2014 - 11:57
Salut bon je n'ai toujours pas trouvé le problème
J'ai refais une vidéo à l'envers dite moi si vous voyez qu'elle que chose !
https://youtu.be/De5FcIalof4
le Jeu 18 Déc 2014 - 12:13
as tu testé les différentes manip. que l'on ta dit ?
noiraud
le Jeu 18 Déc 2014 - 12:15
Oui je suis en train de regarder la cardan je croit que ça vient de là
J'ai enlevé le cardan de droite et ça ne fait le craquement maintenant je regarde d'où ça peu venir sur le cardan
J'ai un rendez-vous maintenant mais je regardée ça ce soir je vous tient au courant
Bon je viens de trouver , ça vient bien du cardan j'ai perdu une petite goupille a la tête du carsan côté roue ça l'empêchait de tourner en faite
Par contre es qu'on peut en acheter au détaille et ou
noiraud
le Ven 19 Déc 2014 - 10:28
Il n'y a personne pour me dire si je peux me procurer juste  la goupille que j'ai perdu sur le cardan ?
desolé  si parfois je mets du temps a répondre mais j'ai deux enfants en bas âge et un travail très prenant,je suis artisan boulanger !
Majestic3
le Ven 19 Déc 2014 - 11:09
Tu aurais une photos?
Peut être que tu peux trouver un cardan d'occaz sur le fofo.
