Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1692
Re: [Résolu]Baisse/Perte de puissance/coupures/ XERUN 150A
le Sam 22 Fév 2014 - 0:26
@Jerome06 a écrit:edit : GSX, il me vient une question, à la suite de la lecture d'un autre post ou tu parles de tes batteries... elles ont quelle age ? et combien de cycles de charge à peu pret stp ?
le Sam 22 Fév 2014 - 1:43
Les 2 Zippy 5000mAh 4S 40C neuves 05/2012 (Il ne m'en reste qu'une, l'autre à gonflé)
Les 2 Zippy 5000mAh 4S 30C 05/2012 Elles n'avaient jamais servi ludoche66 les avait acheté par erreur pour sont Summit.
Apres les 3 Trunigy 5000mAh 4S 40C aucune idée...
Mais ceux sont celles qui s'équilibrent le mieux: 0.007v d'écart
Pour savoir le nombre de charge, il faudrait que je regarde sur le sujet Réglages châssis pour piste TT lente avec nombreux virages parce que je n'en servais que sur la piste. Et j'y allait pratiquement toutes les après midis.
Mais de toute façon, vu que j'ai toujours eu 15mn d'autonomie, c'est sur que même avec 6 ou même 7 lipos elles ont du en faire des cycles de charge...
Je viens de changer le récepteur et même la radio, mais ça n'a rien changé.
Ca fait toujours pareil. Au début elle part comme avion, au bout de la ligne droit quand je veux revenir, plus de puissance.
Elle roule à 10km/h et elle fini par s'arrêter et impossible de repartir. Au bout de quelques seconde elle repart avec 100% de puissance, et le cycle recommence..  Evil or Very Mad
Maintenant, il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de faire un teste avec la Nano Tech de Vov.
Mais je trouve quand même bizarre que d'un seul coup toutes les Lipo se mettent à déconner en même temps...
le Sam 22 Fév 2014 - 2:22
Ok, elles auront bientot 2 ans... mais tu as toujours eu 15 min, jamais mieux, même avec des batterries neuves...
L'enquete continue. ^^
le Sam 22 Fév 2014 - 3:40
Avec cette histoire de vétusté, tu m'as mis la puce à l'oreille...
Je suis allé testé la Zippy 5000mAh 4S 40C neuve.
Aucun problème, pas une seule coupure.
J'ai changé de rapport, parce que le 18/36 ça faisait beaucoup.
J'ai mis 18/40.
Le Punch de 7 à 5
Et bien j'ai retrouvé une voiture qui marche super bien, qui fait des wheeling, qui a une bonne vitesse, ce que j'avais au début.
Jusqu'à présent j'avais quelque chose qui ressemblait à la puissance du TRX3.3
Là j'ai eu un comportement qui ressemblait à ce que j'avais voulu avoir quand je suis passé en BL, à celui du Picco 26 Max Red.
Je vais les numéroter pour pouvoir faire un suivi et savoir celles qui posent des problèmes de coupure.
On va attendre de voir ce qui ressortira quand je les aurais toutes testé, mais c'est possible que les plus anciennes, soient mortes tout simplement...
Je pense aussi que le fait de les avoir laissé pendant plusieurs mois dans un coin, ça n'a pas du les arranger...
J'ai pas fini la Lipo j'ai du tourner 5mm avec.
Déjà on verra demain si elle fonctionne normalement, ou si ça me fait comme hier avec une Turnigy ou la veille tout allé bien et le lendemain catastrophe.
le Sam 22 Fév 2014 - 9:25
ca me rappel des lipo en 3s que j ai eu , j ai meme ouvert un sujet , c etait la meme chose , trop vieux j avais moins de peche en 6s que en 4s , et les buzzer bipais dans les 5 min , je ny avait plus penser  Wink
le Sam 22 Fév 2014 - 10:40
Punaise... moi j'ai un peu percutté quand gsx a dit, sur un autre post, qu'elles étaient vieilles. Je n'imaginais pas que tu n'avais pas encore essayé ce genre de test. ^^
Voila voila !
Les lipos ont une durée de vie et aussi un nombre max de charges, faut y penser dans ce genre de situation.(et je sais très bien que ca fait bizare d'avoir plusieurs packs qui disfonctionnent plus ou moins en même temps, ca m'a rendu fou a une époque avec l'ardrone)
le Sam 22 Fév 2014 - 10:56
Pour une même Lipo selon le courant tiré, le % de la capacité restante, la qualité... Le nombre de cycle peut aller de 50 à 200
Durée de vie des Lipo
le Sam 22 Fév 2014 - 11:00
Je serai d'avis que tu testes une 6s neuve ou presque pour voir si l'autonomie repasse au dessus de la barre des 20 min. ^^
le Sam 22 Fév 2014 - 11:31
Si Vov peut monter des pk6 sur sa 5S Nano-tech je la teste cet après-midi.
D'après des calculs vîtes fait vu mon autonomie de 15mm avec des 5000mAh 4S avec un moteur de 1350w, je devrais tenir 20mn en 5S et 30mn en 6S
(En théorie et avec des calculs à confirmer...)
le Dim 23 Fév 2014 - 17:11
@Gsxzera a écrit:Je vais les numéroter pour pouvoir faire un suivi et savoir celles qui posent des problèmes de coupure.
Je viens de terminer une première série de test.
Set-Up:
Rapport pignon/couronne: 17/40
Rapport de seconde: 17/39
Punch: à 4 (Parce que je me dis que le probléme peut venir de là...
