[Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A
+6
noiraud
10 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 1869
Re: [Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A
Sam 5 Avr 2014 - 20:24
anki c'est la tuile ça !!! comme quoi ... ça ne tien qu"a un fil !
Sam 5 Avr 2014 - 22:36
C'est clair
Mais bon, je me dis que ce n'est que reculer pour mieux sauter
Sam 5 Avr 2014 - 23:55
décidément toi et tes lipos c'est tout une histoire d'amour qui
Dim 17 Aoû 2014 - 10:01
Bonjour a tous, j'a les memes symptomes, il coupe au bout de 5 min. Je vais essayer de faire un reset pour voir
Dim 17 Aoû 2014 - 11:52
alors , petit test :
j'ai débrancher le cable sensored , ça ne change rien !
ensuite j'ai fait un reset du contro et pareil , il coupe direct
j'ai le contro qui clignote en rouge , le soucis c'est que je n'ai pas d'autre lipo pour tester
si quelqu’un a une idée
Dim 17 Aoû 2014 - 21:37
Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose cette histoire
-Est-ce que ta Lipo est restée un moment déchargée sans être chargée ?
-Les cellules sont biens équilibrées ?
-Est-ce que la détection du nombre de S en bien sur 5S manuel ?
-Ton contrôleur de lipo voit bien une 5S ?
Je pensais avoir une autre Lipo avec ce probléme, mais ça venait d'un fil d'équilibrage coupé
Je ne sais pas si j'en ai parlé sur le forum, mais j'avais réussi à récupérer une des Lipo qui faisait couper le contro, en la déchargement en mode décharge sur le chargeur, et ensuite j'ai fait une charge/équilibrage à 0.1 ou 0.5A.
Les quelques fois ou je m'en suis servi apres, je n'avais plus de coupures. Maintenant, ça fait un bon moment que je ne me suis pas servi du B-Revo pour savoir si ce sauvetage aurait tenu longtemps...
Dim 17 Aoû 2014 - 21:56
effectivement vu les symptômes , j'ai de suite pensé a toi
alors je suis en auto au niveau du contrôleur et mon chargeur a du mal a équilibrer mais je pense que ça va du chargeur !
en même temps le chargeur et la carte de programmation n'affiche pas les mêmes valeur
je vais démonter pour voir si tout les fils sont ok mais je pense pas que ça soit ça !
Dim 17 Aoû 2014 - 22:11
Le mode auto détection du Xerun déconne et si je me souviens, c'est justement les 5S qui posent problème.
Dim 17 Aoû 2014 - 22:17
merci pour l'info , je vais tester ça en premier
Lun 18 Aoû 2014 - 13:07
petit test et pour gsx
j'ai fait quelques allez retour devant chez moi et il n'a pas couper et ça sans avoir recharger l'accus depuis
Lun 18 Aoû 2014 - 13:16
Bonne nouvelle
Lun 18 Aoû 2014 - 13:36
ouais grave , je commençais a flipper en me disant que j'avais le lipo de mort ou autre chose
c'est quand meme bizarre que le contro a basculer tout seul en auto
en tout cas merci pour ton aide
Sam 23 Aoû 2014 - 10:18
finalement , j'ai pas résolu mon problème
le problème persiste, il me la refait hier et j'ai contrôlé le contro et il n'est pas en auto mais bien en 5s
je me demande si ça ne vient pas tout simplement du lipo qui est hs !
2 choses me semble suspect
tout d'abord ma prise d'équilibrage , le fil rouge est noirci
et quand je branche ma carte de programmation , ça indique la 2éme cellule a zero alors que sur mon chargeur , ça ne m'indique pas la même chose
c'est peut etre pour ça qu'il a du mal a s'équilibrer ou tout simplement accus h.s
edit :la 2 éme photo n'est pas bonne désoler
normalment on voit la cellule numéro 2 à 0,0 !
