Plug / Connecteur / Prise Resistant et protégé
+5
Pierre
julien771
9 participants
Nombre de messages : 27979
Mer 17 Déc 2008 - 15:24
Salut à tous,
Je cherche un Plug / Connecteur / Prise, resistant à du 150 AMP...voir 300 AMP
Un peu dans l'esprit de celle de Traxxas, mais celle-ci ne résiste qu'à 12 Gauge Wire
Ou encore celle de chez Losi, mais elles sont trop petites et donc pas résistantes....
Pas mal de monde me dérige sur les Pk 6,5mm, mais je n'aime pas ce système, ça se balade trop, dangereux à mon gout ...Des conseils ?
Merci !
Gauge | Amps |
14 | 15 |
12 | 20 |
10 | 30 |
8 | 40 |
6 | 65 |
Merci !
Nombre de messages : 1457
Re: Plug / Connecteur / Prise Resistant et protégé
Mer 17 Déc 2008 - 15:52
pourquoi?
tu passes a l'electrique?
moi aussi pk 6.5
moi aussi pk 6.5
Mer 17 Déc 2008 - 15:57
Le côté obscure de la force....
Tu les as soudé aussi à ton lipo ...photo ?
Mer 17 Déc 2008 - 17:28
non pas encore commandé mon lipo
mais oui je ferai ça
Mer 17 Déc 2008 - 17:44
Je ne comprends pas sur le Site de MaxAmps, Ils proposent du 6S +5000mah 30C avec n'importe quel plug !???
http://www.maxamps.com/Lipo-5250-222-Pack.htm
http://www.maxamps.com/Lipo-6500-222-Pack.htm
C'est moi qui est parano ou ils sont vraiment dangereux !?
Mer 17 Déc 2008 - 17:54
Tu as peur que les fils fondent ?
Mer 17 Déc 2008 - 18:06
Entre autres, mais j'ai plus la crainte que les deux embouts se touchent, vu que ça se "balade". Un plug propre à la Traxxas ca ne serait pas mal...Mais maintenant, je me pose des questions quand je vois que MaxAmps le proposer sur son site
- julien771Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Mer 17 Déc 2008 - 18:45
Les connecteurs PK sont l'ideal, moi j'ai ce systeme la et c'est nickel
Mer 17 Déc 2008 - 20:09
julien771 a écrit:Salut,
C'est juste laid
Mer 17 Déc 2008 - 21:19
Pas si laid que ca ! Mais c'est déjà plus pratique...par contre j'en trouve pas en 6.5mm
Mer 17 Déc 2008 - 22:57
Parce qu'une prise tamiya ou dean est plus jolielepeople. a écrit:
C'est juste laid
C'est en tout ca ce qu'il y a de plus efficace pour les gros amperage.
Effectivement, celles en photo sont des 4mm, je n'ai pas chercher pour du 6,5Chezoit a écrit:Pas si laid que ca ! Mais c'est déjà plus pratique...par contre j'en trouve pas en 6.5mm
- PierreRevoiste Dr Tong
- Nombre de messages : 370
Mer 17 Déc 2008 - 23:01
Le plus éfficace est de souder directement les fils , c'est ce que je vous conseil pour les fils moteur / contro !
Si non , les PK sont top top
Jeu 18 Déc 2008 - 11:18
Ok ok ok....Pk dénudé gagnant. Mais quel conseille peut-on donner pour bien les protéger, pour éviter tout contacte "non souhaité" ?
Jeu 18 Déc 2008 - 18:12
Gaine thermoretractableChezoit a écrit:Ok ok ok....Pk dénudé gagnant. Mais quel conseille peut-on donner pour bien les protéger, pour éviter tout contacte "non souhaité" ?
Jeu 18 Déc 2008 - 18:19
Pour sur ! Mais je voulais savoir s'il n'hésiter pas une autre méthode.
Sinon pour on me conseille aussi deux PK soudé dans ce style d'installe :
(bien sûr pour éviter toutes surchauffes des câbles.)
Conseil 01 :
Conseil 02 :
Conseil 01 :
Conseil 02 :
- DidoushRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 121
Jeu 18 Déc 2008 - 18:31
Hop
moi j'ai un LIPO 3S 8000 amp de chez maxamp pour le rustler et j'ai mis de connectique traxxas et pas de bleme
du coup vous me faite grave douté
Sam 20 Déc 2008 - 1:46
Voilà de quoi oublier les montages de double Pk !
Voici The Pk en 8mm 24K 300AMP.
Sam 20 Déc 2008 - 16:27
Ptite question:
300 Amp ça fait 300000 Milli ampères, un Li-po sort 10000 milli ampères grand max non ?
8mm à titre de comparaison c'est comme les prise du secteur !
Sam 20 Déc 2008 - 19:26
Exemple avec mon lipo; Neu 6S 5000mah 30C :
Donc 5000x30= 150 000 Milli ampères
Mais 60C en Burst (Décharge maxi):
Donc 5000x60= 300 0000 Milli ampères
D'où l'intérêt de prévoir une bonne prise et de bons câbles, entre 10 & 8 AWG.
Sam 20 Déc 2008 - 19:30
Sauf qu'une prise de secteur ça passe que dalle en amp ...
Sam 20 Déc 2008 - 23:26
Chezoit a écrit:Exemple avec mon lipo; Neu 6S 5000mah 30C :
Ok ok
Mais si le Lipo peut sortir 150 000 Mah pourquoi il est indiqué 5000 Mah sur le Li-po ?
Je veux être sûr d'avoir compris ^^
A++
Dim 21 Déc 2008 - 1:15
Parceque c'est avec cette valeur que tu vois l'autonomie ...
- BowieRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 287
Dim 21 Déc 2008 - 13:08
la gaine thermo devrait remédier à tes craintes. Pas d'inquiétude quand à la température des fils. avant qu'il atteigne les 300°C (point de fusion approximatif au niveau des soudures), il y a de la marge.... Les PK restent un très bon choix pour les "configs" musclées....
Dim 21 Déc 2008 - 14:55
Oui je vais rester sur du PK 8mm avec du Cable 10 AWG.
Merci encore à tous pour vos précieux conseil.
Lun 22 Déc 2008 - 3:49
bowie a écrit:la gaine thermo devrait remédier à tes craintes. Pas d'inquiétude quand à la température des fils. avant qu'il atteigne les 300°C (point de fusion approximatif au niveau des soudures), il y a de la marge.... Les PK restent un très bon choix pour les "configs" musclées....
C'est pas le problème que les soudures se déssoudent , c'est que la gaine thermo peut fondre voir bruler et si deux mauvais fils se touchent ça va pas être beau à voir (quoi que si c'est joli mais ... enfin bref) , surtout avec le nombre de watt que développe un accu pour revo...
Pour conclure , plus tu as de gros connecteurs , moins tu auras de chauffe , moins de risques de rencontrer un problème.