Problème / Raisons possibles / Solutions:
1ier test
Lipo 1  Arrow  Turnigy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 4% (12mn) 3.590v mini / 3.650v maxi
Lipo 2  Arrow  Turnigy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 7% (10mn) 3.690v mini / 3.700v maxi
Lipo 3  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 7% (9mn) 3.680v mini / 3.735v maxi
Lipo 4  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 40C  Arrow Coupures/Pertes de puissance (J'ai essayé de mettre le Punch à 1 sans effet)
Lipo 5  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 30C  Arrow Coupures/Pertes de puissance (J'ai essayé de mettre le Punch à 1 sans effet)
Il faudra voir en refaisant une autre serie de test, mais pour le moment, j'ai bien l'impression que le problème viendrait de certaines Lipo...
Des que la Lipo 1 est chargée, je vais la re-tester.
2iéme test
Lipo 3  Arrow  Zippy 5000mAh 4S 40C  Arrow RAS Le contro a coupé normalement au cut-off à 5%
le Dim 23 Fév 2014 - 17:30
C'est bien, étape par étape tu trouveras les fautifs et tu pourras les éliminer. Wink
Moi ca y est, j'ai éliminé mon Xerun et mon 1700kv, j'ai commandé le MM2/2200kv. ^^ (j'ai trouvé le budget dans la nuit ! loool)
le Dim 23 Fév 2014 - 21:54
Discussion sur le XERUN 150A cramé séparée
Bon le 2ieme test de la Lipo 1 c'est trés bien passé Very Happy
Encore 4 Lipo à re-tester et je pourrais dire que ces coupures et pertes de puissance viennent des Lipo.
En faisant ces tests, j'ai pu me rendre compte que c'est avec les Trunigy d'occasion qu'il a le plus pêche et qu'il fait le plus de wheeling.
Elles marchent mieux que la Zippy que j'avais acheté neuve. Et c'est d'ailleurs avec les Zippy que j'ai des problèmes.
Nombre de messages : 787
le Dim 23 Fév 2014 - 23:15
c est long a tester mais y a pas d autre solution, courage  :sup:
le Dim 23 Fév 2014 - 23:23
Long pas vraiment, vu que je n'ai que 10mn d'autonomie.
Mais bon, ça je le mets sur le compte de la vétusté des Lipo.
Mais même avec 10mn par Lipo, j'ai quand même pu rouler 30mn avec les 3 Lipo encore en bons états
Par contre quand ça marche, c'est un vrai plaisir de le faire rouler Very Happy
Quand tu es passé par le thermique avec ces ***** de réglages, crois moi que tu apprécies d'avoir un truc fonctionne non stop, du moment ou tu l'allumes, jusqu'à ce que le cut-off coupe.
le Lun 24 Fév 2014 - 17:57
Je viens de terminer le 2iéme test
Il est identique au 1ier.
Conclusions:
1 - Le problème des coupures et de la perte de puissance venait bien des Lipo.
2 - Les Lipo Trunigy ne payent pas de mine, mais elles tiennent bien mieux que les Zippy.
le Lun 24 Fév 2014 - 18:51
TURnigy Gsx, TURnigy, et pas TRUnigy. ^^
Ben c'est cool que ca avance.
Et oui, les turnigy c'est pas si mal, et le nano, même si elles durent un peu moins longtemps(ce qui reste a prouver, car j'en ai 4 qui marchent très bien), elles marchent encore mieux et ont plus de péche. Wink
Nombre de messages : 1868
le Lun 24 Fév 2014 - 18:59
:+1a: avec jéjé moi j'en suis super content des nano ! Et pour un prix qui reste raisonnable Wink
Maintenant qu'on na pu trouvé le probleme ( j'avais bien raison sur les lipos Very Happy ) tu vas pouvoir investir dans du 5s et que tu viennes faire une sortie avec nous ( tu vas peut etre connaitre le diable !!! )  car qui saute  boum
MumU
Nombre de messages : 320
le Jeu 27 Fév 2014 - 9:15
J'ai aussi les nano-tech et je confirme qu'elle fonctionne très bien mais en même temps vu leur prix...
le Jeu 27 Fév 2014 - 9:58
Les nanotech ne sont pas cheres... comparées aux traxxas. ^^
le Jeu 27 Fév 2014 - 10:43
je confirme , j ai pas de nano  :S
MumU
le Jeu 27 Fév 2014 - 23:40
C'est sûr!!
le Ven 28 Fév 2014 - 0:08
Retour sur mes Lipo Zippy & Turnigy
Question sur la durée dans le temps des Turnigy Nano Tech déplacé sur le sujet:
FeedBack / Retour Lipo Turnigy Nano-tech.
le Ven 4 Avr 2014 - 20:21
La dernière de mes Zippy vient de lâcher :S
Je suis allé rouler un peu cette après midi, tout fonctionnait normalement, et là j'ai voulu en refaire avant la nuit, mais je n'ai eu que des coupures et des pertes de puissance.
Du coup, il ne me reste plus que les 2 vielles Turnigy :S
akaju54
Nombre de messages : 48
le Ven 4 Avr 2014 - 22:26
tu n'as plus le choix..........c'est d'en racheter....prends des hyperion....c'est le top..
le Sam 5 Avr 2014 - 19:58
Finalement ce n'était qu'une fausse alerte.
Les coupures et la perte de puissance n'étaient pas du à un problème de Lipo (Enfin oui quand même...) Mais à la coupure normale du cut off.
Les infos données par le SmartGuard étaient faussées à cause d'un fil d'équilibrage qui était coupé.
J'ai ressoudé le fil et rechargé la Lipo, tout fonctionne normalement.
