Malaval_ren
Nombre de messages : 191
Démontage EVX-2 waterproof #3019
le Mar 1 Avr 2014 - 2:50
Bonsoir,
Voici quelques photo du démontage de mon EVX-2 waterproof #3019 en panne
D'abord j'ai décollé les deux partie de la coque en glissant un petit tournevis plat :
Puis, retirer le capot
Puis photo des gros condensateurs
Puis retrait des radiateurs
Puis retrait plaque support des radiateurs
Puis photo d'un des 8 transistors (IRL 3713)
Bien la, pas de chance, aucun composant ne semble grillé...
Maintenant, comment décoller la carte électronique du boitier pour voir dessous ???
Cordialement,
Renaud
PS: si vous souhaitez mes photos taille réelle, faite moi un message ;-)
Re: Démontage EVX-2 waterproof #3019
le Mar 1 Avr 2014 - 20:03
ce que tu appel transistor sont des triaque sauf erreurs , moi j ai un doute sur ce condo la , mais je peux me tromper
pour ce qui est de la carte , alors la tu vas en ch*er  scratch
Kasimodo
Nombre de messages : 580
le Mar 1 Avr 2014 - 20:48
+1 avec Vinci. Ce condo semble avoir une fuite. En revanche il ne semble pas bombé. Mais bon dans le doute...
Par contre il va effectivement te falloir sortir la carte pour le dessouder.
Dans le pire des cas, si vraiment tu n'arrives pas à sprtir la carte, tu peux aussi couper les pattes à ras du condo et souder le nouveau condo sur ces pattes mais en prenant soin de repérer et surtout RESPECTER la polarité... (pour info la bande blanche à droite sur la photo représente le pôle négatif...)
Si tu veux le remplacer, tu peux t'en procurer chez RadioSpares.fr (1000µF 6,3V). il te suffit au préalable de mesurer sa longueur ainsi que son diamètre puis après avoir relever la référence, la saisir et la commander sur le Site RadioSpares pour particuliers.
(+1 aussi pour les Triac)
Malaval_ren
le Mar 1 Avr 2014 - 23:22
Zoom sur le condensateur...
Si avec un scalpel je peux enlevé un peux de résine (elle est mole), je peux teste le condensateur avec mon multimètre ???
Renaud,
Kasimodo
le Mer 2 Avr 2014 - 1:12
Oui tu peux parfaitement tester un condensateur avec un multimètre mais il te faudra d'abord le dessouder du circuit... et vu la tronche du condo je ne suis pas sûr que ce soit utile de le tester...
le Mer 2 Avr 2014 - 13:17
+1 il est pas en trés bonne forme  Wink
Revers-76-
Nombre de messages : 294
le Mer 2 Avr 2014 - 21:31
Pour décoller la résine il faut bien chauffer au sèche cheveux.
Si c'est de l'epoxy ça ramolli et ça se décolle.
Bon boulot
